    koti4
    Ну а так что посоветуешь делать с такими показателями? В принципе где то тут была темя про компрессии это как бы не минимум.
    , кольца раскоксуй, коллектор почисть, нафиг егр, еще катайся дофига :buzz: , а масло будет подлетать , но главное расход его опять же , дизель на масле отлично работает  :) , можно сепаратор поставить, там сажа как раз сливается
    Изменено пользователем koti4
    • Машина: тойота сурф kzn185
    Ну смотря сколько подъедать. Писал в другой теме за две тыщи км около 4 литров съел дорого) и все это с наступлением зимы. Летом заливали зик примерно лампа уровня начинала гореть на 4,5 км. А ты давно без егр катаешься?
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    Если до замены сьедает уровень это пздц...мне кажется тут раскоксовка это мертвому припарка...
    Вот я и грешу на турбину. Как писал недавно такое началось зимой может совпадение конечно.
    Да не надо никакое масло никуда лить. И крутить не надо. Поставил, завёл и поехал. Все это маструбация ненужная
    ну конечно, вы безусловно правы, и турботаймер придумали трусы и остужать мотор перед глушением и греть перед движением тоже не обязательно, совершенно верно. фперёд!
    • Машина: Surf 185 5VZ
    А у меня просто чек загорелся.Ошибка наддува,кинулся датчик менять не помогло все рабочее а турбина как оказалось масло кидает не слабо очень.
    парни,кто нибудь ставил такие корейские  катриджи-как они ходят? или турбины этого производителя? Nomparts Южная Корея?-
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    Всем привет! У меня турбина шумит сильно. тестил как по мануалу до 4200об/мин, все ок, дует 0,5-0,55. В движении до 0,9-1атм. Все вокруг сухо, масло особо не кидает - выхлопную откручивал сухо, впуск-пленка маслянная, луж нету. Беспокоит только звук, особенно когда снимаешь патрубок вентиляц что во впуск турбины идет, и когда начинаешь ехать-Звук очень сильный от турбы.
    как считаете нн что то уже делать?
    Корпус улиток не карябает? Если нет-не мешай машине работать! Для спокойствия поищи неплотность на прокладках выпуска!(ЕГР надеюсь выбросил?)
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    Да вроде не карябает, звук не "металический".
    егр заглушен со стороны клапана, в выпускном не глушил.
    А про неплотности.. прокладки выпускного коллектора и глушитель?
    У меня вой поднялся страшный под нагрузкой!Без нагрузки тихо, а стоит поехать как реактивный... :focus:
    Нашел в конце концов( после того как скинул турбину и на атмосфернике маханул 900км) что у входа во впуск трубки ЕГР(заглушена была прокладкой) эта прокладка сифонила!!! :ph34r2:
    Ну вроде я ничего такого не ваял. Поэтому думаю все герметично, да и думаю уже было бы заметно.
    Свист и шум немного только напрягает. Да и пробег уже 460 000км. А в турбу еще не лазил)))
    • Машина: HILUX SURF KZN-185 1KZ-TE 1996
    У меня звук был воющий -на холодной крыльчатке было три скола, потом она стала клинить, тяга пропала, поменял на контрактную, звук пропал, тяга вернулась.
    Всем привет!  Снимал свою турбу, люфты в допуске -в пределах тепловых зазоров, горячая улитка сухая, холодная- есть масло, крыльчатка целая,  сравнил с контрактой - практически ничем не отличаются, вернул свою на место, контракт отдал назад. свист остался.
    Изменено пользователем witos
    19 минут назад, witos сказал:
    что значит свист?турбина должна свистеть,она воздух нагнетает...свист от подшипника другой
    Раньше все тихо было, сейчас при газе свист слышен, скидывал патрубок вент картера- из отверстия входа в турбу при наборе оборотов слышен звук отчетливо... как то так.
    21 минуту назад, witos сказал:
    ты видимо не слышал как работают обьемные турбины ... а раньше видимо внимания не  обращал
    Дыр ранее такого звука точно не было, а сейчас появился.
    Всем привет. Может кто ни будь написать номера рем комплектов для турбины? Буду очень признателен)
    • Машина: Prado 95 1 KZ-TE
    5 часов назад, sam90 сказал:
    https://japancats.ru/Toyota/Unit.aspx?Model=2eb71d23-4e1a-455b-986a-dc4671679fb1&Group=1701&Title=ДВИГАТЕЛЬ (КОЛЛЕКТОР)
