    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    Вы прежде чем турбину на помойку кидать,проверили бы ее...хотя бы датчиком буста...
    Не так давно приехал прадик,мол масло кидает,аж из под патрубка между куллером и заслонкой обоссано...вывели с клапанной крышки шланг в маслопомойку и о чудо,оказывается турбина то живая и дует прекрасно...
    Ампцтация циркуляции картерных газов и егр в первую очередь после покупки мотора или авто,если не хотите загубить мотор или ибатца вычищать регулярно говно со впуска...
    Ясно. Спасибо. А вот горячая сторона я так понимаю там три шпильки они куда идут? Есть там прокладка? Я просто интересуясь что бы до кучи все сразу заказывать. А то потом из за одной мелочи буду долго ждать...
    я покупал 04175-67011. там всё что нужно есть
    Трубку масло подающую,можно почистить внутри или новую брать?
    При откручивании 3х шпилек проблем не было?Меня напугали типо их сломать можно?!
    можно
    не было
    В новую турбину,для смазки до установки масло сюда заливать?
    я ничего не заливал, не знаю правильно или нет. я скинул фишку с ТНВД и покрутил мотор секунд пятнадцать-двадцать (свечи были вывернуты т.к. я их менял)
    • Машина: тойота сурф kzn185
    weid
    Что то посчитав на этом сайте много споров идёт на счёт сапуна и его. Если честно даже трудно определиться... Я куллер снимал и у меня на хх масло летело капельками из турбины. Или есть вариант что это не она?
    • Машина: Surf 185 5VZ
    Как эта фишка выглядит?где её там искать?
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Можешь никакую не снимать.. Ключ фольгой оберни и крути на здоровье.
    Да не надо никакое масло никуда лить. И крутить не надо. Поставил, завёл и поехал. Все это маструбация ненужная
    да немного надо , подшипник скольжения все же
    weid
    а чего спорить , если компрессия дохлая или кольца залегли будет гнать масло через саппун
    а не у всех иммо есть :biggrin:  на япах его нет  :russian_ru:
    koti4
    В смысле у меня дохлая?) вроде бы нормальная не самый минимум)
    koti4
    сколько в цифрах ?
    А не проще предохранитель снять?) я вот с фишками не дружу почему-то)
    с предом сложнее, фишка которая с SPV  идет, я вообще ничего не снимал , масла стопку налил ротор прокрутил и все
    29 32 33 34 точно не помню ну самая маленькая толи 28,5. То ли 29 с учётом что мороз был и машина ночь в гараже простояла. В общем холодно было.
    Ну в принципе в книге так и написано шрам 150 масла в турбину надо.
    И то по компрессии считаю что это не точные данные. То какя компрессомметр переделывал переходник от старой свечи. ) да и на днях было 35 мороза машину решил завести с брелка не за велась с четырёх попыток пошёл с ключа сразу завёл. Аккумулятор еле крутил.)
    разнос компрессии , вот с самого малого и подкидывает масло в саппун
    Какие могут быть сомнения?мм?если знать для чего все это гуано предназначено...
    И то и то для экологии...а экология это зло...если есть сомнения,то сними заслонку и ужаснись сколько там говна...а потом сядь и подумай над словамт тех теоретиков,что утверждают что нельзя этого делать и будет только хуже...еще раз повторю-теоретиков дохуа,практиков нихуа...вот теоретики у нас больше всех и знают...
    С клапанной крышки летит масло даже на нормальной компрессии...проверенно на тд42,на кз не довелось...на компрессии ниже 20 хватает 3 литра на 1-1.5 недели...и как думаешь куда эти 3 литра вылетают?...
    У меня масло не ест,но в сапун потихой выкидывает...а через 30-50 тысяч,эти "потихой" засрут впуск
    Изменено пользователем weid
    Кстати,не помню точно т.к было пару лет назад,подкатывал патрол на дизеле(не тд42)так вот там норма что с сапуна как с трубы паровоза летит дым...ну и как следствие масло...
    Поверь,я ездил с егр и без...разницы не ощутил,а вот мотору дышать однозначно легче...почему?фото Константин выше выложил...а потом от этих самых теоретиков появляются темы вроде-помогите мотор не заводится...а схуялио он бы у тебя заводился если шуба маслянная на клапанах толщиной со смартфон,детон херачит разрушая гбц да кольца залегают...
    koti4
    Ну а так что посоветуешь делать с такими показателями? В принципе где то тут была темя про компрессии это как бы не минимум.
