    улитки раскидал, на новом картридже собрал, байпас только настроить надо шайбами, да сейчас 5 лепестковую (дорестайл) проблематично найти
    Изменено пользователем koti4
    • Машина: тойота сурф kzn185
    То есть он не настроенный в новом картридже? А ссылаясь на что его настраивать?
    еще ремкомплект желательно брать сальник и "горячий" болт с гайкой 5v7051-un6.jpg
    а как он настроен, если он снаружи на улитках стоит
    в мануале есть
    00cadd85a1886c7274808b07642ec992c26e2837
    То есть это все по отдельности? Это сальник который на холодной улитке стоит? Бойпас это спускной клапан который или нет?
    Спасибо) да просто иногда совет лучше чем книга)
    взять картридж и ремкомплект, остальное уже есть  :)
    А ещё что придётся покупать какие ни будь прокладки?
    можно прокладки на антифриз и слив масла, еще посмотреть состояние резинок антифризных к трубкам подключаются
    0095e0ac34b9d4ed395e8f6213833c5e4fcff560
    Ясно. Спасибо. А вот горячая сторона я так понимаю там три шпильки они куда идут? Есть там прокладка? Я просто интересуясь что бы до кучи все сразу заказывать. А то потом из за одной мелочи буду долго ждать...
    • Машина: 185 1KZ-TE
    А ты не делал замеров давления до и после? Как новый картридж себя ведет? Есть изменения в поведении машины?
    к коллектору прикручивается
    нет не делал, с учетом что турбина масло гнала, прилично так, субъективно по резвее обороты набирались
    бери прокладки на выпускной, на трубу приёмную, если егр задумаешь выкинуть то и на впускной
    • Машина: Surf 185 5VZ
    Трубку масло подающую,можно почистить внутри или новую брать?
    При откручивании 3х шпилек проблем не было?Меня напугали типо их сломать можно?!
    И при замене антифриз сливать нужно?
    Спасибо. А есть ли смысл егр глушить? Просто мнения разные.
    а чего там чистить , нагара там нет, промыть да
    шпильки ...., газовая горелка форева
    ну если не меняешь то сливать
    IMHO работали дизели без него , и нафиг "гуталин" во впускном и клапанах
    стало
    Тоже недавно впускной коллектор чистил. На выпускном не смог подлезть что бы трубку снять)
    В новую турбину,для смазки до установки масло сюда заливать?
    • Машина: Тойота Ленд Крузер Прадо 95 , 1KZ-TE 2000 г.
    А у меня есть . 15 рублей .
