    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    "а вот что с редуктором,старый подойдет или тоже новый нужен ?"
    в мост от легкой - пойдет, в мост от тяжелой - нет, совсем нет
    Одна трудность плавно перетекает в другую
    А как же тогда совместит главные пары,или это тоже решаемо
    У тяжёлых вроде 37:9, то есть 4.111
    Но заменить-то можно...
    То есть разбираю свой редуктор,снимаю главную пару,разбираю другой редуктор и ставлю туда пару с родного моста,хотя не уверен ,что там стоит оригинал
    А есть ли возможность узнать передаточное отношение не разбирая редуктор ?
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    а лучше всего подойдет так называемый загруженый от японской легкой 70ки после 90гг - там он хоть и, по правильному "с полуразгружеными полуосями", но весьма правильный
    Володь это же ты имел ввиду мост от LJ после 90 года с дисковыми тормозами? Если разговор про него там только ему (Андрею) с креплениями амортов поболгарить, редуктор свой поставит.
    Похоже крепление моста тоже переделывать придется,правда это передний,про задний инфы не нашел
    Изменено пользователем Анд/рей
    Дак ты же про задний мост спрашивал, на lj после 90 года аморты перед мостом, а у тебя один перед другой за мостом (у тебя на заднем мосту какие тормоза?)
    Тормоза дисковые,но похоже что то там мудрили.На полуоси по идее должны быть проточки что бы была возможность работать с колодками ручника,а там она круглая и пробраться к механизму очень проблематично.Это только предположение.Амортизаторы один спереди,другой сзади
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    Друзья а ктонибудь ставил мосты от патруля? Если да накидайте вкратце план мероприятия и какие мосты именно искать с каким передаточным числом. Калесы 35е, сболгаркой и сваркой дружу.
    Привет. Я вкатил под прадика с Y61. Но пары буду менять на 5,13(под аторосы низкого давления). Какие сейчас стоят непомню, вроде 4,1. Тяжко крутить 35, коробка в городе 80, а если дать прикурить то и 100, на бездоре только пониженная.
    можно фото установленых мостов?
    "То есть разбираю свой редуктор,снимаю главную пару,разбираю другой редуктор и ставлю туда пару с родного моста,хотя не уверен ,что там стоит оригинал
    А есть ли возможность узнать передаточное отношение не разбирая редуктор ?"
    твоя главная пара в тяжелый мост не пойдет - тупо сильно меньше
    "Тормоза дисковые,но похоже что то там мудрили."
    фото?
    фото?
    завтра сделаю
    Если от патруля, то от дизеля 2.8 (Safari Spirit), там ГП пониже и задний дифлок частенько бывает.
    Ага, пары там 4.625, а не 4.1, как у ТД42. Блокировка пневматическая и вполне нормально работает в плане выносливости. Также может быть ЛСД-редуктор.
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    А кто знает редуктора так же стоят как на крузаке и сошки рулевые. Хорошо бы кто нибудь расписал бы нюансы установки, чтобы представлять с чем столкнешся.
    столкнешься с болгаркингом и сваркингом, но в целом все ставится
    Много сварки и болгарки. Лучше иметь донора раму сафарика.
    Всё нет времени сесть тему создать.
    Сижу тут с телефона, после учёбы к ноуту нет совсем желания подходить :D
    Изменено пользователем Сосна
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=30760(челлини) в "тяжёлых 70" у него можно подсмотреть кое что, он тему создавал.
    Ребят а подскажите что лучше в задний мост поставить лок райт или труетрак у меня стоит лсд ну вообще никак не устраивает. Машину использую как повседневную так и для выездов.
    • Машина: KZJ78G-PET
    Ребят, имеется задний мост с дифлоком родным, и передний без. Какое масло туда лить? Имеется в виду вязкость...
    Я правильно понимаю, что в передний - 75w90, а в задний - 75w140? И по скольку литров уйдет?
    По мануалу оба 75-90, ЕМНИП. Я лью 80-90 и  не парюсь.
    Если ЛСД работает и не  устраивает, то трутрак тоже устраивать не будет. Поэтому ответ очевиден. В идеале - принудительный блок.
    Изменено пользователем B@nder@S
