    • Машина: TLC 105
    Привет форумчане. У меня пробег на TLC 105 уже 503 000 и я еще ни разу не менял сцепление, да и вообще ничего кроме расходников не менял. Сцепление не буксует, но начали тяжеловато включаться передачи, не очень, но есть некоторое сопротивление. Что может быть? Машину брал новую и иногда не очень ее жалел, а сейчас в раздумье. Менять чисто из-за пробега или подождать пока забуксует, а может другая причина.
    Я масло меняю в коробке через каждые 40т.км.Сцепление однозначно нужно поменять вместе с выжимным,после того как умрет твое.Пока просто его купи и пусть лежит.Если есть возможность купи Б/у с минимальным пробегом.Тем более твоя коробка R151 не такая и редкость и цены на нее доступные.Перебирать в наше время я думаю будет не совсем бюджетно.Это мое мнение.500т.км пробег для коробки серьезный,хотя у некоторых и больше прошли.
    • Машина: TLC 105
    Да, но у коробки ни шума ни лишних звуков, а сопротивление резко появилось и что интересно на всех передачах сразу. Знакомые триальщики говорят, что бывает из-за сцепления. вот и хочу узнать мнение со стороны и прийти к общему знаменателю. разбирать и покупать так просто - про запас, не охота.
    Тогда только поменяй сцепление.И маховик посмотри при замене.Лучше его конечно проточить,чтобы новый диск лучше прилегал,да и помазать не помешает.Задний подшипник и сальник коленвала тоже сразу новый ставь.Не экономь.
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    тему перенесите в свой раздел - или вы думаете, что практика с нашими раритетами, может помочь вам?
    • Машина: TLC 105
    С этим согласен. Подшипник и сальник, а еще и выжимной - джентльменский набор, здесь экономить только себе во вред. Спасибо.
    Уже обратился к Начальнику.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Если все передачи сразу стали туго включаться, то это вполне может быть связано со сцеплением, но в таком случае, при включении любой передачи коробку будет "вести", т. е. при включении любой передачи машина как бы немного пытается поехать. Заметнее всего это на первых передачах. Если так, то точно сцепление менять.
    • Машина: TLC 105
    Так и есть. Начинаешь включать первую, машина дергается как будто не до конца сцепление выжал.
    В целях экономии или двойной работы потом?
    Сами то поставили бы такой комплект на свой авто? Допускаю это условие, если авто на продажу.
    В других случаях- ставить все новое.
    Изменено пользователем Arteks
    • Машина: TLC 105
    Еще вопрос , - а корзину обязательно сразу приобретать, или вскрытие покажет? Я конечно понимаю, что лучше купить новую машину, а здесь поменять прокладку между рулем и сиденьем, но машину для охоты и так, для общего пользования , для которой и асфальт и разбитая грунтовка с лесными болотинами - песня, даже газ не сбрасываешь при переходе с одного типа дороги на другой, найти сложно.
    • Машина: TLC 105
    Я вам по электронке вопрос послал с VIN кодом.
    • Машина: TLC 105 R2
    Вот не редкость коробка я бы не говорил. Пытаюсь прикупить таковую Б\У и пока безуспешно. Более того на разборке мне сказали что такой коробас редкий и зарядили ценник в 130 килорубенов за контрактную.
    Хотя многие которые поставили ШДТ вместо ставят Ш151коробку или автомат.Тут на форуме бывают.Кто-то писал что коробка R151уже 800т.км прошла.
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Если бы сцепление  "буксовало", тогда это износ, а тут получается сцепление  "ведёт" .Может рабочий цилиндрик пропускает, а может и главный. Нужно одному залезть под машину, а второй пусть надавит на педаль и посмотреть, не отходит ли вилка после полного хода, чуть чуть назад. Если это присутствует, то значит проблема в них. Я у себя при замене на новый, разобрал старый цилиндр и с удивлением обнаружил там следы корозии. Если долго не менять жидкость, а она гигроскопична и со временем набирает в себя влагу, Отсюда и корозия в цилиндрах и не только сцепления, но и тормозных. Поэтому её и рекомендуют менять раз в два года, не зависимо от пробега. Она хоть и остается светлой, но водичка там уже присутствует, а теперь представим, как эта водичка превращается в пар, при нагреве тормозов. Вот вам и ватная педаль..., что-то понесло меня.
    В правильном направление Вас несет.+100500
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Обычно это из за подшипника первичного вала, маленький такой в коленвале стоит, цена копеечная.
    Но коли туда лезть, то и корзину с выжимным и диском поменяй заодно.
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    У меня тоже тугое сцепление было, но не буксовало и не вело. Сейчас заменил все и даже сам удивился, во-первых педаль стала намного мягче и передачи включаются лучше (особенно пониженные).Корзину ставил ЕХЕDY, а диск AISIN. Кстати если мотор 1HZ, то у меня остался новый диск EXEDY, если нужно будет пиши в личку.
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    маленький такой в коленвале стоит от стиралки подходит
