Engel nKz
2lte не заводится
    • Машина: тайота хайлюкс сурф
    Добрый день. Машина сурф 93 г двигатель 2 лте, зделал копеталку подключил все навесное как было но не заводится с тнвд с обратки соляра выходит а на форсунки не идет клапан SPV шелкает
    На ECU все + есть? А масса на комп?
    да вроде все проверил питание везьде есть
    • Машина: семь-восэм
    А масса (коричневые провода) за двигателем тоже?
    Да кстати могли фазы на 180 поставить - тоже заводиться не буит.
    сечас пробовал стартером крутил трубки с форсунок откинул топливо еле капает.
    Изменено пользователем Engel nKz
    • Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38
    а клапана не зажаты ? бывали такие случаи после капиталки , все четко но не заводится , давали чуть бензина в воздухан понюхать . один раз запустился и все , потом четко запускался всегда !
    и еше как снять клапан SPV он уперается в верхнюю крышку не могу вытошить
    да нет головку на станцию отдавал все выставили нормально
    завтра попробую с бензином можен не хватает крутяшева момента чтобы продовить воздух в тнвд
    на снятой головке клапана не регулируются ! только на установленной , и полностью зажатой голове производятся всякого рода регулировки .
    Это с какого перепугу???
    а ты отрегулируй клапана на снятой башке , а потом затяни , и проверь зазоры снова , вот удивишься !
    Ты не поверишь, пару раз в месяц так и делаю. Плюс раза два в неделю приносят снятые на регулировку. И всё без "удивления".И без проблем.
    Скажу больше, после ремонта головы приходится и клапана резать, а на двигателе это ох как проблематично!
    это ж какие усосанные седла и головки  , что приходится клапана резать чтоб отрегулировать . это у тебя на бензине или на дизеле ?  у меня один раз было такое что клапана резали , гарантии я не дал . обычно в таких случаях мы меняем седла , если это позволяет конструкция головки . я тебе больше скажу , что авто старше 2000 года я в ремонт не беру , т . к . там такие усоски что к ним подходить не хочется , к чему не дотронься все сыпется . да и мало кто готов вкладывать деньги в ремонт двадцати  летней  помойки , а за копейки я трахатся не хочу  . иногда дешевле купить новое (или хорошее б. у. ) чем лепить из говна пулю  .
    • Машина: Toyota 4Runner 3.4L 1999
    Ребята привет я здесь новичок. Вот искал не нашел. У меня Toyota 4runner 3,4L 1999г. Не заводиться: Поворачиваю ключ, все приборы работают, но не реагирует, и тишина. Без ничего жду минут от 10-ти до 40-ка и пробую снова, заводится, как ничего и не было. Замок менял, ключи менял, реле стартера менял, аккумулятор новый без проблем, стартер проверял всеми способами: исправлен, вытяжное реле работает, все предохранители проверял все нормально, свечи новые, силовые кабели новые. Все что менял это после проблем менял. Проводку проверял, слабых мест нету. Иммобилайзер в норме. В сервизе все в шоке, не знают, что проверять. Уже 1,5 года. Ребята я тоже устал от этой проблемы. Машина зверь в отличном состоянии, помогите есть ли решения.
    а если на прямую замыкаешь втягивающее , заводится ?
    сам не пробовал в сервизе сказали что  пробовали, заводится. я в стартере плохо шарю
    проверил клапана все в допусках.
    сечас снял трубки от тнвд с самого насоса топливо хорошо брызгает а струбок не хочет походу плунжер умер хоты до капиталки хорошо заводилась что на горячию что на холодную
    Иного и не могло быть, если изначально отрегулировали правильно.
    Ну а по поводу  резки клапанов, да, часто режем и гарантию даём.
    Если ECU не будет видеть датчик оборотов или колен вала .Мотор не запустится. Проверяй чего оторвали.Покрути  стартером несколько раз проверь само диагностикой чего кажет.Тока акум должен быть заряжен.
