Yamal Откуда: Салехард Машина: TLC80 #1 Опубликовано: 22 февраля 2015 Приветствую всех. Есть маленький вопрос. Коробка с "мозгами", двигатель 1HD F, 1994 год. Включение четвертой происходит при 65 км в час и 2200 об в мин. если Плавно разгоняться. Правильно ли это? Тросик ослабил уже, реакции не какой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #2 Опубликовано: 22 февраля 2015 На 65 при плавном разгоне включается блокировка ГТ, 4-я включается много раньше. Не путаешь, кто именно включается? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfram Откуда: Саmара Машина: есть #3 Опубликовано: 22 февраля 2015 http://www.moranbahweather.com/toyota/100series/lc_70_fzj10/rm/rm616e/m_ss_0013.pdf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yamal Откуда: Салехард Машина: TLC80 #4 Опубликовано: 23 февраля 2015 Может ГП блокируется... . С 1-2 2-3 хорошо слышу , а потом как то "размыто" и на 65 подхват. Просто когда едешь по зимнеку, в основном скорость держишь до 60 и обороты при этом около 2000, Толкаешь до 65 км в час скидываешь газ и катишься при 1200-1300. Wolfram. Мануал хороший, но он не на русском))). То, что я понял что эбу акпп отслеживает сигнал скорости и положения дроселя соответственно, а внутренние давление должно быть в пределах нормы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #5 Опубликовано: 23 февраля 2015 Значит всё нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfram Откуда: Саmара Машина: есть #6 Опубликовано: 23 февраля 2015 На 4 и 5 странице скорости, при которых будет блок.\разблок. гидротрансформатора (lock-up point) при 5% дросселе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yamal Откуда: Салехард Машина: TLC80 #7 Опубликовано: 23 февраля 2015 Спасибо. Значит должен 53-59 км в час. У меня 65 км в час. Но скорей всего датчик дросселя фонит, мерил тостером Напряжение на нем есть 0.5v потом сразу 2.5v и дальше плавно поднимается. т. е. 5% блок не видит. Еще раз спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
