    • Машина: TLC-76
    Сравнительно недавно заметил на своей машине такую фигню, после пробега по гравийке, педаль тормоза проваливается до средины хода.После начинается торможение.Если нажать 2 раза, то ход педали возвращается к нормальному.Периодически такое происходит и на асфальте, если долго не пользоваться тормозом( по трассе).Тормозная жидкость в норме, ничего не горит на приборке.Где искать?Кто знает?Пробег 40 тыщ с копейками.
    Изменено пользователем AA44
    • Машина: -
    Прокачивали?
    • Машина: TLC-76
    Прокачивали?
    Пока нет.
    Отрегулировать ручник для начала.
    • Машина: LN60
    и проверить ступичные подшипники
    • Машина: TLC-76
    Ручником пользуюсь постоянно, там же автоматически регулировка происходит.
    • Машина: TLC-76
    В колёсах люфт не замечен, смазка в подшипниках прошлым летом менялась.
    Теоретически да, но реально не всегда.
    • Машина: TLC HZJ76
    Задние тормоза барабанные? Если дисковые то регулировка ручника ни чего не даст.
    • Машина: TLC-76
    Задние тормоза барабанные.Ладно, начну с прокачки.
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    Это естественный процес, даже на гражданских машинах такое есть, в спорте пилот например первым не сильным ударом подводит колодки а вторым нажатием уже тормозит. Поэтому не мешай организму работать.
    • Машина: TLC-76
    Что-то раньше этого естественного процесса не наблюдал, да и на других своих машинах тоже не замечал подобного.
    • Машина: Мицубиси L-200 2012 SS МКП
    А вариант с перепуском ГТЦ запошто не рассматривается?
    • Машина: TLC-76
    Вот есть такое подозрение.Ручник работает 8 щелчков( по книге 7-9).
    • Машина: Вагончик на колесах
    За 40 тыс гтц не на вернется , это не Жигули
    Подтяните ручник хотя бы до 4 щелчков и проверьте разницу
    А лучше не гадать , снять барабаны осмотреть тормоза , проверить работает ли каретка регулировки
    Собрать все , подрегулировать в ручную колодки, и отрегулировать ручник ( троса вытянутся могут )
    Проверить передние дискове тормоза на предмет толщины колодок .
    И думаю настанет счастье
    +1
    • Машина: TLC-76
    Снял барабаны, проверил колодки, каретку.Всё сухо, чисто, всё работает.Ручник не стал затягивать до 4 щелчков, оставил 7.У друга на 80-ке так же 7-8 щелчков.Прокачал тормоза, было немного воздуха.Настало счастье, но ненадолго.После нескольких непродолжительных поездок педалька опять стала периодически проваливаться до середины.
    • Машина: -
    может где-то воздуха забирает? Течей нет по магистралям?
    • Машина: TLC-76
    Тормозная жидкость не уходит из бачка.Пол в гараже сухой.
    • Машина: -
    Прокачай еще раз. Если воздух есть, то и вопросов нет
