    • Машина: Тойота-TUNDRA
    Проверяется так - под напором в гору,можно человеков насадить в салон,если чуть дымит,пусть не синим,то колечки. Потом на спуск,на пониженной не трогая газ до низу,внизу включаем D и даем газу,если вылетает облачко мутное то колпачки.. так в советской автошколе учили)) на. всяких малолитражках эта проверка подтверждается.
    • Машина: ТЛК200,бензин
    Дымок идет когда двигатель запускается после не большой стоянки.Например в магазин зашел,запустил и дымок не большой вышел.Товарищ просто заметил как то.
    • Машина: Toyota
    Здравствуйте у меня Тойота 200 2009 года 4.7 бензин где то 5-6 тыс км доливаю масло  1 лит это нормально
    • Машина: ЛК200 дизель
    11.02.2020 в 07:21, Салимхан сказал:
    это нормально
    У меня сотка была с таким мотором, но я ничего не доливал хотя и отжигал на ней мощно. Хотя многое зависит от пробега. Да и само масло может угорать если оно низкого качества.
    это нормально
    Нет . Скорее всего масло плохое и горит в моторе.
    • Машина: Хайс
    Не жрет, меняю по 10 т. км. Масло оригинал тойота 5w30 вроде.
    что за масло и каков пробег?
    27 минут назад, Сергей zzz сказал:
     вроде.
    "вроде"  даже не знаете точно, какое масло залито. ваша информация не имеет никакой ценности. и все. что вы дальше скажете. будет приравнено  к п.и.з.д.е.ж.у.
    • Машина: Хайс
    Не несите бред , я на масло не ананирую, какое там 5-30 или 5-40 не помню, могу для вас фото сделать потом. На этом масле уже давно машины гоняю.
    15.02.2020 в 08:59, Сергей zzz сказал:
    Ну а зачем тогда ты что-то здесь спрашиваешь если сам всё знаешь. Если масло по твоему хорошее то продолжай его доливать.
    • Машина: Хайс
    Я ничего не спрашиваю, ничего не доливаю, ежжу на оригинальном масле. Протираем глаза и читаем тему.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    15.02.2020 в 15:59, Сергей zzz сказал:
    Зачем писать на техническом форуме если не знаешь что заливаешь! Гоняй дальше.
    • Машина: Хайс
    Зачем писать если вообще пишешь не по теме ? И вам не хватать.
    • Машина: LX470
    Добрый день камрады. Ввиду последних событий, увы, пришлось отложить покупку нового автомобиля в долгий ящик. Имеем LX470 2000года. Пробег на одометре сейчас 320, но я владею машиной только последние 5 лет, поэтому Х.З. сколько в реальности. Машина всем устраивает, и особенно тем что каждая новая царапина на бампере не доводит до инфаркта.
    Но начала кушать масло, примерно 200 граммов на тысячу. А когда денек машина постоит - вылетает облачко сизого дыма при заводке, и на холодную, в морозец, постукивает предательски распредвал. Подозреваю маслосъемные колпачки. Ну и ещё хотелось-бы заодно клапана подрегулировать и сальнички поменять. Имею опыт переборки (успешный), разных ВАЗовских моторов, и роторного 13В-REW от мазды RX-7 (эх, прошла молодость).
    Вопрос, можно ли видеоскопом продиагностировать что это не кольца?
    Какой рассухариватель взять? (работал самым простым - это просто адище!)
    Где найти моменты затяжки постели распредвала?
    Может можно удобный рассухариватель изготовить? Есть токарный станок.
    П.С. Масло лью ZIC X9 5w-40
    Изменено пользователем morbos
    • Машина: LC 200 4,7
    12 минут назад, morbos сказал:
    Приветствую. Я бы начал с зазоров клапанов. Снял крышки, померил и дальше думал. Рановато ему еще с кольцами и прочим голову лечить имхо. Зажатые клапана выпуска тоже дадут дымок после стоянки.
    Моменты в книге легиона, для регулировки клапанов понадобятся всяко.
    ЗЫ: Мотор с VVTi? Просто раздел по 200-м  )))
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: LX470
    1 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    я бы начал с зазоров клапанов. Снял крышки, померил и дальше думал. Рановато ему еще с кольцами и прочим голову лечить имхо.
    Спасибо.
    Нет, машина до  VVTi. Для регулировки клапанов имеется ввиду что нужны шайбы? Ну это не проблема.
    1 минуту назад, morbos сказал:
    да, всё верно. Начать с них, а дальше уже будет видно, если зажаты, то менять/точить шайбы. Кому как удобно. Под заказ нужно время и большое. А так, коли до VVTi, корректнее в соседнем по тонкостям уточнять, но ключевое и самое скорое направление, все равно - зазоры.
    • Машина: LX470
    Только что, Alexrepin77 сказал:
    Точно. Не посмотрел что эта тема в разделе LC200. По поиску лазил и нашел самую свежую тему по этой проблемме.
    Спасибо.
    Эндоскопию цилиндров вам ничто не мешает сделать. Начните с нее.
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    06.06.2022 в 13:57, morbos сказал:
    У меня 230 пробег и за 5000км уходило грамм 700-800. Поменял колпачки - как отшептало, 5тыс как раз сейчас проехал и уровень на месте. Я просто масло в 5 меняю. Перед этим делал эндоскопию - впускные были мокрые.
