    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Здравствуйте.Подскажите плиз. Присутствует люфт переднего хвостовика зад нормально.Вопрос сложно отремонтировать и какие детали нужны обычно для такого дефекта просто хочу заказать сразу.
    И насколько понимаю всю раздатку разбирать придётся.Или дешевле с разбора купить?
    Разобрать не сложно. Заказать новые шайбы так просто не получится-надо знать какие стоят и какие зазоры. Могут потребоваться так же и сателиты и их ось. В худшем случае изношены шлицы валов и шестерен в раздатке-тогда только один путь-брать контракт, разбирать, делать, менять. Или брать сделанную (!) контрактную.
    Так полагаю, речь про радиальный люфт в подшипниках, раздолбанных мёртвой крестовиной. Значит их и заменить, ну и сальник. Снимать раздатку не нужно, снять привод блокировки и картер переднего вала.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Так сальники и значит подшипники без разбора же не снимаются? Только заднюю крышку можно на месте снять.
    Изменено пользователем payc
    Не я имел ввиду не болтание а по кругу движение.
    Тогда я не представляю, как может люфтить перед и не люфтить зад, но да, лечить дифференциал. Мне хватило только регулировки шайбами. Или ты люфт проверяешь с установленными карданами? Тогда речь о люфтах в мостах.
    На месте можно разобрать хоть всю раздатку, картеры валов - вообще без проблем. Но дли переборки диффа лучше снять целиком.
    Там же нет гаек фланцев .
    Фланцы снимаются с картерами валов. Но неясно, где люфт.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Народ подскажите а вот раздатка для коробки МКПП, два датчика стоят на раздатке, один блокировки у носа моторчика а второй для чего?Пониженная?
    Изменено пользователем Hodok
    11 минуту назад, Hodok сказал:
    а второй для чего?
    А это не на спидометр?
    Нет. На АКПП их три, нейтраль, пониженная, и блокировки.
    Я к тому, что если на МКПП стоит датчик пониженой, то значит для чего то? Чего он делает?
    8 минут назад, Hodok сказал:
    лампочку на приборке зажигает...
    нет?
    37 минут назад, Дядя Женя сказал:
    нет?
    Наверное да.
    Но лампочка блокировки горит и без включения пониженной ,
    при нажатии кнопки блокировки ЦД.
    Автоматически включает блокировку ЦД, наверное.
    • Машина: TLC 80
    Совершенно верно! При включении пониженной (рычагом) включается ЦД (автоматически). Кнопка на торпеде даёт возможность влючить ЦД на повышенной передаче!
    3 часа назад, ozerchanin 74 сказал:
    Все верно, эт чо та я тупанул.:unsure2:
    • Машина: LX 470 USA 1999г.в.
    Я извиняюсь что вклиниваюсь но чтобы не создавать новую тему спрошу тут, у меня люфт по радиалу в раздатка но с выхода на задний мост, чем там лечится данная проблема?
    Или контрактную
