vaska
Согнуть трубу квадратную 25х25х2 на 90гр. очень надо
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
     на чипмейкере думаю без проблем найдешь кто согнет
    в 90% эти предложения для юриков + объёмы нужны. С мелочью никто не хочет связываться.
    Спрошу сегодня-завтра, если не забуду ) С ч/л тоже работают, просто ценник выше. Все находится :cool:
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    на чипмейкере
    ага, там этого навалом, но мне хотелось бы проверенное место.
    Спасибо!!!
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    согнуть под 90град. не реально. именно согнуть, а не сделать закругление на 90 град с определенным радиусом изгиба.
    Как правильно посоветовали - самый основной вариант должен быть - разрезать заготовки под 45 град, сварить и зашлифовать.
    дабы уменьшить непонимание, поправил верхний пост.
    • Машина: taro
    возьми шарик. положи на трубу и  ударь молотком чтоб вмялось. эт будет угол гиба в эту сторону.  ну а дальше гни и обстукивай. 90 не согнёшь, но гиб получится. поэкспериментировав, может чего и достигнешь. я так раму гнул для мопеда - давно правда это было.
    очень жаль, что нет ни у кого трубогиба :(
    Беседовал с "ковщиком", который перилами занимается из профиля и проволоки. Он сказал что такие квадраты вокруг трубы сотки запросто загибаются. А если погреть то и вокруг 80мм. Только надо предварительно стукнуть по внутренней стенке вдоль. Меньше не пробовали по тому что нах не надо!
    как вариант песком заполнить разогреть и гнуть если хочется чтоб внутренняя часть без провала была. но 25 квадрат мелковат может не получится
    @@Кукурузник 78, Спасибо!  попробую. 15х15 рвался как бумага по внешней стороне при заполнении песком, и складывался по внутренней при отсутствии засыпки.
    Короче, хрен где гнут. Там где гнут нужны объёмы, с частниками не работают. Пришлось варить кондуктор и гнуть самому.
    получилось.
    • Машина: )
    тонкостенные мелкие трубки гнутся хорошо будучи залиты свинцом.
    в упрощённом варианте гнул небольшие трубки залив водой и заморозив в морозилке. (концы затыкал пластилином)
    квадратные не пробовал.
    • Машина: taro
    чисто теоретичесски- обмотать проволокой трубу где гнуть. согнуть . срезать проволоку.
    парни, да всё уже получилось!  Спасибо!  сварил кондуктор:
    труба D=159мм , обрезал шириной 26мм, по кругу приварил пруток для замятия внутренней стенки, и приварил щеки чтоб в бока не распирало.
    На фото результат. Имхо - идеально.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    где фото????
    упс... нашел ...
    Изменено пользователем Serjik
    В 30.03.2015 в 19:41, vaska сказал:
    получилось.
    Интересно: профильную трубу 50х25 можно также согнуть на 45-60град.?
    • Машина: Паровоз
    В 01.04.2015 в 11:50, vaska сказал:
    Смотря для каких целей.
    Проще было отковать колено из цельной болванки,а к нему уже приваривать квадраты. Потом швы шлифануть и будет конфета. Ковку можешь заказать в любой кузнице, главное чертеж грамотный сделай.
    Когда будешь варить, жги болванку побольше а трубу по-минимуму, иначе дыру прожжешь.
    Изменено пользователем Медwедь
    В 19.06.2017 в 08:31, Oleg Y. сказал:
    Моё мнение - только если гиб по широкой стороне, т.е. 50мм вминается, а 25 гнётся. Иначе порвёт.
    46 минут назад, Медwедь сказал:
    Вот вот!  :)  Мне на себе такое таскать надо было, так что с прутком не вариант. И так то тяжеленная хрень получилась.
