    • Машина: Тойота
    А я амсоил решил попробовать.
    лукойл
    • Машина: LC 200 4,7
    5W30 Мобил1 х1 или Ликви Молиген  такое же от замены до замены без доливок. Пробег 230к+
    Обсуждение масел здесь:
    а в теме прошу обсуждать техническое состояние. Например, маслосъёмных колпачков :)
    • Машина: ТЛК200,бензин
    дак вопрос и в том почему идет расход масла,и как определить из за чего,если это колпачки то как это будет прояавляться то же вопрос и по кольцам?
    • Машина: TLC200
    ...видимо двиг очень хорошо "подогрели"+плюс несвоевременное ТО, со всеми вытекающими...
    Иначе в "узете" масло  не угарает при любой интенсивности движения
    Пээс: а что бы 4,7 задымил-это надо еще постараться и спилить вхлам ЦПГ
    1 час назад, kredoo сказал:
    Если брать по вероятности и степени износа, то колпачки три раза сносятся, прежде чем кольца. А если их менять вовремя. то и десять :) А выражается это только в повышенном жоре масла. У меня на 4,5, когда довёл дело до абсурда (не меняли на пробеге более 250 т.км) масло съедал пол литру на тысячу. После замены сальников - от замены до замены (10-15 т.км) не подливал.
    как помнится на вазАХ шел дым если были проблемы с маслосъемными колпачками и тогда все было ясно.Сдесь же как мне сказали - дыма не будет так как масло будет сгорать в католизаторах. И еще вроде как сказали что таким образом если не устранить жор масла то оно будет осидать на седлах клапанов что приведет к их сгорание.Вот и думаю, в принципе расход доливки где то 2л.масла на 10ткм(от замены до замены).Или так ездить или поменять маслосъемные колпачки. Кто что посоветуют??
    Изменено пользователем kredoo
    • Машина: TLC200
    поменять колпачки и понаблюдать за расходом масла. Если после замены колпачков за  10 000 км уровень от заданного не опустится ни на мм, то вообще забить на это происшествие.
    Пээс: колпачки тоже внимательно выбирайте, процедура замены не из самых дешевых.
    • Машина: ЛК200 дизель
    15 минут назад, kredoo сказал:
    Причиной жора могут быть не только колпачки. Там есть еще маслосъёмные кольца и забитая(возможно) вентиляция картера.
    А быстрая езда приводит к преждевременному истончению лакокрасочного покрытия авто из-за увеличения трения.
    Я ещё много теорий и слухов знаю.
    17 минут назад, kredoo сказал:
    Можно ездить. А можно и поменять. Но это не та проблема, чтобы всё бросить и бежать в сервис.
    1 минуту назад, EvgeshaChe сказал:
    Давайте без теории, а? Когда умерли маслосъёмные, то уже движок пора капиталить, а не "по волосам плакать". Про вентиляцию тоже... не надо.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    13 минут назад, электроник сказал:
    То что от нагара клапана трескаются это не теория , а практика.
    По поводу вентиляции картера.Еслиб такое было то наверное  горела какая нибудь ошибка?
    1 час назад, электроник сказал:
    Обоснуй чем твоя теория лучше моей практики. У меня в середине 90ых была бэха пятёрка и на пробеге около 60ткм она начала безбожно жрать масло и как выяснилось не только у меня. Причиной тому маслосъёмные кольца и это не миф, а известная болячка, возникающая из-за работы двигателя на высоких оборотах(я любил отжечь). Был у мерседеса двигатель 112, который при пробегах под 100ткм тоже жрал масло безбожно и причиной тому неудачно спроектированная вентиляция картера. Наёдёшь что мне ответить?
    45 минут назад, kredoo сказал:
    На тойоте ничего никогда не горит когда надо.
    Только что, EvgeshaChe сказал:
    Легко!
    1. Найди сервисную книжку от 5-ки и посмотри, какой там ресурс движка до ремонта.
    2.  ну, или почти легко :)
    2 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
    сам догадаешься?
    ЗЫ: А ещё у меня был запор 966В и 401-й москвич. Но опыт их эксплуатации я на этом форуме выкладывать не буду. Я не прав?
    6 часов назад, электроник сказал:
    Легко!
    сам догадаешься?
    Бла-бла-бла........
    2 часа назад, EvgeshaChe сказал:
    Бла-бла-бла........
    Обидные слова,  слюшай (с)
    Против таких железных аргументов у меня возражений нет :)
    40 минут назад, электроник сказал:
    Ну конечно......ты как моя секретарша, которая что-то хочет сказать, но не говорит как её не пытай. И если переборщить с расспросами то непременно обидится.
    • Машина: TLC-200
    15.07.2019 в 19:02, MB615 сказал:
    Амзоил говорят на снегоходах Е-ЕТЕС хорошо работает. А вот для наших не слышал. Есть опыт?
    • Машина: Тойота
    Нет. Нету.
