    раз там мыло нагар - то сквозная...
    Трещины не всегда сквозные , нужно опресовать чтоб точно убедиться.
    На  дизеле  даже не стоит заморачиваться с проверками - малейшая  видимая  трещинка  и все головка  в  металлолом .
    • Машина: TLC80 HDT VX
    Снял сегодня голову,в 6 горшке золотистый налет на голове между клапанов,почистил нагар там трещина небольшая.
    1 и 6 ,проблемы с печкой иногда были.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Может не в тему? Но каковы последствия при проточке калена на бензиновых двигателях тойоты 3s-fe и 4а-fe? Может есть у кого опыт в подобной ситуации по этим двигателям:)
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Наверно так , просто у меня нет обширного опыта , я просто любитель , хобби у меня такое и я просто учусь
    Может не в тему? Но каковы последствия при проточке калена на бензиновых двигателях тойоты 3s-fe и 4а-fe? Может есть у кого опыт в подобной ситуации по этим двигателям :)
    При  правильной проточке  последствий  никаких не  будет .
    Голова давно просилась под замену,печка передняя греет греет потом раз и холодный воздух пошел ,причем задняя всегда грела.Мотор мягко работает потом раз и начинает жестко работать. На радиаторе крышку откроешь ,пшикнет воздух и все нормально становится.
    По ходу да , трещина сквозная ,газы завоздушивают печку
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    о точно у меня походу трещина тоже давно была  с печкой такая ж хрень творилась прошлой зимой а летом погрел чуток двигло так и в цилиндр погнало!!!
    Начал собирать мотор появились первые вопросы.Померил выступание поршней из блока :1-0.9 , 2-1 , 3-0.8 , 4-0.8 , 5-0.8 , 6-0.8 На 2 цилиндре пробовал менять шатуны,меньше чем 0.9 не получилось.Прокладка под головой будет самая толстая.На что повлияет? На первом поршне вот такие раковины что это ранний впрыск или плохая соляра?
    надолбило нагаром
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    тоже сломался коленвал :think:
    за полгода уже второй :cry:
    плохой симптом , возможно постели у блока разбиты
    на разных моторах
    надеюсь меня такая учесть минует...
    отломило по 6ой шатунной прям по краю.
    это тоже следствие проточки?
    post-10520-0-88973400-1428590150_thumb.j
    post-10520-0-18005700-1428590190_thumb.j
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    Мне видится это не от нагара - кавитационные процессы.
    Попадание в камеру сгорания водной взвеси...
    Спросите от куда - из воздуха... разница температур нагретого двс и охлажденного до  -ХЗ зимой... образование измороси... так же взвесь воды в некачественном топливе в микроскопических объемах... так же эксплуатация  в сырых условиях...
    Так же пары охлаждающей жидкости из трещин в гбц....
    Приводит к попаданию паров воду и как следствие - кавитации....
    и образованию раковин на поршне.... в монет сжатия...
    Так вижу эту картину.
    Вот вам и гидроудар - и поломка коленвала.
    Изменено пользователем Diesel-OK
    Добавлю ... если сломало шейку как раз на том цилиндре где была тещина.... еще раз подтвердит правильность моих выводов.
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    кавитация ?https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%E2%E8%F2%E0%F6%E8%FF причем тут она и откуда ?
    представим : голобку блока перед сборкой  опресовывал ( керосином  , еще и  под давлением воздуха)   жидкость из системы охлаждения  ни как не попадает в цилиндры
    остается уповать ( грешить ) на повышеную влажность воздуха чтолле ??
    думаю нет !
    Изменено пользователем serg898
    От туда , что для нее все условия....
    При нагрузке перекоса на галтели и шейки... было бы повышение температуры колена... могло бы посинеть, а тут явная ударная нагрузка  - она и привела к образованию трещины колена и его поломке..
    Влага конденсируется в виде кристаллов с соляре и в незначительных количествах попадает в  камеру сжатия...
