    • Машина: Land Cruiser 76 2012 г.
    Понял. Подскажите пож, как вставить новые. Что надо снимать?
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    6 часов назад, kasac сказал:
    Сначала выкрутить одва пина 20 и снять цилиндр, потом два болта без обозначения (103, ..) и снять суппорт.
    Если никогда не трогали задние тормоза, болты откручиваюся плохо, если работать без  подьемника.
    REAR BRAKE(for Rear Disc Brake) COMPONENTS .pdf
    Тебе еще повезло, что вылетела внешняя колодка. У меня вылетела внутренняя. Хана тормозному диску и поршню наступила. Колодки лучше таки оригинал ставить. Штучки 18 и 19 по паре тоже хорошо заказать.
    Изменено пользователем alexalcg
    дополнение и исправление
    Снял правый суппорт, увидел, что отсутствует и внутренняя колодка. Тогда снял левый суппорт, там все на месте, однако колодки стерты до металла. Попробую заказать, одновременно пойду по магазинам, надо срочно выезжать на дальняк. Вопрос - на левом суппорте одновременно с внешней и внутренней колодкой утеряны пластинчатые маленькие пружинки, которые одеваются на торцы колодок. по одной на каждой колодке. Одна пружинка сохранилась, а вторая утеряна вместе с колодкой. Можно ли проехать около 5 тыс км, если установить колодки без одной
    Снял правый суппорт, увидел, что отсутствует и внутренняя колодка. Тогда снял левый суппорт, там все на месте, однако колодки стерты до металла. Попробую заказать, одновременно пойду по магазинам, надо срочно выезжать на дальняк. Вопрос - на левом суппорте одновременно с внешней и внутренней колодкой утеряны пластинчатые маленькие пружинки, которые одеваются на торцы колодок. по одной на каждой колодке. Одна пружинка сохранилась, а вторая утеряна вместе с колодкой. Можно ли проехать около 5 тыс км, если установить колодки без одной пружинки с каждой стороны? Поршни и тормозные диски сохранились. На фото то что снял с левого суппорта.
    • Машина: -
    Без пластинок этих ездить можно -- они там для предотвращения дребезжания, на скорость не влияют, как говорится )
    14 минут назад, kasac сказал:
    можно . Будет просто стук от колодок .
    диск скорее всего мертвый , так как зазор между суппортом и диском живым  маленький и не позволяет вылететь изношенной колодке. А если она терлась металом по диску , то убила его напрочь.
    Изменено пользователем AZIAT
    После вашей инф еще раз проверил тормозные диски, Слева, где утеряны колодки, диск изношен не одинаково,  толщина внешнего круга и внутреннего круга разная. До какой минимальной толщины можно ездить? Большое спасибо за рисунок.
    8 минут назад, kasac сказал:
    Это по ТЛК 100, но думаю разницы нет
    Понял, спасибо. Надо менять.
    Спасибо ребята, подсказали, успел сегодня все сделать. Как придут диски, буду менять. Насколько это сложно одному  и "на коленке"?
    11 часов назад, kasac сказал:
    Диски какбэ менять совсем не сложно. Но есть подводые камни. Слезают они очень туго, хотя и есть технологические отверстия с резьбой под болты. Обстукивать бесполезно, не поможет. Болты-сьемники имеют тенденцию гнуться от прилагаемого усилия. Часто при снятии диска у одной колодки парковочного тормоза вырывает фиксатор и его нужно собирать через ненормативную лексику. Фиксатор может даже повредиться. Подходит от ремкомоплекта задних барабанных тормозов волги 3110. цена вопроса 50 рублей.
    Лучше всего сразу ослабить прижим стояночных колодок через отверстие с резиновой заглушкой.
    PARKING BRAKE SYSTEM ADJUSTMENT.pdf
