    • Машина: TLC 100
    Пожалуйста, не пинайте, но поиском найти не смог. Потекла прокладка сзади маслом наружу. Стал смотреть а у меня 2 просечки, а купить можно только 1,3,5. Какую всё же выбрать и как?
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    как вариант чуть шлифануть и поставить № 3 (а может и так можно без проблем ставить)
    у меня как раз есть №3 в наличии оригинал!
    • Машина: TLC 100
    Почем оригинал?
    • Машина: TLC 100
    И 'чуть шлифануть' это сколько?
    я незнаю, я не моторист...
    прокладку отдам за 4900р
    оригинал -дешево.
    • Машина: )
    если ещё не снял,
    то протяни болты гбц и забудь про утечку масла на много лет
    А как их правильно подтягивать?
    • Машина: TLC 100
    Да, я тож хотел это спросить, каким усилием, схема протяжки как в книге?
    • Машина: )
    порядок тот-же.
    по моменту затяга - не мерял, но резьба залипает от времени и момент начального страгивания приличный,... потом с треском отклеивается и начинает легко идти пол-оборота и больше.
    А отклеивать лучше на закручивание, или на откручивание?
    И если прямо легко идёт, то может надо по книжному, в 3 приёма?
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: )
    эт только условно  легко ;) .
    сомневаюсь в правильности 3 приёма при протяжке севшего железа.
    а в чём  собственно проблема...протянуть болты и при этом их не сорвать?
    не уверен - обратись к опытному слесарю.
    много сложно объяснять, как поймать руками через ключ ту самую грань перехода упругой деформации в пластическую
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150
    Снимай. Однозначно. если хочешь ездить! Головку на шабровку. И блок надо проверить. Прокладку бери 5. и ни кого не слушай.Удачи.Тщательно проверь головку не меж клапанные трещины.
    Мнения Вованов разошлись, при чём 27-й явно бредит.
    75-й или 27-й - кто победит ?
    Я за 75-го. А где первый ?   :)
    • Машина: TLC 100
    А что с межклапанными трещинами? Как на них внимание обратить
    • Машина: TLC 100
    Завтра фотографии выложу как газы продавали. Голова в опресовке. Посмотрим насколько кончилась
    • Машина: TLC 100
    • Машина: TLC 100
    на 6 котле явно видны следы пробоя газов, и всякие трещины
    Эту сразу в метал! Что вы там пытаетесь тянуть? Ее уже температурой повело.
    • Машина: TLC 100
    Ну я хочу посмотреть что опрессовка определит. Тут напишу, чтобы у других информация была. А то у меня мнения разделились. Один говорят что вообще ничего страшного, другие что всё плохо. Прсесовать буду как по контуру охлаждения так и по каналам всасывания выхлопа.
