    • Машина: УАЗ-469 3l R150F
    Всем привет. Разобрал свой первый дизель и прошу советов: какие детали менять, какие можно оставить, где купить и т.д. Приобрел у знакомых 2,5 года назад. Голова была контрактная. После снятия обнаружил трещинку между 7 и 8 клапанами. Не пузырил, тосол не расходовал. Перед разборкой компрессия с 1 по 4: 30 - 31 - 34 - 27. Мерил неправильно, не открутил топливные трубки. Зазоры колец от 0,55 до 0,65. Размеры поршней 96,5 - 96,3 - 96,5 - 96,4. Фото:post-39799-0-64824500-1427547830_thumb.jpgpost-39799-0-12244600-1427547832_thumb.jpgpost-39799-0-90250100-1427547833_thumb.jpgpost-39799-0-85805700-1427547835_thumb.jpg
    post-39799-0-59401100-1427548377_thumb.jpgДвигатель не снимал, гильзы проверить нет прибора. Фото 2-го поршня. Видно что подправили напильником.
    Следы выработки поршня
    Вкладыш
    post-39799-0-44907200-1427548626_thumb.jpgpost-39799-0-88426400-1427548628_thumb.jpgpost-39799-0-57614800-1427548630_thumb.jpg
    Что за маркировка на вкладыше? Какой размер?
    Поршень
    Вал визуально гладкий
    Два шатуна ощутимо болтаются на пальцах
    Клапан (остальных фот поршней нет) долбил по поршню,поршневая 1й ремонт,на еденицу(точно не помню есть ли) точить смысла нет,гильза и так тонкая . Поршня,гильзы,кольца в утиль,туда же резинки,вкладыши,колпачки маслосьемные.Голова-отдельная тема,сейчас не газит-загазит завтра. По нормальному движку выдергивать и делать капиталку..
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    Если блок не гильзован то точить под 5L вариант.
    Вот тема: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=142509&hl=+3l&#82085l
    post-39799-0-58772400-1427553364_thumb.jpgpost-39799-0-05710400-1427553367_thumb.jpgpost-39799-0-21433400-1427553369_thumb.jpgpost-39799-0-40365600-1427553371_thumb.jpgПо-моему проточка.
    • Машина: ______________
    По-моему проточка.
    Да , след от фрезы
    Глянул на Дроме новые поршня разных фирм-че та выточек не заметил подобных.Фото покажите с выточкой под клапан..
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    Привет, есть новые все запчасти, спрашивайте какие нужны фото... вот например поршни...
    Выточек под один клапан нет.
    Это когда то кто то ошибся в выставлении ремня грм по меткам.
    8500 комплект поршней.
    Поределитесь с размером - померьте "элепсность"  и расточите блок.
    Судя по задирам на поршнях... могут быть задиры в цилиндрах....
    Явно выраженный температурное расширение ..... перегрев двс.
    По вкладышам износ - они однозначно под замену.
    размерность смотрят не по вкладышам а замером шейки коленвала.
    post-22246-0-07267500-1427608135_thumb.j
    Изменено пользователем Diesel-OK
    Привет,
    Светит капиталка двс....
    Под замену
    1Поршни
    2Кольца
    3Прокладка ГБЦ
    4Комплект прокладок и сальников
    5Вкладыши шатунные+коренные+распредвала
    6Головка (бесспорно - так как все равно закипит - коль вы увидели трещины)
    7Помпа(цена вопроса смешная- а станет новая)
    8Болты гбц (промерили?)
    9Ремень ГРМ
    10Ролики ГРМ холостой + натяжной
    11Регулировочные шайбы (Есть все размеры)
    12Клапана (смотрите износ)
    13 Фильтр масляный 2 шт  на обкатку и на замену
    14 Масло 2  по 4 литра не дорогого на обкатку и 2  по 4 литра хорошего на работу
    15 Фильтр топливный
    16 Фильтр воздушный
    ...... примерно так..... вижу расходов рублей на  50-60..... по запчастям....
    реально.
    post-22246-0-33062600-1427609916_thumb.j
    Гильзы новые и работа расточника и шлифовщика(по блоку и голове),если он не в одном лице.
    Привет,
    Гильзы они так же в наличии - 5000
    работы по мех обработке -
    расточка блок вам выйдет примерно 4500-6000 с перегильзовкой и хонинговкой,  работы по обработке седел клапанов и притирке и обработке седел 1000-1500.
    Это средние цены в нашем городе... у вас может быть по другому.
    Вообще за подготовку гбц (сборка ГБЦ, притирка, регулировка клапанов) с гарантией берут 5000-6500 руб ... в среднем опять же у нас в городе...
    Цены ценами,я про то,что бы сразу делать по уму.Книжку почитает и соберет,ньюансы есть,но сложного ничего нет.
    Привет,повторяю. - это не выточка. Их ни когда (выточек) под клапан на 3Л и 2Л и 2ЛТ и 2ЛТЕ не делалось.
    У вас в руках поршень со следами встречи клапана и поршня.
    post-22246-0-67265400-1427645157_thumb.j
    и вот теперь понятно у вас еще и шатуны надо промерить... возможно на этом поршне гнутый шатун!
    бред, это след от фрезы, но для чего она сказать затрудняюсь
    Бред - это  фрезеровать под один клапан поршень... - а я таких поршней  перевидал кучу... завтра сфоткаю...
    Но сути не меняет - поршень испорчен.
    Спорить об природе данного дефекта не имеет смысла.
    Проверяйте шатуны - могут быть гнутые.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     факт это наклёп от клапанов!!!   сравните с рисунком на клапане, толкатели клапанов под замену, под шайбами будут трещины.
     похожая проточка под клапана есть на 5л, но там только 1 клапана, обольщаться что для конкретного мотора сделали эксклюзивные  поршни не стоит.
    Попросил вроде фото НОВОГО поршня с якобы выточкой.Б/у таких у меня мешок,если не сдал в цметмет,последние с такими блямбами были с 1HD-FT...(хотя их там отроду не бывает)
