    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Цитата
    ЭТО БЫЛ НЕ НАСОС!!!!!
    это очень хорошо))
    а ты изначально на него думал-мне звонил когда))
    щас бы ты время потерял на поиск неисправности))
    10 часов назад, MOROZ сказал:
    потом три вьебаных (неисправных) эбуда прислали
    офигеть((
    откуда они их взяли то
    • Машина: TLC 100
    у нас в городе есть электронщик, чинит любые компы, блоки для автомобилей. Другу на чероки комп перепоял, работает уже два года. Если надо дам контакты.
    • Машина: Тойота ЛК100
    Приветствую. Читаю, думаю, но пока слабо понимаю и потому прошу подсказать. Значит проблема следующая, не заводится 1hd-fte. До талого не крутил конечно, но один пшик эфира и заводится, на прогревочных работает равно без дыма, отключаю прогревочные поддерживаю обороты падалью 900 оборотов - нормально, ниже прострелы и глохнет. Кручу стартер, бесполезно:(
    Косу двигателя снимал, все сопли пропаял,  до этого вообще не заводился. Когда поставил косу, завёл с эфиром, работал жёстко с постукиванием, прогрелся стал хорошо работать, но на оборотах от 1000.
    Много буков, но вроде как есть написал.
    Сделал диагностику скрепкой, ошибки 13 и 14. Начну с 13 (датчик частоты оборотов коленвала).
    Коса звонится, проверить его только осцилографом можно? Подскажите номер датчика.
    11 часов назад, ЕвгенНЕО сказал:
    датчик не ломается.
    или осцилографом сигнал с него посмотрев...
    https://vk.com/photo-93189232_456239097
    или просто омность  его обмотки замерив,но повторю-он не ломается никогда.
    16 часов назад, ЕвгенНЕО сказал:
    если на датчик вращения вала тнвд паял-то мог припаять перевернув полярность его.
    тогда сигнал от него инвертируется...
    Я в книге омность не нашёл, а полярность проверю. На форуме читал тему на 1kz с датчиком проблема была, типа налипло чего-то.
    Датчик может быть причиной не заводки двигателя?
    15 часов назад, ЕвгенНЕО сказал:
    если эбуд не видит от него сигнал-то двигатель заглохнет и не будет заводиться.
    В общем проверил полярность, всё как по книге, для эксперимента поменял, результата нет. Вернул обратно. Померил сопротивление 208-209 Ом, такое должно  быть? Снял крышку тнвд, снял датчик оборотов, всё чисто в принципе. Подумал зазор до зубчатого вала тнвд большой, снял напильником посадочные у датчика 0,1-0,3 мм. Собрал всё. Не заводится. Опять маленький пшик эфира и запустился. Немного поработал загорелся чек:( отключил прогревочные, работает ровно, держит 600 оборотов (раньше глох). Заглушил сам, не заводится. Ошибки опять 13 и 14. Что делать дальше? Думаю надо менять датчик.
    Ещё не очень нравится постукивание на холостых.
    2 часа назад, ЕвгенНЕО сказал:
    :no:
    08.01.2020 в 20:52, DIESELMASTER_52 сказал:
    датчик не ломается.
    А что тогда,  ещё раз теребить косу? Но от компа в салоне звонится всё, и сопротивление датчика у компа и около датчика одинаковые. Сколько читаю форум, все пути ведут к проводке. Значит искать дальше и всё-таки найти осцилограф. А ещё вопрос: Техстрим покажет работу датчика?
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    3 часа назад, ЕвгенНЕО сказал:
    Труси проводку,особенно под ванночкой маслофильтра,прозванивай провода от ЭБУД по мануалу!!!!          Пины датчиков TCV(timing control valve),ESS(engine speed sensor), CPS(crankshaft position sensor) звони от разъема ЭБУДА и на короткое. Я уже хотел насос менять,Андрей остановил-спасибо ему. Ну и давку внутричерепную померь-не помешает,все выше в теме.  Мануал под подушку https://yadi.sk/i/dv1epiD0o4AJ6w изучай
    • Машина: Toyota Land Cruiser V 4.2 TD
    Извините, что вклиниваюсь, а напряжение питания подаваемое на блок управления замерял? Он может не правильно видеть опорное напряжение.
    7 часов назад, ЕвгенНЕО сказал:
    без сигнала от датчика вращения вала тнвд двигатель вообще не будет работать никак.
    7 часов назад, satellite88 сказал:
    Не замерял, как замерить?
    4 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    У меня не заводится, при этом работает ровно.
    Цешкой замерить какой уровень напряжения приходит на блок, между плюсом и минусом. Только замерять нужно не между плюсом блока и кузовом авто, а именно между плюсом и минусом на блоке.
    Крутить стартером.
    Судя по схеме плюс на 2 контакте, а минус где? 1 и 3 это на комп, а 4 и 5 на клапан.
    Минус на массу блока?
