    • Машина: KZJ78G-PET
    По мануалу оба 75-90, ЕМНИП. Я лью 80-90 и  не парюсь.
    Так вроде если с блокировкой (родной диффлок) , но надо 140? или пофиг?
    А смысл такой вязкости? Редуктор-то либо открыт либо закрыт принудительно.  Никаких других движений там нет. А для открытых редукторов идёт 75-90...
    Но можно глянуть в мануал для верности.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Давайте поговорим про тормозные суппорты, на TLC-70 после 93-го передние вентилируемые диски, на 90-м Прадо также вентилируемые, сходного размера, сурф туда же. Как обстоит дело с взаимозаменяемостью? Задние тормозные суппорты 70, 80, 90 очень похожи, как дело с взаимозаменяемостью у них?
    Крайне интересная тема взять с одной модели и поставить, пусть даже с не большими доработками, на другую. У Тойоты с унификацией все хорошо, только парт намберы темнят.
    • Машина: TLC78
    Задние суппорта под вент диск у 78,90,120, 80, 105 одинаковые. Возможно - у 100 - тоже.
    Про передние не знаю пока - не дошло до них дело. Более продвинутые товарищи подскажут.
    Изменено пользователем Mess
    Понятно, копнем чуть поглубже, тормозные диски задние одинаковые, те, которые на 6 дырок?
    • Машина: TLC78
    диски разные. СИЛЬНО разные. у 80/105 разгруженные полуоси  - там огромная мандулень торчит и диск соответственно выше.
    • Машина: TLC LJ78
    посоветуйте, кто сталкивался.
    собрал задний редуктор с торсеном от марка, плюс отдельно лежит лсд, его думал в перёд запихнуть.
    но задумался как себя лсдшка ведёт на скользкой дороге, на гололеде например, если хабы включены, а 4вд нет.
    может поменять местами пока не поставил?
    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    "То есть разбираю свой редуктор,снимаю главную пару,разбираю другой редуктор и ставлю туда пару с родного моста,хотя не уверен ,что там стоит оригинал
    А есть ли возможность узнать передаточное отношение не разбирая редуктор ?"
    твоя главная пара в тяжелый мост не пойдет - тупо сильно меньше
    "Тормоза дисковые,но похоже что то там мудрили."
    фото?
    Вот фото ,если конечно это то,что нужно
    • Машина: семь-восэм
    не надо вперёд ЛСД. Насчёт ТОРСЕНа я бы ещё подумал, но ЛСД - не надо...
    Ничего не заменит в передке нормальную блокировку.
    • Машина: TLC LJ78
    нормальная блокировка денег стоит, а торсен и лсд есть.
    жена не разрешает на игрушки тратиться сильно  :cry: , а я джейзета вместо лтешки хочу.
    Забудь про джизет  .плохая затея. 5VZ самое то.
    • Машина: TLC LJ78
    с взтом заморочек лишних много, а vvti атмо джей просто и недорого.
    жена не разрешает на игрушки тратиться сильно   , а я джейзета вместо лтешки хочу.
    Торсена - мне (ищу как раз). ЛСД в задний мост - себе. На сдачу - ништяки жене и копилка на 5ВЗ ))))
    • Машина: TLC LJ78
    торсена продавать как-то не удобно, вид не товарный.
    на марке, где он стоял болты крепления ведомой шестерни раскрутились, и один между неё и корпусом торсена размазало.
    торсена продавать как-то не удобно, вид не товарный. на марке, где он стоял болты крепления ведомой шестерни раскрутились, и один между неё и корпусом торсена размазало.
    Да внешний вид - это мелочи. Если надумаешь продавать, пиши в личку, обсудим.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Обжегся на этом, не поставить его...точнее он не встает, много переделок. От поддона, который двухсоставный, до размеров самого двигателя.... я молчу еще про цены на подушки и колокол...
    Изменено пользователем Ась
    • Машина: TLC LJ78
    колокол и гидротрансформатор максимум 5-6тыс(цена контрактной акпп), подушки если неоригинал по 500, поддоны есть 3х видов(перенняя, средняя и задняя ванна), длину сравнивал- без вязкомуфты войдёт без проблем. вес как лтешка.
    стоимость мотор+акпп+коса+комп тысяч на 15 меньше 5взта.
    Тяги снизу нет вообще. Трамблёр, а соответственно водобоязнь. Отсутствие нормальной возможности быстро выкрутить свечи, что иногда бывает нужно. И размер опять же...
    Будет интересно, если реализуешь. Мне механик назвал много причин против; от длины агрегата до мелочевки...
