    • Машина: L.C. Prado 78
    Братцы подскажите! Кто нибудь менял моторчик на дворники на 78 и от какой машины подходит более всего?! Родной моторчик очень слабый для такого стекла! Очень плохо тянет дворники!(((
    • Машина: TLC105
    От чего это он вдруг плохо тянет? Может редуктору и приводу профилактику надо сделать, в смысле разобрать, промыть и смазать. А резинки дворников, их состояние?
    Резинки все заменил! Редуктор и привод тоже перебирал! Но от этого лучше не стало(
    Особенно плохо работают дворники когда идет сильный снег, ход дворников заметно сокращается из-за того что не хватает усилий растолкать снег со стекла. Приходится выходить из машины в ручную расталкивать снег. Короче заколебался уже каждый раз выходить и расчищать лобовое!(
    У товарища на 78 такая же проблема! Говорит что у 78 это недоработка!(
    • Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB.
    Это на Сахалине просто снега больше чем много! Я ситуацию кардинально поменял, переехал в Нижний Новгород, теперь дворники работают нормально.
    • Машина: ДТ78
    падсталом ха-ха-ха
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    Ерунда. Отлично метут в любой снег.
    • Машина: ДТ78
    +1
    Была бы ерунда не писал бы!
    Вопрос был для тех кто менял моторчик!
    • Машина: семь-восэм
    На ЛТЕ первых выпусков питание к мотору дворников идёт по настолько длинному и коварному пути, что на поверку на клеммах мотора остаётся вольт 8. На КаЗеТах схему немного упростили, но кардинально это ситуёвину не улучшило...
    • Машина: TLCP LJ-78W
    +2
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Смотрите  - ревизируйте трапецию
    • Машина: tlc 78 1kz 1994
    У нас в новосибирске снега очень много и температуры под -35. Дворники работают на ура. Так что это не болезнь данной мм
    машины.
    У них только две болезни: головной свет и ручник :)
    • Машина: ДТ78
    Была бы ерунда не писал бы! Вопрос был для тех кто менял моторчик!
    да ни кто его не менял, у всех лопатят как надо. вам придется разбираться самому. но как поймете сообщите что было.
    Да, он у меня хоть и бодренький но все таки старичок! 92 года 2лте... Получается если дело в нехватке вольтажа, то и моторчик менять нет смысла...(
    • Машина: Prado 78
    Ну так в чем проблема подать на него 12 в. С аккумулятора там не далеко.
    Я тут недавно вытаскивал всю трапецию, на одной стороне прокручиваться стало соединение, я до конца не понял, оно клепаное что-ли. Первое что на ум пришло - чиркнуть сваркой, чтобы его за фиксировать. Может у вас тоже прокручивается?
    Аккуратнее с нагревом, подшипником оси служит капролоновая(полиамидная) втулка
    • Машина: Prado 78
    Оси чего?
    • Машина: LK Prado KZJ78
    А у меня та же проблема, говорят тяги смотри, кстати а как их смотреть? тарпеду снимать? У отца такой же прадо, у него лучше работают, но не так как на легковых японках ( целсиор марк аллион)
