    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    После того как заглушил двигатель, не смог завестись. Стартер крутился очень легко. Думал порвался ремень, но разбор показал, что его провернуть. Не пойму как должен натягиваться ремень. Тему про замену грм прочитал, но у меня ролик не такой. Он был затянут болтом наглухо. Как я понял, у меня натягивается пружиной, но куда крепиться второй конец пружины не пойму. На картинках не понятно. И как ролик закручивать, чтобы он свободно перемещался?
    И какой размер головки 12-гранной для откручивания головок блока?
    Вот фото узла моего непонятного.
    post-47972-0-09090100-1426952539_thumb.j
    • Машина: Surf
    Вот так должна крепиться пружина.
    • Машина: Surf
    Добавка, если не прав то поправьте.
    Примерно понял. А для чего это отверстие?
    post-47972-0-53020400-1426959119_thumb.j
    для крепления  ролика   . Этим  отверстием ролик  одевается  на ось , вокруг которой  он поворачивается  при  натяжке ремня  .
    Сходил, приложил ролик. Ось получается должна была в помпе торчать. Exist по моему вину говорит, что данные детали у меня не используются. Можно ли переделать под другой натяжитель купив кронштейн крепления вискомуфты.
    post-47972-0-19907800-1426960735_thumb.j
    Да  все  там нормально встает . И ролик  можно поставить любого типа  ,  в темах про ГРМ  это подробно описано ,  непонятно зачем создавать новые темы  , если вся  инфа есть на форуме  , надо только читать уметь и хотеть .
    Спасибо! Я читал. Просто сегодня разобрал все, не обнаружил никакого натяжителя и офигел. Авто в Дагестане купил. Все на проволочках и силиконе. Ни одной прокладки не обнаружил- пол машины разобрал. Размер двенадцатигранной головки не нашел, кстати. Просто упоминание, что как обычная, только 12 граней.
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    бывает два вида корпуса помпы с отверстием под кронштейн  ролика или с штырьком соответственно ролики под натяжку пружиной идут также либо со штырьком либо с отверстием
    у меня на кронштейне ролика отверстие заказал новую помпу пришла цука с отверстием пришлось модарнизировать и сделать  штырек как на старой
    DJSTICH, болт крепления ролика натяжителя у тебя как затягивается? У меня, если до конца, то ролик затянут и пружина его тянуть не будет.
    так  и  должно быть , пружина нужна  только в  момент установки ремня грм и  первичной его натяжке  ,  потом болт затягивается  и  пружина следующие  100 ткм  не  нужна  .
    +100 :)  :)  :)  :)
    За 100000 ремень не растягивается?
    Оригинал не должен.
    Я в свое время купил помпу, у которой не было штырька, только отверстие. Нарезал резьбу и. Посадил ролик на болт:)
    • Машина: тойота 4раннер 2
    читай внимательней. ролик, после натяжки ремня фиксируется осевым болтом.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Да натянул бы при помощи отвертки (только не переусердствуй, а то может ремень загудеть и были случаи сломанного распредвела возле шкива, правда в морозы около -46) и закрути снова болтом, ни каждый день туда лазишь. У меня на авенсисе 220-м 4A-FE, пружинка потерялась, натянул слегка, зафиксировал и в путь. Только если в натяжке не уверен, позови более знающего, который может на глаз определить натяжку ремня, ничего там сложного нет...
    Я внимательно прочитал. Ролик фиксируется и 100000 ремень не подтягивается. Это и удивляет меня.
    Чего удивительного . Простая и надежная  система  . Оригинальный  ремень способен отходить без проблем  более  150 ткм  . Зачем дополнительно натягивать в  ходе  эксплуатации ?
    Ясно. Ремень перескочил, вот я и очкую теперь.
