CineLine
Сцепление на TLC 80 (отпимальные запчасти)
    • Машина: HZJ80.1994 Передний и задний бампер ARB
    Ребята в скором будущем предполагается замена сцепления
    Подскажите оптимальные комплектующие производителей (диск, выжимной и корзину). И ещу вопрос для Тойоты случайно не AISIN всё делает. Я так года 2 назад менял помпу. Заказал Тойотовскую оригинал - в итоге пришла в фирменной коробочке но когда вскрыл то увидел AISIN на самой помпе.
    И ещё что кроме диска, корзины и выжимного нужно сразу поменять ещё в добавок. Спасибо  !!!!
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Я месяц назад у себя менял  ставил EXEDY, до этого стоял AISIN.С корзиной EXEDY педаль стала мягче чем была могу сказать точно. Еще сразу меняй задний подшипник коленвала, пыльник вилки, я у себя еще и саму вилку сразу поменял.Подшипник перв. вала увидишь надо менять или нет когда снимешь коробку, а так вроде все.
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Тщательно изучи тему...Поищи в ПОИСКЕ, там совсем недавно( нет, уже год назад, в марте...закончили тему..о сцеплении)
    Смысл там вот в чем.. Есть ДВА вида дисков сцепления (о чем не дает информацию ни в сервисах, ни поставщиками)
    Мягкий - это тот, у которого есть свобода при вращении (зажатой в тиски или газовым ключем) шлицевой втулки от среднего положения на 10-12 градусов влево-вправо относительно среднего положения.. Он(диск) ставится на дизеля...Позволяет сгладить жесткие вибрации работы дизеля при переключении передач.
    Жесткий - не имеет свободного перемещения щлицевой втулки..Этот диск ставится на бензинки..
    Обязательно надо проверять при покупке и посмотри...какой стоял на машинке ..
    Желательно менять и корзину и диск ВМЕСТЕ..Это дает высокую надежность узлу и обеспечивает надолго не заглядывать туда..
    Конечно надо менять опорный подшипник (в маховике) ..Иметь задний сальник коленвала...Когда снимут коробку, посмотрят, а там -- подтекание...(не дай Бог..) то обидно, что нет сальника коленвала...При приличном пробеге..(около 250 тыс км) заменить сальник , я считаю, что надо...
    Вилку покупать, за такие деньги-- не надо, но если есть выработка на плоскостях или от болта-- востановить сваркой и зачистить..
    Выжимной-- надо менять ...
    Теперь о фирмах..
    Кончно ASIN  поставщик на Тойоту сцепления..С завода у меня эта фирма..EXIDY если не подделка - тоже японская марка..но на вид-- она как то ...слабее что ли..Посмотри два диска и сразу увидишь..AISIN лучше...
    Ну и самое главное-- следи за работниками...Так любят гайковертами.."нахратить" все что касается крепления коробки...
    Удачи..
    Спасибо большое я как раз на AISIN и глаз положил. Задний сальник коленвала менялся в августе 2009 года но он недорого стоит так что я его куплю полюбому пусть лежит. НЕ совсем понятно как угадать про жёсткий и мягкий диск. Ну если я код запчати AISIN забью то полюбому же под дизель прийдёт диск сцепления или я могу ошибаться ? Если будем снимать КПП то только при моёмс присутствии и вместе с мастером у меня мастер проверенный.
    Пробей ..ПОИСК.. Там очень хорошие исследования проводил и завершил Владимир-24...
    А самоеглавное на при разборке присутствовать, а при монтаже...Обычно, не наживляя вручную болт, вставляют в головку гайковерта и ..ЗАГОНЯЮТ... Видимость что все стоит есть, а на самом деле-- коробка болтается...резьба срезана...
    Вот это страшно
    Удачи
    Мс Айсином надо осторожнее. Возможно появление шума коробки. Вариант с Экседи лучше, особенно если мотор 1HZ.
    C экседи педаль у меня тоже стала гораздо легче. Подозреваю, что есть разные корзины под привод с усилителем и без и диски под разные моторы, но поставщики все валят в кучу.
    Я себе заказывал такое сцепление EXEDY по vin
    TYC 518 Корзина сцепления
    TYD 078U Диск сцепления
    Изменено пользователем veniamin
    Ребята спасибо большое !!!
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    У меня непонятки по оригиналу -подскажите.
    31210-0W030 или 31210-0W031 - Корзина есть ли отличия? и подойдут ли они с дисками 31250-0W030 и 31250-0W031?
    ексист и емекс выдают их как аналоги, но будут ли они совместимы 30 к 31?
    Машина бензинка 97год
    Эва что нашел, может поможет кому, Сцепление EXEDY
    тут http://www.infodozer.com/ru/exedy
    post-12896-0-37379500-1428415557_thumb.j
    Изменено пользователем MixaTal
    • Машина: MB 280GE CABRIO, TLC 80
    Име два вопроса :
    1. Сцепление VALEO ?
    2. Меня мотор с 1HZ на 1HDT маховик останется от 1HZ, варианты какие ?
    Изменено пользователем MaxOFF
    • Машина: TLC 100
    задам вопрос здесь "кто нибудь ставил диск от Valeo 803 909 и корзину Valeo 802 431 ?"
    • Машина: 105, 2005 г
     У меня на 15 тыс.км после установки, при начале движения (когда сцепление отпускаешь) появилась кратковременная вибрация. Сильнее заметно при трогание на подъёме. В остальном нормально было. До старости не выжил, 2 раза хорошо застрял и оно закончилось, пришлось заменить.
    • Машина: TLC80
    Коробка стучала много лет, в конце концов надоело, диск сцепления стоял exedy, было заменено корзина оригинал, выжимной оригинал, подшипник первичного вала nachi, сальник коленвала оригинал, и наконец диск сцепления valeo 809570, диск кстати сравнивал с тем что стоял, понадежней он как то выглядит, и вот оно чудо, стук исчез. Коробка 151.
    На машине стоял диск 31 корзина 32, так что похоже взаимозаменяемы
    • Машина: Surf 185 1KZTE, TLC 105
    На 105ке собираюсь менять, первая без перегазовки вообще не включается. Внатяг свистит, наверно совсем плох диск. Знакомый сервесмен только оригинал советует ставить, это и есть ASIN?
    у меня на оригинале LUK написано
    • Машина: 80ка
    13.03.2015 в 19:19, CineLine сказал:
    АПну тему, а какие аналоги есть сцепления кроме иссин и эксиди? не ужели китайцы до сих пор не делают аналоги?
    3 часа назад, Он-Самый сказал:
    Вбиваешь оем номер в экзисто-подобный сайт и выбираешь приемлемый  вариант. Экспериментировать можно, пока деньги не кончатся)
    Изменено пользователем WAR
