    • Машина: коллекция 7x и пр
     ЖЕСТЬ
      С таким подходом машина нормально никогда не поедет.
     Мотор 1кзте с электронной педалью, от них мозг, если есть желание запустить мотор то собирать и подключать проводку полностью и по схемам только на этот мотор и его модель, вернуть назад коллектор с сервоприводом,  не забыть поставить и подключить электропедаль. еще надо городить управление коробкой.
     Самое простое в этом варианте это поставить мех ТНВД и подать на него "+"
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    8 минут назад, Михаил74 сказал:
    +100500
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Есть ТНВД а продажу кстати
    • Машина: Тойота Сурф 130
    4 часа назад, Михаил74 сказал:
     ЖЕСТЬ
    Сталкивался с такой работой, решили пойти по пути проще, взяли предпоследнюю версию 1КЗТЕ, где нет электронной педали, а идет тросик до дросселя. Все гораздо проще. К Легионовским книжкам относитесь с осторожностью, в них куча ошибок. 1КЗТЕ и 2ЛТЕ схемы во многом не правильные.
    • Машина: Surf 130
    22 часа назад, Tundra41 сказал:
    Я правильно понял что на такую переделку ДВС вы просто ЭБУ взяли где дроссель тросиковый?
    Да, ну и двигатель естественно был без электродросселя.
    • Машина: Surf 130
    Пришла подкапотная и салонная коса с ЭБУ с Прадо 90 КЗТЕ, салонная коса стыкуется с ЭБУ, подкапотная с ЭБУ нет, ЭБУ с другой машины, номер ЭБУ 89661-60520, номер на крышке блока реле подкапотной косы 62661-60050. ЭБУ по номеру бъется с Прадо 95 КЗТЕ, подкапотная бъется с крузака FZ 80 (ЭБУ есть с 1FZ с 80ки, не подходит). Подскажите в чем может быть проблема с авторазборки утверждают что с одной машины все снято.
    • Машина: Surf 130
    Народ если не трудно и у кого есть пришлите эл.схемы:
    акпп 1KZTE Surf 130 30-40LE
    двс Surf 185 99г с эл.дросельной  и п.газа 1KZTE
    двс Prado 90 1kzte с интеркулером и мех.дросельной
    @ejdigger
    28.04.2015 в 19:39, ejdigger сказал:
    По электрике бери блок АКПП от 2lte
    Подскажите,и кто тоже в теме вопроса,-на блоке акпп 2лте есть пин VA- на него приходит сигнал от пина ЕСТ с блока эбуд. он,если осцилографом смотреть-ступенчатой формы. В случаях применения этого блока на свапах-Вы на  пин VA этого блока акпп 2лте -что подаете,какой сигнал?  Если с дпдз- напрямую=от контакта VA- то там он совершенно безформенный,я  осцилографом смотрел на своей машине..
