    Хочешь точных ответов - задавай правильные вопросы ...
    +++,Да и какой год авто тоже важно.
    • Машина: Тойоты, Сузуки, Уаз, Нива.
    Поэтому у всех авто в подписи год проставил, двигатель и даже тип коробки передач.
    Не первый год на форуме.
    Не электрик я, думал малой кровью обойтись.
    Сведущие! Как отключить выезжание рулевой колонки при вставлении ключа? В мауале сказано - обратитесь к офф дилеру тойота.
    В том то и дело, что сотка не рабочая, пробег 133 т.км.
    Поменялся на Прадика здесь на форуме, предыдущий владелец говорит что работало.
    В выходные разберу, посмотрю сначала сам, что смогу сделать.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Диман да моторчики продай и всего делов...Навсегда от проблемы избавишься.. ;)
    • Машина: Стирательная
    Сдернешь фишку авто может перестать заводиться....
    Будет заводиться. Я наоборот проблему решал. После отрабатывания турботаймера при выключении зажигания руль не "убирался". Пришлось при остновке двигателя подавать принудительно кратковременно импульс на сигнальный провод наличия ключа, чтобы руль уезжал в положенное положение.
    Все впихивается и выпихивается. Мне не нравится эта возня постоянная, когда ключ в замок вставляешь и вытаскиваешь.
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    А предохранитель снять? не пробывал? в правом бодике...
    машина какого года?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Течстримом в разделе Body ECU
    машина какого года?
    2004, вытаскивание предохранителя считаю не правильным решением вопроса если производитель уже предусмотрел другой способ
    можно поподробней? сканер нужен специальный?
    Я когда ставил  серво привод, блок управления был с дорестайла....а машина рестайл.  эффект был именно такой! все работало с джостика а автовыезжание нет.Видимо сигнал мпх.. другой.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Да Дим есть такая фишка,так же ставили эфект тот же.
    • Машина: TLC105, TLC100, LX570
    Здравствуйте!
    Добавлю свои 5копеек, может быть кому-нибудь пригодиться, касаемо механизма складывания зеркал.
    Произошло на 100-ке 2006г.в. европейка. Вчера выезжал задним ходом, зацепил об ветку и вывернул вперед (примерно градусов на 60) правое зеркало.
    Сдуру сразу не повернул на место а сделал с кнопки складывание-раскладывание - в итоге зеркало стало в непонятном положении, и в штатное положение возвращается только рукой и не фиксируется. Пробовал сложить-разложить с кнопки - больше не реагирует, в т.ч. после сбросов зажигания.
    В общем жопа. Огорчился и стал читать данную тему и приготовился в переборке-замене на б/у.
    Сегодня утром НЕ ВКЛЮЧАЯ зажигания рукой выставил в положение примерно как было вывернуто вперед (рукой чувствуется положение с  фиксацией), а после зажигание и склад-расклад с кнопки и все ожило и работает как было. Как-то так.
    • Машина: ТЛК 105 R2
    Приветствую, приобрел зеркало(Китай), в принципе нужен был только подогрев. При прозванивании оказалось: минус и два плюса. Оба плюса регулируют стекло в одном направлении. Может быть что зеркало с регулировкой но без Подогрева?
    Брал в Экзисте. Качество не плохое встало ровно. Элемент не искажает. Но мне привод не нужен. Нужен подогрев.   А оригинал если с 3 контактами? Просто предлагают оригинал с тремя проводами. Утверждают что с подогревом.
    Предлагают БУ оригинал за 4р. тоже три контакта. Говорят что с подогревом...
    Глубоко подозреваю, что это такой же, только б/у - кЕтай на три контакта... На подогрев нужно два, КАРЛ! ДВА Проводка!!! На плюс у родных стоит предохранитель. Значит - это ваще отдельные проводки! Нахера третий проводок тогда?
    Вот у меня тоже вопрос в этом. на хера три. Можно было вообще один - плюс
    А есть номерок оригинального элемента с подогревом?
