    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    @Владимир23 Я ничего не пилил, не надкусывал, у меня так просто улитка встала и прикрутилась. Все работает. 105-ка ДОрестайл.
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: тлк 105
    5 часов назад, Boberoff сказал:
    Может улитки разные. Я купил самую дешевую, просто померять и посмотреть что ещё нужно будет. IMG_20190201_063744.jpg.a479c4abe57e2be14353836966d5a4fa.jpg
    У меня 2 выступа под стрелками упирались в родное кольцо. Я его и пропилил под них.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
    Коллеги, а к чему подключать левый блок кнопок? Хотя бы для подсветки, так как их дальнейший функционал должен согласовываться с магнитолой.
    (от левого блока кнопок при помощи дополнительного кабеля подключается правый блок).
    • Машина: тлк 105
    8 часов назад, avalon-samara сказал:
    Наверное к улитке(подрулевой шлейф).
    Сегодня весь день провёл у электронщика знакомого. Согласовывали  кнопки руля от Крауна и Ауди с пионером. На Тойоте совсем по другому сделано. Сделали резисторами прям на плате кнопок. На аудюшном руле чуть проще там в руле блок стоит согласования и с каждой кнопки провод в блок приходит. Там резисторы прям в блоке напаяли.
    Спасибо, Владимир! Ну и совсем, видимо, глупый вопрос, у 105-х есть проводка для подключения самой улитки?
    • Машина: тлк 105
    1 час назад, avalon-samara сказал:
    У меня не было. Только на подушки безопасности под рулевой колонкой примотана жёлтая фишка.
    Да уж... С одной стороны сложно но с другой стороны, много кто ставил мультирули на 105-е.
    • Машина: тлк 105
    Вот фото может пригодится кому. Сегодня кнопки подключил и сфоткал. IMG_20190203_140251.thumb.jpg.d17578dbf9b03bf83a30a927a971e242.jpgIMG_20190203_140259.thumb.jpg.43a14266a4ab95cc3603ff7e4c8d8f9f.jpg
    Вот так улитка входит в пропилыIMG_20190203_140343.thumb.jpg.9c126ebc3661f9f7db3a8b00e586089a.jpg
    улитка на месте. Пока на 2 винтах, не могу найти подходящиеIMG_20190203_140459.thumb.jpg.a24bfb1945b292fdfb812f9808c0b0ab.jpg
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    а подушка безопасности работать будет?
    • Машина: тлк 105
    24 минуты назад, Hodok сказал:
    Если мне вопрос, то нет. У меня не было их с завода.
    Владимир а как Вы подключали саму улитку? Вижу, что в нее вставлен белый разъем с проводами.
    6 часов назад, avalon-samara сказал:
    У меня был разъем для улитки в районе рулевой колонки, шестипиновый, но с одним проводком (остальные пять пустые) - для сигнала. Соответственно, остаются еще пять свободных незадействованных проводков в улитке для кнопок на руле или обогрева, а в подрулевом шлейфе допиновать можно.
    Вот так примерно.
    • Машина: тлк 105
    9 часов назад, avalon-samara сказал:
    Разъем подобрал в гараже. 12 пиновый с калдины со своей снимал когда снимал японскую фигню для оплаты платных дорог. Провод от туда же взял. Нужно 4 провода до магнитофона 3 на управление самой магнитолой и 1 на габариты(подсветка кнопок), тоже взял около магнитолы. Ну а сигнал с того провода который на контактное кольцо шел, вернее на штырь подпружиненый.
    Провод на сигнал заходит в переключатель дворников а потом выходит на отдельный контакт(короткий провод на штырь)
    Супер! Спасибо Вам всем! Теперь все более-менее понятно.
    И последний, видимо, вопрос, улитку нужно приобретать Type А или Type В? Картинка прилагается.
    • Машина: тлк 105
    Я себе брал тип В. С двухуровневой подушкой. Но для ваших и наших целей наверное все равно какая.
