    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    я сам опупел когда взвесил. Если бы уже хон не прогнали под них, вернул бы продавцу.
    Подтверждаю есть разброс в весе поршней и на 1KZ 0,50 Тейкен.
    Кто бы только сообщил допуски по весу поршней...??????????
    post-22246-0-75786200-1430220974_thumb.j
    post-22246-0-10634400-1430220979_thumb.j
    post-22246-0-45054800-1430220985_thumb.j
    post-22246-0-60435100-1430220989_thumb.j
    Изменено пользователем Diesel-OK
    Но в оригинальных поршнях так же может быть разница в весе даже в одной группе...
     Вот поршни 1HZ - разброс в 2 гр
     поршни 1HDFTE - разброс в 2 гр.
    Так что все же может быть разница в весе поршня....
    post-22246-0-46383900-1430221604_thumb.j
    post-22246-0-70085400-1430221609_thumb.j
    post-22246-0-58482700-1430221620_thumb.j
    post-22246-0-17986000-1430221794_thumb.j
    post-22246-0-85153100-1430221798_thumb.j
    post-22246-0-37803900-1430221803_thumb.j
    Да кстати.... для Фото я гайку в поршень не подкладывал для весу...))))))
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП 93г.в. simex 35x12,5x15, комап 9500
    на заводских грамм в грамм. на следующем моторе проверю оригиналы.  по хорошему разброс в 1% не критичен, но процент там, процент там и набегает ...
    в моем случае по поршням
    Изменено пользователем АлександрС
    Я без гайки, пальцем весы прижимал.
    Хрен его знает что делать.... но думаю должен быть допуск в весе.... вот какой?
    Дубли могут отличаться от оригиналов....
    Очевидно в оригинале галерея масляная круговая... в дубле ее нет... - вес больше....
    То есть вряд ли это сравнимо...
    а вот отличие поршней одного производителя из одной коробки...должны быть минимальные в допуске - так я думаю.
    а как есть на самом деле.... только индонезийский бог знает....
    • Машина: УАЗ-469 3l R150F
    Приветствую. Как бы там ни было, с помощью форума и индонезийского бога собрал и запустил свой двигатель. Звук совсем другой. Попробовал прокатиться, тяга стала сильнее. Теперь новая проблема, 3-я и 4-я передачи не включаются. Раньше примерно раз в месяц давали о себе знать. Попробовал силой включить, включаются, так же силой и выключаются.
    Привет, напоминаю... обкатка...
    не более 2300-2500 обороты и скорость не больше 80 км... и так 1500-2000 км... потом замена масла-фильтра масляного....
    смотри за расходом масла и течи антифриза....
    извини по коробке не подскажу - не силен... ((( в коробках.
    Понял. Спасибо.
    • Машина: ford
    добрый день. ремонтирую двигатель 3L. в процессе ремонта был проточен блок цилиндров под 1 ремонтный размер, куплены новые поршни "тейкин" +0,50. в процесс сборки двигателя, для определения толщины необходимой под ГБЦ прокладки были проведены замеры превышения поршней в ВМТ над блоком цилиндров....Получилось +1,05, т.е. толщины самой толстой прокладки (   0.88-.097    /   1.65   /   F0  /), имеющейся в продаже не достаточно. Предложение "специалиста" который выполнял работы по проточке блока цилиндров - снять 0,1 мм с поршней, чтобы попасть в размер. Но меня это не особо устраивает,я в больших сомнениях, к применению таких радикальных методов (новое точить). Что посоветуете грамотные? возможно я что-то упускаю?
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    10 часов назад, gap1 сказал:
    Точи ни чего страшного в этом нет.
