Охотник6666
проблема коробка не переключается выше второй передачи переодически
  • Машина: Прадо 78 2лте
доброго всем времени суток проблема такая коробка не переключается выше второй передачи обороты 3000 машина ревет но не едет двиг 2 лте. куда лезть что смотреть.
  • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
Для начала количество масла проверь.
масло в норме. проводка вроде вся на месте
я бы посмотрел на управление соленоидами. если есть , а передач нет - значит лезть в коробку без вариантов. если управления нет - значит в электронику управляющую. ну и как то язык не повернулся бы сказать что машина не едет на 2 передаче.... она прям из под себя выпрыгивает если на "двушке" прокатиться. или "не едет" в плане максимальной скорости?
не едет в плане скорости.
  • Машина: лк200 дизель
Была такая же проблема на поджерики.и именно на 2й передачи.не ошибок ни чего.в итоге поменяли датчик положения силектора.на что обратили внимание при переключении селектора.индикация на панели не всегда успевала за рычагом.
  • Машина: тлк прадо kzj-78
Чем история закончилась?
А то появилась та же проблема - иногда едет нормально, иногда выше второй не переключается. Появляется косяк после езды по лесу или грунтовке.
Ошибок самодиагностика не показывает.
  • Машина: Додж гранд караван
Датчик PRND посмотрите и проводку его, потом лезьте глубже. Симптомы потери давления.
  • Машина: Toyota LC Prado 120
22.03.2015 в 19:55, Охотник6666 сказал:
у меня данный момент такая причина , как ты его устранил ?
  • Машина: TLC80 1HD-TF
Если диагноза не показывает ничего,то вешать лампочку на провода отвечающие за питание соленоида муфты O/D и смотреть идёт ли на него питание или нет а там уже ясно будет куда дальше лезть.
1 час назад, vito7733 сказал:
Речь про не переключение выше второй а не отсутствие 4 пер
Ну тогда схему пакетов,че там подключается на 3(муфта 3-4,high итд) и туда лампочку.Всех схем в голове не держу да и ТС даже не написал что за короб
  • Машина: Toyota MARKII GX115 4WD, TLC LJ78
Так кто как такую проблему решает?  У меня то же периодически не хочет переключаться на 3 передачу. А в ямку на дороге попадешь, раз и срабатывает.
Никаких чеков не горит и овердрайв не моргает.
