Миша Краснодар
Вискомуфта: чо выбрать из неоригинала?
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Масло менять не стал по причине:
    1) выезжал в Грузию-Турцию. Надо было чтоб все наверняка. Вдруг бы чё не получилось?
    2) провожу эксперимент по поводу "кипучести" 2Л-ТЕ. Уже стоит новый оригинальный радиатор, новая помпа, термостат родной на 88С, новая оригинальная крышка... Оставалась только вискомуфта. Результат крайне положительный. Стрелка не шевелится :)
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    В родной подшипник умер. Поставил контракт, с марк2, - зимой, в -2 градуса заехал в небольшой подьем, - нагрелся до 100 по большому кругу. Со старой такого не было.
    Заказал Shimahide, поставил, поехал по снегу покататься. Пока по городу ехал - был в шоке и негодовании, адско шумит, только обороты подходят в 3 тысячам - сразу вой вентилятора. На улице те же -2.
    Заехал в снег и начал там колбасится - порадовался, едешь себе и едешь на 4х тысячах оборотов, а температура выше 85 не поднимается, и это без диффузора.
    При обычной езде стрелка температуры где то ниже 80 лежит, 70-75. Со старой муфтой стрелка большого круга во время спокойной езды все время на 80-85 лежала.
    Вообщем вот так вот. Хорошо конечно что температура упала, но плохо то что вискомуфта адско шумит и не разблокируется. Может "разработается"? Хотя там вроде нечему разрабатываться.
    Вчера разобрал этот Shimahide и немного офигел. Оказывается, у лопастей вращаясь на оси биметалической пружины перекрывают отверстия - нету ограничителя обратного хода.
    Тоесть лопасти могут открывать окна и если пружине "холодно". Таким образом вискомуфта получается почти всегда заблокированна, и тока в узком диапазоне, когда пружинке не холодно и не жарко - тогда разблокируется. А у оригинала обратный ход ограничивается стопорами, я проверил, в обратку лопасть никак не идет дальше закрытого положения.
    ЕЩе одно отличие, маленькая тоненькая дырочка, в которую похоже должно сливаться масло что ли, на оригинали их две по краям диска, а на неоригинальной - одна.
    Ну и плюс жидкость ооочень вязкая.
    Вообщем дальнейшие эксперименты будут такие, к неоригиналу попробую приварить палочки-шпеньки ограничители поворота лопасти в обратную сторону.
    В оригинальную от марк2 - купил масло ПМС 10000, попробую ее вымыть и влить 50мл ПМС-а.
    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    В 08.12.2015 в 11:25, Slant24rus сказал:
    Тоже поставил этой марки, и точно так же работает как у Вас описано, газеткой холодную не остановить, если только штакетиной)))
    Разработалась?
    блин купил шимахайд на 80ку, неставить чтоль ?
    Изменено пользователем shellcode
    12 часа назад, shellcode сказал:
    Вот я о том же, правда я уже ее поставил. Охлаждать то она охлаждает, просто с разблокировкой какой то косяк.
    пизнец =(
    Разработалась?
    Нет, я ее снял. Давненько уже было, я немного подзабыл о всех экспериментах с этой муфтой.
    Снял, разобрал. Там вроде бы нету ограничителя хода у лопастей которые перекрывают сливные отверстия, и биметаллическая пружина лопасти ставит так что они полностью перекрывают слив и муфта всегда заблокирована становится. Разобрал еще и японскую муфту, там вроде и ограничитель хода есть, и отпустив 2 винта, можно настроить начальное-конечное положение лопастей, те можно сделать так что лопасти даже выкрутившись на полную пружиной, отверстия недозакроют. Вроде как то так было. Вообщем я неоригинальной то ли ограничителя не было, то ли регулировка начального-конечного положения не предусмотрена, не помню уже.
    Я купил масла для муфт, ПМС10000 и купил вискомуфту контрактную от 1г-фе мотора, у нее ось чуть короче была, но мне это даже на руку - у меня радиатор сдвинут к двигателю. Вот ее разобрал, старую смазку слил, новую влил (не помню сколько, тут на форуме где то вычитал сколько лить) и поставил поездил. Показалось что слишком рано и слишком шумно - снял снова, разобрал, с помощью внутренней регулировки поменял начальное положение лопастей, собрал и оставил так.
    Алекс 1972 Спасибо за ответ. Я чудо (когда разработается) ждать не буду. Попробую старую востановить, тем более масло ПМС 10000  уже мне выслали. Если получится сделать, то этот Shimahid сниму.  PS: 7 рублей на ветер кинул)))),
    • Машина: RAM
    есть смысл ее разбирать , что то пытаться сделать , если заклинило? машина  2003 года, думаю что виско с завода еще стоит.
    я на сотке менял жижку в ней. только вроде лучше не стало. купил новую оригинал.
    Изменено пользователем GS2000
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    Тоже озаботился покупкой вискомуфты, предлагают Aisin. Знаю, что многое делают для конвейера как оригинал, делают ли вискомуфты?
    3 часа назад, ShurikSNZ сказал:
    Я такую на замену взял. Муфта и упаковка выполнены добротно. Третий год работает.
    16 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Может помните какой артикул или модель, а то несколько aisin предлагают.
    Завтра сделаю фото, коробка где-то в гараже.
    06.01.2020 в 23:23, T_CRUZ сказал:
    Буду благодарен.
    Из замен оригиналу предлагает aisin fct-018 и fct-021, погуглил немного пишут что 018 для арабских скакунов, насколько она лучше или хуже для нашего климата? Может кто ставил?
    Разница в цене между ними 2000 р., 021 дороже.
    08.01.2020 в 22:16, ShurikSNZ сказал:
    Буду благодарен.
    Сори,мне могу найти эту коробку (даже небольшую подборку пришлось сделать в гараже), видать, ушла бесследно .
    • Машина: Daddybenz W463
    я npw поставил, не стал голову айсином забивать
    3 часа назад, Sonny сказал:
    Нормально себя показала?
    2 часа назад, ShurikSNZ сказал:
    да, и продолжает показывать
