    • Машина: Toyta Hilux Surf
    Купил уже второго Сурфа 185,таже проблемма что и у первого,плохо дует с воздуховодов печки с салона с бар приза,даже когда на максималке переключатель,шум работы вентилятора хороший а не дует,не пойму в чем причина,что это,заслонки,вентилятор или что? Может кто сталкивался с подобной проблеммой,поделитесь?
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Радиатор мусором забит.Прочисть.
    А как прочистить и до него добраться,подскажи,что конкретно там надо разобрать,чтоб лишнее не раскручивать?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=32907&page=1
    Сам разбирал по вышеуказанной технологии. Всё описано верно.
    Абсолютно все просто, делов на час с перекуром..ради этого не стоит менять машину..
    Да я поменял не по этой причине,просто на мою нашелся покупатель,а тут подвернулась машина вообще без пробега по РФ,человек с Приморья заказывал с Япии и таможил конструктором,перегнал на Юг,потом поругался с Гайцами,бросил и уехал обратно,стояла два года в огороде,тут человечек взял купил и дооформил,ну а я купил у него,в салоне пахнет еще реально как у новой,даже ковры все в идеале не за топтанные,коврики родные,только вот с воздуховодов дует слабо,как и на той моей! Да,к стати,я ощутил реально счас всю прелесть мотора 1KZ ,чумовой,впирает максимально,так как не задрочен еще!;))
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999,1KZ-TE c IC
    было такое, как оказалось - забит испаритель кондиционера, он стоит перед радиатором печки...
    хладогент не сливал, испаритель не снимал - чистил зубной щеткой, и спринцовкой
    О,а как ты туда добрался чтоб трубки не снимать и не вытаскивать весь блок испарителей? Изменено пользователем PilligrimZ
    располовинил корпус в котором испаритель находится и через щель между половинками и через отверстие датчика почистил
    нет фото?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 2.7
    Отключай трубки кондиционера и снимай испаритель. Вези на мойку и кёрхером мой.
    нет. да там все просто, нужно только бардачек снять и сам все увидишь...
    вот темка там все расписано как делать http://forums.drom.ru/4x4/t1151812802.html
    Так говорят что керхером нельзя мыть,соты по загибает,ты сам то мыл в реале керхером или просто это размышления?;)
    Мыл. На мойке. С химией.
    Конечно с головой надо подойти к этому делу. Мыть не с расстояния 5см.
    • Машина: surf185/KZ/BFG_AT
    ребра действительно довольно тонкие  и мнутся  не сложно.
    а скажите мне товарищи, а в печке такого же радиатора нет  или он не забивается ?   ( не лазил , не знаю,  но судя по  логике и описанию устройства, там должен быть подобрый радиатор )
    Есть, но печка находится за испарителем и, обычно, остаётся чистой.
    Зубной щеткой говорите?
    Тут без нанощётки не обойтись  :laugh:
    р.с. иль по старинки с разбором.
    я уже писал что самое страшное- как раз не вот эта вата, а грибок, который развивается под ней и сидит на сотах- и крепко сидит..
    замачивать в антисептике однозначно
