    а до этого какой двс стоял?
    • Машина: пузотер
    491QE
    Китайский аналог 4Y
    • Машина: HILUX Pick up 3Y мосты 90г.
    К слову: при замене двигателей серии Y на 5VZ надо подушки переносить, а на сколько? Мне сто лет назад отчет попадался на 3мыя менял человек, на сколько помню на 50мм вперед подушки переносил. И как лучше переносить, переходник делать или переваривать крепление к раме?
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    У меня на родных креплениях стоит. Переходные пластины сделал.
    • Машина: дир3
    Собственно пока только собираю инфу. Благодаря форумчанам "вещи"встают на свои места. Поначалу конечно каша была. Про переходные пластины тоже учту -не знал.
    Хочу услышать мнения. Итак мотор 5мяу, эбу с иммобилайзером и без ключей.На данный момент самый простой вариант найти комп без иммо ,и есть такие варианты,даже фишки подходят .Смущает только что двигатель с прадо,а эбу который хочу заменить с 185 сурфа. Что тут может вылезти какая заковырка?
    Он может вообще не подойти?
    распиновка в худшем случае будет другая,что в принципе решается
    Самый простой вариант - найти косу от дорестайлового мотора, на датчиках мотора разъемы одинаковые, а дмрв и коммутатор ты подберешь по-месту. Мозгов дорестайл без имо - как грязи, дешево.
    • Машина: дир3
    Дорестайл понятие растяжимое,вот по твоему это с какого времени рестайлинг?
    Дело в том что прадик был 98 года -дорестайл?.Иммо,как мне об,яснили мне достался переходный.По этой причине его не ломают,(обходят,отключают)
    Во как!
    Зачем искать новую косу,если есть мозг безиммо точь в точь с такими же разъёмами.Смущает только что от сурфа
    Изменено пользователем alabama
    Ну раз есть мозг, то все хорошо.
    • Машина: пузотер
    А раздатку какую ставить будешь?
    • Машина: дир3
    С выходом под кардан направо.
    Про раздатку в курсе. Вариант как у AZIATa с заменой вала для меня не вариант. Поэтому будет мкпп
    • Машина: пузотер
    С выходом под кардан направо. Про раздатку в курсе. Вариант как у AZIATa с заменой вала для меня не вариант. Поэтому будет мкпп
    можно с легкостью и кавтомату раздатку прикрутить. Акпп от grand hiace vch16, раздатка садаптером от 130го дизеля. Ты коробу купил уже?
    https://www.drive2.ru/l/8599384/вот глянь как я сделал.
    • Машина: дир3
    коробка от прадика
     У меня мотор и коробка от прадика, адаптер и раздатка есть от 2лт с электровключением. Так что бы состыковать надо втулку длинную( пока при грубом замере на 26 мм длиннее) как Азиат писал, только кто после него эти втулки покупает сталкивается с тем, что наружный диаметр меньше посадочного в подшипнике. Видимо существуют и другие длинные втулки, только пока про их номера не писал никто . Либо может быть другой подшипник подобрать можно?
    Проще подш
    • Машина: дир3
    А если выточить компенсационное кольцо втулка-подшипник ?Насколько диаметры разняться?
    Хотя подшипнтк конечнщ лучше,но его можно и неподабрать.А размеры есть?
    адаптер-это переходная плита?
    Подшипник больше на доли мм, учитывая, что втулку все равно протачивать от шершавости, слишком сложный у тебя техпроцесс получается. Подшипник подбирается точно совершенно.
    Если кастрюлю адаптера можно назвать плитой, то да, это плита.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF VZN130. 5VZ-FE 1993г.механика.
    Установили 5VZ вместо 3Vz и перестал включатся передок. Мож чего не подключили помогите советом.
    Проводка от датчика A.D.D. на передке через моторную косу 3VZ шла, да и вакуумные клапана через неё же под капотом. Надо прозванивать и сравнивать со схемой http://tacoma.site40.net/4Runner_90-95_Wiring&Service_Manual/techinfo.toyota.com/ileaf/toyewdvf/toyewpdf/vfewdsou/1995/954runne/systemci/4wdmt.pdf
    Спасибо за схему,будем дальше копать.
    И на раздатке тоже не чего не происходит и реле не щелкает.
