citizen
проставки под диски
    • Машина: 4runner,91г, АКПП, 3vz был : ( П2 96 подготовлен
    Добрый день!
    Хоца расширить колею, более бюджетным способом, не меняя дисков. Если установить проставку меж колесными дисками и тормозным диском. как это скажется на управляемости, и на сколько это снизит ресурс деталей переднее подвески (подшипники, втулки и тд)
    Проставки 1 см
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    у меня такие стоят. На каждом колесе по две проставки по 4 мм приблизительно. итого, каждое колесо вылетает на 8 мм, плюс диски поставил с вылетом приличным. Владею машиной с апреля - про ресурс започатсей ничего не скажу, т.к. на моём авто убито всё. И я потихоньку меняю всё по первому кругу пока. Если интересно - могу сфотоать проставки...
    если не трудно, посмотрел бы, и как решен вопрос с болтами?
    смогу завтра.
    Проставки - это колхоз да и не безопасный при этом мое ИМХО
    • Машина: TLC 105
    240622[/snapback]
    +1
    а можно подробнее?
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    вообще тема спорная и тут кто чего ждёт smile.gif в твоём случаи я не морочился с 1 см смени диски на минус побольше и всё
    • Машина: OPEL FRONTERA, двиг. 4JB1-T, МКПП, рез. 31х10,5хR15, бодилифт 2,5 дюйма, был хайлюкс
    У нас лежат готовые расширители, 40 мм, комплект на 4 колеса стоит 6 000, крепление решено следующим образом, шпильки выворачиваются со ступици, в комплекте идут болты, проставка ставится и прикручивается болтами к ступице. С проставки торчат 6 шпилек, на них крепится колесо, итого имеем расширение колеии на 80 мм.
    Но получаем дополнительную нагрузку на подшибники ступици, особенно передней.
    снять что-ли..... но они там и стояли.... вечером фотану.
    • Машина: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
    Тож о такой фишке подумываю..... отпугивает нагрузка на ступицы и главным образом вопрос безопасности
    Мне тут диски предлогают на 15 с вылетом -45 как думаете воидут, что б не париться с проставками
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    какие все умные... вы думаете диск с вылетом на подшипник ступичный положительно влияет... а колесья большие то что надо для увеличения ресурса подвески! любое отклонение от стандарта не есть гуд.
    У меня проставки. полет нормальный управляемость стала лучше... колёса то шире стоят по 4 см с каждой стороны
    Да понятно что на ступицы одинаково влияют как проставки так и диски с соответствующим вылетом.... Меня больше интересует вопрос безопасности... все-таки лишние болты, лишнее соединение...
    У меня вылет -38-40(примерно. никак точно не замерю:)) плюс проставки -8 итого около 5см с каждой стороны - полет нормальный, пока колеса не отваливались и не кувыркался. Сегодня вечером фоты выложу
    Жена фотик потеряла:(
    Ща новый купим и таки выложу фото!
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    приветствую
    кто подскажет какой вылет должен быть минимум на 130 ом на независимой подвески без лифта?
    хочеться новые диски закупить а с вылетом сомнения?
    заранее спасибо
    Если резина стандарт, то 0-ка и меньше пойдут точно. плюсовой не вижу смысла ставить
    • Машина: Сурф 130, 1KZ-TE
    А какой вылет максимальный "-" может стоять на 130 кузове, чтобы колеса не выперали за подкрылки -фендера?
    а точно не будет задевать там за тяги всякие или это от диска звисит?
    вот с такими хар-ками пойдут?
    http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=1013
