    3 часа назад, Centurion сказал:
    Есть видео Jonesis 80ки с 6БТ как он не может вылезти на мокрую траву. Это не геометрия, это развесовка.
    Это резина и давление в ней, а не развесовка....
    13 часа назад, G-class сказал:
    Как?
    Все на штатных местах. КПП и РК на своих подушках. Мотор на раме
    Элементарно, морда нагрузилась на 200 лишних кило. Аналогичная херня с шишигами, на которые вместо родного тулят д245. 66 ехать перестает, в каждой луже прилипает.
    2 часа назад, G-class сказал:
    Это именно тяжелая морда
    Т.е. термин геометрическая проходимость тут не уместен!
    По результатам установки я ее взвешу по осям и уверяю Вас там будет близко к 50 на 50
    • Машина: TLC105
    В 21.07.2017 в 17:56, G-class сказал:
    Да, надо-бы. Интересные будут данные. На крайний случай надо будет что-нибудь назад подвесить типа железного бампера или второй запаски.
    В 7/21/2017 в 19:56, G-class сказал:
    А можно результаты пустого и загруженного. Для сравнения. абсолютно пустого без топлива, запаски и тд а потом с горючим, барахлом и тд. Будет очень интересно.
    7 часов назад, Centurion сказал:
    Вот ты меня всегда удивлял….
    А в спирту машину прокипятить не надо?
    Нет не надо, просто интересно сколько расчетно ты будешь его грузить.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    а чего удивительного ?? развесовка по осям один из главных параметров проходимости
    1. Т.е. вы все в курсе, что нам на заднице этого авто.....
    2. А эта машина будет ездить в грязь?
    В 22 июля 2017 г. в 01:56, G-class сказал:
    То весьма сомнительно.
    К примеру, на 80-ке моей сейчас в передних подушках давление 7,8, в задних 4,5. Развесовка примерно понятна, а при желании и вес по осям вычислить можно. Стопятка не сильно и тяжелее. Нагрузив морду на 200+ кг это еще больше усугубит весовую разницу
    "сейчас в передних подушках давление 7,8, в задних 4,5"
    и диаметр подушек прямо одинаковый?
    3 часа назад, bogra сказал:
    А какая связь? Ещё про температуру спроси...
    Пневмоподушки перед и зад абсолютно эдентичны
    27 минут назад, электроник сказал:
    Связь прямая, от диаметра поршня зависит грузоподъемность
    23 минуты назад, Obrokoff сказал:
    И что??? Какая связь с давлением в подушке? И где там поршень? Поясните профану, плииз.
    1 минуту назад, электроник сказал:
    Вот это классическая подушка "слива".
    в нижней части есть поршень. Берем его площадь, умножаем на давление и получаем грузоподъемность, либо же вес в этой точке. Грубо говоря, при поршне в 100см2 и давлении 10 кг/см2 имеем тонну грузоподъемности на этой подушке.
    Подробнее все описано в блоге на драйве, ссылка в подписи
    Obrokoff Понял, затормозил. По своему профанству я по другому представлял узел. :wow:
    2 часа назад, Obrokoff сказал:
    понял, ацтал
    1 час назад, электроник сказал:
    Есть и другой тип, так называемые "бублики". Но суть таже
    Проект SWAP Cummins ISB6.7 в 105ку (Часть 15. Впускной коллектор)
    Скажу честно, несмотря на предварительные оценки и расчеты геометрических размеров двигателя и подкапотного пространства 105-ки я не перестаю удивляться, как это все хозяйство там помещается. Я даже помню, что мне говорили, глядя на двигатель и 105-ку…
    Фото для оценки и сравнение размеров Cummins ISBe 6.7L c Toyota 1HD-T.
    И так настало время решить вопрос с впускным коллектором, который в штатном своем исполнении практически упирается в левое крыло.
    На фотографии он достаточно хорошо виден с трубой идущей от интеркуллера и сервопривод с заслонкой для системы EGR.
    Так как EGR удалена, как впрочем, и вся экологическая навеска, сервопривод я предполагал заменить на “пустышку”. Но как в последствии оказалась, и такая схема не позволяет уменьшить общую длину впуска.
    Для форсированных моторов существуют доработанные впуски, но они призваны уменьшить сопротивление воздушного потока и увеличить пропускное сечение на впуске. И нам они ни как не могут быть полезны…
    Решение нашлось у нашего родного КАМАЗА, да от того, где стоит Cummins ISBe 6.7L.
    При полной идентичности в названии, он отдаленно напоминает мой двигатель от DODGE RAM 2500. Отличий много и прежде всего в его компоновке, хотя все это можно прочитать самостоятельно…
    И так, от КАМАЗ-овского Cummins я приобрел несколько деталей требующих доработки…
    В первом приближении все выглядит очень компактно и позволит аккуратно обойти приводной ремень и запитать двигатель воздухом через фронтальный интеркуллер.
    Чуть ниже есть фото с демонтированным узлом для сравнения.
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Был на выставке MIMS, у БАТЭ на этот двигатель ISB 6,7 л производятся генераторы 3292.3771 (28В 110А, 7.2 кг), так что можно локализовываться :)
