CEBEP
ну наконец начинаю, подкиньте идею
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Хорошо бы по возможности увидить крепление богажника к крыше... диалема, нас 3-и машины и всем надо :)
    Поменял ковролин багажника, посмотрел заодно закладные для шторки, они есть, единственно нужно резать стенку, и кто будет снимать стенки запаситесь пистонами, много обломалось... сейчас решаем с порогами силовыми что получится пофотографирую, из машины корча не будет, будет обычная машина на повседнев. За крепления богажника верхнего спасибо, как раз то что нужно.
    post-23866-0-11092300-1475433444_thumb.j
    post-23866-0-32609100-1475433476_thumb.j
    post-23866-0-34435900-1475433499_thumb.j
    http://www.atomic-shop.ru/part/60709-E90-11/
    нашел такой патрубок, обязательно нужен силиконовый перед турбиной который 90 градусов, диаметр 62-63мм, может ещё с чего можно подобрать? главное силиконовый резиновый есть. Все газовские магазины объездил нету негде-есть обычные
    мне наш водитель брал в Владимире,Гобразный,оба конца-60мм,толстеные стенки,конечно,ррезкого такого угла-как у родного патрубка нет-но ,чуть подрезал длинные его плечи и встал красиво.. от чего он-не знаю,если смогу-заеду сегодня,сфотаю.. 600р что ли..
    давай фотки, посмотрю
    Кто подскажетэномер подшипника переднего полумоста, наружний из за которого болтаются флянцы?
    Я бы подсказал,но правый фланец не из-за него болтается
    в чём проблема тогда? снимать полумост диффектовать? просто нет долго времени где можно делать авто, гараж нужен свободный, чтобы за день два разобрать собрать
    вот почитай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=10128&page=1entry118666
     вот тебе номер пшп Toyota
    90364-33009
    Подскажите, не освещаеться вся центральная паель, не подсветка печки, селлектора, кнопки аварийки и подогрева заднего окна, в общем нечего, куда копать? Может есть предохранитель какой? Пока честно не лазил
    Кнопки включенного состояния подсвечивается, pwr светится
    Всем привет, давненько не заходил, в общем спустя простоя 2 лет мотора ( 150к пробега) на полке и  с учётом расхода масла ( 2л на 100 км) моего 2лте, решил поменять всеже мотор, все шло по плану, поменял... Завёл, мотор судорожно начал дергаться... Что сделал- проверил сразу форсунки ( путём откручиваемая подачи) сразу выявил 2 нерабочий цилиндр ( в будущем нашёл причину ввиду заклинившей регулировочной шайбы в форсунке, она всегда была открыта), разобрал вытащил форсунки, поставил со своего старого мотора все 4-е ( тнвд тоже старый с того же мотора), но перед тем как поставил, ввиду того что на новом моторе форсунки начали выкручиваться с корпуса ( тема самым переломал всю обратку) я новые подтянул, чтобы в будущем они больше не разбирались ( тем самым с утра начал понимать что мог сбить регулировку давления??? А мог ли?), все поставил завёл, работает чисто, заводится с пол пинка, все отлично! Ошибок нет, в общем радость кончилась когда стоп тест показал 1450 оборотов... Хотя раньше даже на том конченном моторе было 1800... Тяга прибавилась ( на пониженной тормоз+газ машину срывает с тормозов без проблем), раньше так тоже небыло, мотор сапонит оооочень мало, в принципе как новый, мотор был обслуженный, все заменено до меня, Spv клапан отрегулировал на грань- как только чуть не подвисают обороты... Салярка честно была старая 4-6 месяцев, лежала в гараже, в канистре, может она чего? В общем ищу мощность... Бублик кстати казетный поставил, но думаю врятли из за него
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    В 03.08.2018 в 13:06, CEBEP сказал:
    Едва заметишь по манометру при повторной проверке.
    Давление открытия форсунок желательно проверить, с годами эксплуатации оно падает неумолимо.
    Завтра поеду смотреть метки грм, может ошибся. Вопрос моргает овердрайв, машина едет как будто загруженна 1 тонна, очень тяжело. Как считать ошибки? Проявляется на ямах. Есть подозрение на соленоиды
    1 час назад, CEBEP сказал:
    Есть познания на тему меток ВМТ на венце маховика? не могу быть уверен в метке на шкиве КВ, а проверить не знаю как.
    Все метки сошлись... Как с тнвд быть хз... Не лгу подлезть чтобы открутить болты , выставить зажигание
    От того что если в слишком ранее зажигание выставил чек может загореться? Мотор стал звонко работать, увидел чек после того как собрал все... Оборотов стоптест показывает 1600...с чеком 1400, до регулировки тнвд 1250-1300, хз че за фигня...
    В 11.08.2018 в 19:46, CEBEP сказал:
    Конечно может.Даже не может-а от этого и горит,ибо мозг не может угол зажигания скорректировать.
    В сильно раннем заводиться будет чудесно,тяга падает чуть не на треть,расход на пару литров добавляется.
