    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    Помогите разобраться, печка передняя стала жить своей хизнью когда хочет включится  сразу выключится то немного поработает.
    Уже незнаю что делать. Может кто сталкивался? направте куда руки засунуть.
    Авто  Lx450 1997 г.
    Щетки на движке меняЙ!
    лучше движку сразу новую
    Щетки на моторчике отопителя?
     да, именно.
    И чем быстрее поменяешь или щетки или моторчик тем лучше.У меня один раз чуть машина не загорелась дым валил капец,а отговорка была А ПОТОМ СДЕЛАЮ ВРОДЕ РАБОТАЕТ.
    • Машина: ТЛК-100, 2003год, 4,7 бенз+газ,
    Была у меня такая же проблема на 100ке 2003г. Мотор продули воздухом, думали поможет и всё равно поменял на новый. Там снимать и новый ставить 10 минут и 3 винта-самореза)) Меняй, ведь летом этот же мотор у тебя холодный воздух гонит.
    Все так и сделал.Снял моторчик продул,посмотрел щетки,нормальные еще, ни как новые конечно.
    Напрямую подал питание работает отлично,а вот когда подключаеш на место не работает.
    Блок управления вроде работает,воздух перенаправляет,когда переключаешь, а моторчик-молчит,но может включится на пару сек и сново вырубиться и так несколько раз. Единственное что не переключает на режим циркуляции внутри салона.
    Еще еле слышно как шумит какой то маленький мотрчик в панели где то за мафоном,возможно привод на переключение режимов.
    Когда спонтанно печка включалась,слышно как щелкает релюшка или блочок какой.
    Уже не знаю что и делать,временно подключил напрямую через прикуриватель чтоб не мерзнуть.
    • Машина: toyota land cruiser 200 4.7
    Маленький моторчик в панели - это кулер на охлаждение мафона. А мотор печки на всех скоростях глючит или как? На первых трёх скоростях он пашет через сопротивление ,а на максимальной скорости напрямую,может здесь причина
    до сегодняшнего утра работал на всех скоростях,сейчас же вообще невключается.когда захочет вкл на той скорости на которой поставишь на пару сек несколько раз и усе!
    А где у него сопротивление или что там?
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    может реле включения отопителя барахлит?
    знать бы где оно это реле и все блоки
    ногой по нему постучать не пробовал когда он останавливается? У меня помогало. Начинал работать снова.
    Под бардачком. В ногах переднего пассажира. Наклонись-там круглая крышка-вот это он!
    Сегодня снова разобрал отопитель,снял вот эту штуковину и перепаял транзистор( купил новый) ,но ничего не изменилось.
    Куда дальше лезть где искать.
    Какие еще резисторы есть и где реастат или что то подобное.
    Воюю с ней уже 4 дня,скоро псих возьмет :ph34r2:
    На кнопки скорости  не реагирует,только лампочки загораются.
    Когда релюшку прижимаю (замыкаю) на прямую в ручную,(находиться в ногах иодителя с лева) то начинает работать на малых оборотах.
    post-31588-0-46704600-1424884656_thumb.j
    post-31588-0-97435200-1424884667_thumb.j
    post-31588-0-81235600-1424884684_thumb.j
    Печатную плату посмотри или фото дай,там где транзистор. На ней может сгорать дорожка.
    Нет,там все в порядке,сегодня несколько раз проверял,транзистор рабочий.
    Вот когда в ручную перемыкаешь релюшку  ( фото. находиться в ногах водителя ),то запускается мотор на средних оборотах,а сами скорости не реагируют.
    Так же не работает  кнопка   A/C, Auto, и переключение циркуляции в нутри салона.Остальные реагируют,лампочки горят.
    Электрик ( времено) вывел проводок с реле,замыкаешь на массу так же срабатывает моторчик.
    Так же проверял  херовину (которая находиться чуть дальше фото 2.  Спиралька в керамике,когда моторчик работает она нагревается.)
    Если ЧО автомобиль LX 450 1997г.
    post-31588-0-82290300-1424968573_thumb.j
    post-31588-0-54238200-1424970022_thumb.j
    спиралька в керамике - нагрузочное сопротивление для изменения скоростей моторчика. На последней скорости, самой высокой, моторчик работает напрямую мимо этого сопротивления
    • Машина: TLC 105
    Ради хохмы
