    • Машина: Surf 130
    Чтоб не плодить больше лишних тем по отдельным вопросам решил сделать одну но со всеми вопросами.
    И так уважаемые форумчане пока следующий вопрос: Стоит ли на Сурфе 130 задний мост с креплением 4 линк переделывать крепление как на ТЛК 78 с двумя рычагами, вобщем какое крепление лучше будет для бездорожья
    • Машина: TLC95
    для бездорожья крепление 4 линк намного луче...т.е артикуляция моста больше!
    Не  стоит .  Родная  подвеска  лучше намного во всех планах . Вот оптимизировать её под бОльшие  колеса  нужно .
    • Машина: Surf 130
    Можно по подробнее, колеса 33 ставить буду, но нужно чтоб с запасом было на всякий случай :wow:
    Можно по подробнее,
    всегда пожалуйста  .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=87
    И  это ты  называешь безумным  проектом  ?! 48c25cad0a17b28850165c4f8a1a47ab.gif
    • Машина: Surf 130
    всегда пожалуйста  .
    Это нет конечно, а вот это я думаю будет безумным: замена двс 2лте на 1кзте с последующей заменой на мех тнвд, установка прадо моста (пружыны), две лебедки, два силовых бампера (самодельных), обработка кузова антигравийко (охота раптором), багажник на крышу (самодельный), обработка рамы нитроэмалью, замена лобового стекла, замена обшивки салона (сейчас она красная), ноздря либо жабры в капот, две блокировки китайАРБ, ГП 5,29, установка АКПП (сейчас МКПП), ну и переборка и замена всех расходников. А это будет считатся безумным проектом? :punchl: чуть не забыл второй бак хочу еще))))
    Изменено пользователем Werewolf85
    Не ,  это текущий  ремонт . :)
    Зачем кастрировать нормальный мотор ? Люди  думают - придумывают чтобы  пользователям  было удобно ,  хорошо и  выгодно . А пользователь берет - вжик  и кастрировал . :focus:
    • Машина: Surf 130
    Ну может для кого и текущий)))от лишней электрики хочу избавить машину
    Тогда  купи 5L   . Зачем лишние мучения  при одинаковом результате   ?
    • Машина: Surf 130
    КЗТ и мех тнвд уже взяты
    ТС ....долгая долгая дорога тебя ждет :rolleyes: ...
    • Машина: Surf 130
    А я и не тороплюсь :rest:
    • Машина: Surf 130
    И еще нужен ли колдун если назад я хочу мостырить дисковые томоза
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
     По поводу мех тнвд. Где брали и сколько стоил?
    • Машина: Surf 130
    Брал во Владивостоке, ценник уже не помню
    • Машина: Surf 130
    Кто как снимал с задней полуоси шайбу которая перед подшипником, пресса нет есть желание :hunter:
    Если речь про сщит тормозной то болгарка рулит .Можно удалить не снимая подшипник.
    • Машина: Surf 130
    Не охота варварством заниматся на собственной машине
    Зачем на машине .Полуось надо вытаскивать из моста  .Ты всё равно собрался  дисковые ставить.
    Чем то придётся пожертвовать  тут без вариантов.Я бы за одно махнул подшипники на новые (тока не забудь их открыть и смазать)
    При способа легко делается из нескольких железок и домкрата.
