VeTaL
Номер свечи накала 2LT surf 130
    • Машина: Toyota SURF '90
    Ребят, а подскажите родной номерок свечей накала на 2LT surf 130, какие марки нормальные? что еще взять сразу для замены?
    Используйте поиск.
    искал, но все не то, почему то куча номеров разных, мне вот именно на 130 серф бы с 2lt
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    toyodiy -  интерактивный каталог. по вину или фрейму  даст точный номер
    19850-54090
    Всем большое спасибо, много ценной инфы
    помощь нужна,менеджер в магазе мозг шевелит-какие свечи сейчас на 2лте .-ДЕНСО. идет  номер? DG-211- сняты с производства,  есть говорит вариант DG-648
    14 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    19850-54090
    NGK 5376 смотрю еще народ берет,но я не в курсе как они живут.
    засада какая то-стал менять-смотрю,шина как то низко садится, почти на массу цепляет-а свечи то короткие DG 648-фото моих и с магазина..
    -мои длиной 130** мм примерно,в чем же дело то ?IMG_20190801_193359.thumb.jpg.a0da04d794e27411010697902b12aaeb.jpg
    • Машина: 4runner 130 2LT
    7 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    Мозг парит продавец тебе! Свечи  DG-211продаются!
    4 часа назад, bambuk676 сказал:
    может и продаются,но-они по размерам такие же точно,как и DG 648- которые мне продали..  мои родные-они длинные,а на этих коротких-резьба у самой шляпки,-и шина касается корпуса,когда ее монтирую.,снял тут же,поставил старые пока.
    справа-расстояние,на которое возвышаются  над  монтажным местом=родные свечи
    -слева-DG 648...-как видно,расстояние в полтора * раза почти меньше
    есть у кого то размеры родной оригинальной свечи 2лте   ?
    21 минуту назад, Vadimovich33 сказал:
    у тебя не казетные свечки стояли?На фото не видно низ.Но они длиннее корпусом точно и низ у них не плавный,а ступенькой
    Я выше фото скидывал тебе 211 и 648
    Они пор длине одинаковые почти,по резьбе от верха-нет
    На 211 резьба ниже,потому у тебя шина и ложится почти на корпус
    походу да, казетные ,кто то умудрился до меня их внедрить,движек с рук покупал давно..,вчера такая мысль и мелькнула,что мои на движке непонятно какие.. но почему шина низко и касается-сегодня буду разбираться
    Изменено пользователем Vadimovich33
    29 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    Сдай 648 и купи 211,полно их в продаже.Они совсем не одинаковые и это косяк менеджера
    5 часов назад, avals714 сказал:
    сдал 648, так деньги не хотят возвращать,мол,уже ставили...я их вкрутил и выкрутил,кто шпрехает,что немой закон о защите прав потребителей говорит в этом случае?
    =211 заказал,но уже в другом месте,ждать 10 дней..
    17 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    тут почитай
    но я в экзист сдавал распечатанные сальники,которые не в размере были и которые выбирал с помощью менеджера(там есть пункт проверить по машине менеджером мой выбор)
    естественно я пробовал впихнуть сальник,который не полез.....правда деньги остались в счет следущего заказа
    можно пойти в комитет по защите прав потребителя,там обычно один звонок и всё решается..
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    22 часа назад, Vadimovich33 сказал:
    А я себе поставил. Работают нормально. Производство Италия. уже как 3 месяца. Упаковка Denco.
    Изменено пользователем serg975
    03.08.2019 в 17:36, serg975 сказал:
    гайки накручивал на корпус? они же=648 е,=встают низко и у меня,к примеру-шина на корпус прямо ложится.. уже подумывал над таким вариантом-что накрутить гайки на корпус-как ограничители резьбы..
    расстояния вот на рисунках-красным-они разные у 211 и у 648 свечи.. у 648-меньше на 5**мм
    Приветствую! Врать не хочу, не помню. Счас корячился - увидеть или снять на телефон. не получилось. Завтра   посмотрю отпишусь. Но по моему у меня и снизу гайка. и как бы они в комплекте две не шли со свечой.
    Всем здравствовать! Достал я свечу, стояла без второй гайки. Впрочем вниз гайку можно поставить, ничему не помешает, имхо.
