    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    Слева на фотке он, непосредственно внутри вала на который наматывается тросик газа.
    Тросик его как раз и поворачивает.
    Изменено пользователем VAD_Im
    • Машина: TLC 100 4.7
    То есть нужно менять вместе с валом его???? и точно это он??? просто у людей мнения расходятся по этому поводу. Некоторые говорят что это ДПДЗ,а сам датчик на педали стоит.
    На схеме в экзисте он показан, но раздел нужно будет поискать.
    Меняется одна приблуда, которая в переводе обзывается датчик положения педали газа.
    Денег стоит нарядно, как счас помню.
    дпдз, как ни странно, совсем другой датчик смонтирован вообще с другой стороны. По ошибке вначале именно его прикупили - оказалось вовсе не то (хотя он сильно дешевле, но так и сгинул где то потом совершенно не нужной запчастью).
    на экзисте вся эта приблуда называется ДПДЗ и стоит 11 рублей.
    • Машина: Стирательная
    "Разборка" - рулит ...
    Один контрактый узел у ТС уже есть :)
    все разобрались!! именно эта приблуда и нужна. там получается они совмещены датчик положения педали и датчик положения дросельной заслонки.
    • Машина: ЛК 100 2001
    я старый реанемировал.
    а вот чтобы прописать новый нужен мастер.
    Не криворукие дэбилы состовляющие 90 % всех ремонтников а именно мастер.
    Что надо сделать для реанимации???    прописать в эбу???
    не прописывать нужно новый.
    старый снимаем и вынув с вала подшипники обильно прыщем из болончика очестителем карбюратора внутрь(туда где внутри контакты)прыщем хорошенько.за валик крутим притерая контакты.
    после немного смазки силиконовой внутрь.
    после собираем.
    только обратите внимания на расположение вала.собрать также.чтоб не поменялось осевое расположение.
    а так с новым.
    http://autodata.ru/article/praktika_remonta/tps_na_2uz/
    с какой стороны вынуть вал??? фото 1 или фото 2 ?
    ВСЕ!!!!! Закончилась моя эпопея с этим датчиком!!!!!! Машина рвет,аж морда подымается!!!!!! Датчик поставил и поехал. Ничего не прописывал.
    • Машина: Land Cruiser 80 был,пересел на 100
    Коробка в аварийный не уходит ?
    а почему должна уходить???
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    С какой стати АКПП должна уйти в аварийный режим?
    • Машина: Ленд Крузер 100
    У меня была аналогичная проблема.. Официалы приговорили сначала дроссельную заслонку... Потом пытались приговорить электронный блок управления двигателем... Но, специалист один посмотрел на ошибку и сразу решил вопрос.... Под капотом, где то сверху есть два перекрестка- пучка проводов, сначала размотал один, он оказался в норме, разрезал, размотал второй... Там оказалось перетерлись два проводка, один полностью, другой висел на нитке.... Провода зачистили, соединили, заизолировали, замотали опять в пучек... До сих пор езжу, проблема исчезла....:-)) Чего и вам желаю....
    поменял датчик положения дросельной заслонки,и проблема ушла
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 100 VX. 1HD-FTE
    А чистка и смазка не помогло???
    • Машина: Land cruiser 100
    30.04.2015 в 22:58, Cruzak83 сказал:
    Те же симптомы,  акпп тупит в данный момент, диагностика показала заслонка. Купил контрактный , буду ставить сейчас. Вот и думаю почему акпп тупил?!
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    3 часа назад, Vlad009 сказал:
    АТФ в коробке чистый не горелый?
