    • Машина: TLC100 1998 1HD-FTE
    Я читал, что на марообразных 8 дюймовый задний редуктор идёт такой же на 10 болтов, ГП всмысле. И редуктора на них стоят относительно крузаковского переднего - сущие копейки. И там бывают свободные 4х-сателитные. Был у кого-нибудь опыт установки таких? Что по поводу фланца кардана, интересно подойдёт-нет?
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    У меня срезало сателлиты. Главная осталась целой. купил за копейки с порванной парой и из двух собрал .По этому нужно сначала снимать и смотреть.
    Что именно срезало? Ось сателлитов?
    Зубья
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    У меня есть дорестовая сотка дизель автомат. Я так понимаю, в ней как раз и стоит этот "веселый" передний редуктор. Один раз предхоз его менял.
    И что с ним нужно сделать, чтобы где нибудь на "Дальнем кордоне" в глубокой колее не удивиться?
    Ничего не сделаешь. У меня только после 500 тыс. Накрылся.
    А я вот думаю, превентивно можно заколхозить туда сам дифф от 8дюймового заднего редуктора маркообразных. Просто свою ГП на него перекинуть. На турер V и всякие Атлет крауны шли усиленные редуктора с 4мя сателлитами. ГП на нашем переднем даже доресте нормальная, крепкая, она умирает только от того, что в неё попадают осколки разваливающихся сателлитов. Тут наверное вопрос только совпадения шлицевых частей куда вставляются привода.
    На первой моей 100 передний прошел 420 т.км,гудел 1.5 года а потом просто клина дал.Поставил с рейстайлинговой.Авто был дизель с мкпп.
    1998 год - та же песня - при относительно лёгком буксовании рассыпался передний дифференциал. Срезало зубья полуосевых шестерён. Поменял на контракт от рестайлинга три года назад за 8 т.р.
