    • Машина: Surf 130
    Зачем на машине .Полуось надо вытаскивать из моста  .Ты всё равно собрался  дисковые ставить.
    Чем то придётся пожертвовать  тут без вариантов.Я бы за одно махнул подшипники на новые (тока не забудь их открыть и смазать)
    При способа легко делается из нескольких железок и домкрата.
    Про железки и домкрать можно по подробнее)))
    поиск что не фунциклирует - так то было тема ,  про съёмник подшипника полуоси
    А  зачем  он нужен в  этом вопросе  ? Все  ж лежит на  видном месте  .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=50924&page=1
    а  там  тема  про подшипник полуоси
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=7661&hl=%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA+%EF%EE%EB%F3%EE%F1%E8
    от блин Андрей ... опередил
    ... но правда немного другая тема ( хотя сути не меняет )
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=117527&hl=
    Изменено пользователем serg898
    • Машина: Surf 130
    Кстати кому интересны фото как я машину курочию? :guru:
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Интересны, че бы не глянуть, раз бортовик завел...
    • Машина: Surf 130
    Это какая она была, сейчас фотать особо нечего разбираю ее, фотки попрут когда все собирать буду или когда запчасти заказаные начнут приходить. Ну а если кому конкретно какой узел надо сфотать пишите если будет возможно то сфотаю.
    post-39899-0-35085600-1428918026_thumb.j
    post-39899-0-04353700-1428918052_thumb.j
    Изменено пользователем Werewolf85
    • Машина: Surf 130 2L-T дорестаил
    установка АКПП (сейчас МКПП)
    зачем?
    • Машина: Surf 130
    зачем?
    Чтоб ездить :russian_ru:
    Поставил себе 5вз с акпп, все супер! Расход 13 по городу. Но хочу мкпп хоть ты тресни))
    • Машина: Surf 130
    Прислали фото АКПП, у меня вопрос с переди вроде как еще какой то бублик должен быть или так все и есть, стыкуй с ДВС и гоняй?
    И еще есть АКПП без раздатки возможно с МКПП 150 раздатку поставить?
    post-39899-0-91793200-1429325602_thumb.j
    • Машина: Surf 130
    У меня стоит 2ЛТЕ я хочу поменять на 1КЗТ мне нужно менять приборный щиток?
    Как я понял основной радиатор под замену, нужен с 1КЗТ автоматного
    Что-то ржавенько бублик выглядит, видать на улице валялась коробка долго. Видел много таких с Нижнего.
    По приборке тахометр не сойдется, в остальном всё практически одинаково.
    • Машина: Surf 130
    Фото щитка прислали на нем нет лампочки турбины
    post-39899-0-26099400-1429412061_thumb.j
    • Машина: Surf 130
    В прадовский мост который буду ставить на сурфа ГП реверсивную или прямую надо?
    В задний редуктор все ГП прямые идут.
    • Машина: Surf 130
    я про перед
    Редуктор 8" с верхним расположением хвостовика идет под реверсивную пару. Прямая только на Хайлюксах, там в мосту стоит обычный задний редуктор
    • Машина: Surf 130
    Ну ладно а то ГП заказал и скоро придет, приборный щиток я так понял что лучше с 1КЗТЕ поставить
    Сколько приборок разбирал, все даже одного года имели какие-либо отличия, так что приложить руки придется скорее всего в любом случае. Если есть казетная, будет проще. Кстати попутный вопрос, как тахометр реализован на 1KZ? При замене аппаратуры на ТНВД на механическую он остаётся?
