    а колдун прокачивал?
    • Машина: TLC-76
    Нет.
    прокачай все заново. и про колдун не забудь.
    • Машина: TLC-76
    Сняли ГТЦ, в цилиндре обнаружили "насечки" от поршня.Заменили ГТЦ на контрактный(от какого-то мракообразного подошёл), прокачали всё.Счастье длилось 2 дня, и опять появилась та же проблема.Теперь на очереди колдун.На экзисте нашёл номер 47910-60141 Клапан тормозной системы. -это точно он?
    • Машина: -
    http://i.ebayimg.com/images/i/120830650260-0-1/s-l1000.jpg - вроде как. Может, для начала его просто демонтировать и посмотреть?
    У меня на машине его уже давно нет, кстати -- после всех модификаций тормозить с ним было не реально.
    • Машина: TLC-76
    Да там смотреть то нечего, ремонту не подлежит, только замена.Была такая мысль, убрать его нафиг, но почитав форум, решил, пусть будет.Не готов при экстремальном торможении к сносу заднего моста.Один раз пережил такое на уазике, покувыркались...
    • Машина: TLC-76
    Кажется нашёл что сдохло.Вчера решил поменять колёса на летние и обнаружил задиры на левом тормозном диске.При ближайшем рассмотрении выяснилось, ступичным подшипникам кирдык, синие со съеденными роликами.Пробежавшись поиском  по форуму нарыл: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=158799&hl=%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE&page=5 пост 82 и 112 все симптомы описаны 100% Смазка в подшипниках менялась на 19000  км, сейчас 43000 км, смазка в достаточном количестве присутствует, только почернела.Колёса стояли со стоковым размером (на зиму) диски вылет -13.
    Какая была смазка при замене?
    • Машина: TLC-76
    Шелл Джадус.Дело не в смазке,смазка проверена неоднократно и поставщик надёжный 100%. Дело похоже в подшипниках, вернее в их качестве.Сейчас думаю менять все сразу или по мере появления проблем.Подшипники такие же как на 105 и 80-х крузаках, там таких проблем нет.У друга 80-ка 97 года, пробег 260 т км, ни разу туда не заглядывал.
    Изменено пользователем AA44
    • Машина: TLC 76 1GR, МКПП
    "...смазка в достаточном количестве присутствует, только почернела."
    Не могу ничего утверждать в данном случае, но у меня при замене смазки в ступичных подшипниках была такая же "песня" - довольно приличное (даже скорее большое) количество "почерневшей" смазки. Так вот это не смазка почернела, а передавило смазку со шруса через зазор где полуось. Причина была - обильно смазал шрусы (по целому тюбику выдавил в каждый).
    Слава богу проездил не долго, обошлось без последствий. Так вот смазка для шруса = смерть ступичным подшипникам. (Если вывод не верный пусть поправят более опытные товарищи)
    В вышеупомянутой теме у меня заклинило заднюю ступицу, а там нет ШРУСов. Я почти уверен, что дело все-таки в смазке, т.к. после замены ее на мобил во всех ступицах родные подшипники ходят и не жалуются.))
    Про родную смазку согласен на все 100, хотя у меня все обошлось. (Заменил на 20 000 км).
    • Машина: TLC-76
    Это нереально, несколько грамм может попасть, не более.
    Вчера проверили все подшипники, правый передний с сальником тоже заменили, задние в идеальном состоянии.Смазку заменили на Мобил(красная).Поживём - увидим ..
    Сильно ошибаетесь ...
    • Машина: TLC76
    В ступицы не лазил, пробег чуть больше 50000 проблем нет. Если не попаду под отзЫв ПТС то перед поездкой в отпуск буду разбирать, ревизировать мазать тк пробег планируется за 25000км,
    • Машина: ленд крузер 76
    нормально у тебя всё ,можешь смело ехать
    • Машина: TLC-76
    У меня заклинило левый задний ступичный подшипник (внешний). Проверили все, правый задний (внешний) под замену, внутренние задние в идеале, передние все в порядке (хоть смазка с кулаков в них и попадает). Пробег 60000км
    • Машина: TLC-76
    Машина в стоке. До этого момента ревизию ступичных подшипников не проводил.
    • Машина: Land Cruiser 76 2012 г.
    Во время движения при торможении провалилась педаль тормоза.  При осмотре обнаружил течь тормозной жидкости из заднего правого суппорта. Оказалось, что пропала тормозная колодка. Кто скажет, что это значит?
    • Машина: -
    Стала слишком тонкой и Вывалилась, у меня такое тоже бывает, если тормоза запускаю
