    • Машина: Surf 130
    Сколько приборок разбирал, все даже одного года имели какие-либо отличия, так что приложить руки придется скорее всего в любом случае. Если есть казетная, будет проще. Кстати попутный вопрос, как тахометр реализован на 1KZ? При замене аппаратуры на ТНВД на механическую он остаётся?
    Прикольный вопрос я про это даже и не думал как то, у знакомого прадик леворукий 3Л мех тнвд у него нету тахометра
    Хайлюкс 5л  97 г мех насос. тахометра нет.
    • Машина: Surf 130
    Печально, не охота с тахометром растоваться :sorry:
    Придется колхозить тахометр в таком варианте, тогда пофиг на какую приборку выводить. ДПКВ можно физически поставить на мотор? С него переконвертировать сигнал в показания тахометра на приборке.
    • Машина: Surf 130
    Еще раз подниму тему как отучить АКПП, мне нужен полный список приблуд для установки АКПП на безмозглый 1KZT и желательно их номера
    Минимально это:
    мозги
    http://vemsecu.ru/ATEcu
    http://www.spitronics.co.za/Spitronics
    и т.п.
    дроссель с ДПДЗ на дизеля
    ну и сама коробка
    • Машина: Surf 130
    Зачем датчик с дросселя, я на кзт его вообще хочу отключить, может быть нужен датчик положения рычага управления
    Изменено пользователем Werewolf85
    На селекторе датчик положения по умолчанию присутствует на коробке. Угол открытия заслонки (нажатия на педаль газа) чем мониторить будешь для АКПП?
    • Машина: Surf 130
    Приблудой которая ставится на мех ТНВД
    • Машина: Surf 130
    Вот он
    post-39899-0-70539900-1429540824_thumb.j
    самый  дешевый и простой  вариант это купить блок управления  от сурфа  с  2лт ,  он выполнен отдельным  от двигателя  блоком .
    • Машина: Surf 130
    Если возьму этот блок, надобность в датчиках отпадает?
    А у  вас голова  без ног ходить может ?
    • Машина: Surf 130
    Значит нужен датчик который на картинке указан?
    Да  , и сигнал от спидометра
    • Машина: Surf 130
    Этот датчик можно взять с 2СТ, 3СТ и подобный ТНВД ? а сигнал со спидометра это нужен еще какая приблуда или работа паяльником?
    Ну  так с 2лт и открутить его
    если спидометр с  тросиком , то датчик  в спидометре стоит ,  если без тросика , то датчик  на раздатке  стоит .
    • Машина: Surf 130
    Есть номер блока для АКПП ну или как продавцу обьяснить что мне нужно, я так понял что если датчик в спидометре это будет проще с реализацией задуманого, а если в раздатке что делать?
    На  форуме  есть темки  про это , поищи  .
    То на спидометре  есть сигнал с  датчика  и его можно взять .
    • Машина: Surf 130
    У меня по ходу датчик в раздатке стоит
