    • Машина: TLC 80 GX 1HD-FT 1996
    По-моему, давно понятно - при замене "для себя" надо ставить длинные шрусы и длинные фланцы. Они надежнее.
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    15 часов назад, ilin8 сказал:
    Как быть???
    подбери шайбы, сначало меньше диаметром а крайнюю большую, диаметром как стопорное кольцо и прикрути все это болтом.
    8 часов назад, ilin8 сказал:
    Из трех разных тем выясняется что бронзовых втулок на цапфе аж три вида.
    После покупки Ижевской цапфы понял, что похоже да. А где про это было? ни разу не видел.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    10 часов назад, ilin8 сказал:
    Вот отсюда можно по-подробнее? Всегда считал что их два вида, обычная и короткая под установку с игольчатым подшипником.
    47 минут назад, LyamovINC сказал:
    Так  и есть .
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    12 часа назад, ilin8 сказал:
    Предупредить других лучше сразу.
    MASUMA TO30 = короткий ШРУЗ при этом он без кольца АБС.
    Хотя кольцо АБС со старого аккуратно зубилом снимается и ставится на новый.
    Да вроде Masuma ТО30 - длинный. Длина 246,5мм.
    43405-60080 - себе сейчас такие прикупил. Пока не ставил.
    21 час назад, ilin8 сказал:
    Но сюрпризы с ним не закончились. Он короче родного и стопорное кольцо поставить не получается.
    Как быть???
    Может крышку поменять на узкую.
    2 часа назад, LyamovINC сказал:
    Авотхрен. Что с SATовской бронзовой, что с оригинальной с игольчатым, ШРУС вылазит миллиметра на 2 и чтобы не болтался, я под стопорное кольцо набивал крестовинное. А поставил ижевскую цапфу и стопорное кольцо с тем же ШРУСом стало с нормальным зазором. С оригинальной бронзой, насколько помню, тоже с зазором было относительно нормально.
    15 минут назад, Sirota сказал:
    Зачем вообще такое советовать?..
    2 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Это говорит что была изношена  цапфа и  подшипники ступичные . В  итоге  ступица сидела  глубже  , поэтому  был увеличенный  зазор.
    Только что, =^. .^= сказал:
    А чем они отличаются, кроме ширины? Ведь ему не хватает длинны под установку стопорного кольца. Объясни, крышки узкие я не видел.
    1 минуту назад, Sirota сказал:
    Тем, что ты советуешь ему купить (за деньги) заведомо худшие фланцы.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Не замерял цапфу, но износ подшипников на 2мм - это серьёзный такой износ... Радиальный люфт тоже стал меньше, чем даже в иголках.
    1 минуту назад, =^. .^= сказал:
    общий  износ  цапфы и  подшипников  легко даст и  бОльший  зазор.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Я и говорю, не знаю, как дело с цапфой, но износ подшипника на 1мм, это цифра, где-то на 1-2 порядка больше реальной.
    Это я знаю. Но много людей до сих пор катаются на машинах до 94г. выпуска с такими фланцами.
    А Masuma ТО30 - сделанные в Китае, это ли не худший вариант?
    Не знаю, зачем они на них катаются, за столько лет всяко можно было поменять. Не знаю про Масуму, но у меня какие-то китайцы (не упаковщик) за смешные деньги, за 2 года - ни хруста, ни люфта.
    • Машина: TLC 80
    Взял шрусы NKN и высокие фланцы. Люфт радиальный 2-3 градуса. Это с новья. если по каждому узлу такой люфт - то в итоге 15 градусов только по переднему мосту.  И что делать? Сижу и плачу...
    • Машина: TLC 80
    Что и требовалось доказать. Новая китайская крышка имеет радиальный люфт, близкий к выработанной 20-летней "родной". Кроме слова 3.14доры. ничего сказать более не могу.
    P.S. в силу проф. обязанностей узнавал стоимость изготовления фланца с внутренними шлицами и термообработкой. в московском регионе такой фланец (в единичном экземпляре!!) можно изготовить в пределах 5-6 тыр. Очень хочется дать кому-нибудь в рыло за такие запчасти.
    58 минут назад, tync сказал:
    Купи оригинал и никому  в  рыло давать не над будет .
    Вот NKN  и оригинал
    • Машина: TLC 80
    Вот "оригинал" я через "Автодок" и брал.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    4 часа назад, =^. .^= сказал:
    Внутренний диаметр короткой втулки на 5 мм больше чем у длинной в курсе?
