Мышкин 0 Откуда: Москва Машина: Ниссан Сафари ТД42, механика, 24в #1 Опубликовано: 13 апреля 2015 Предыстория После заправки бензином проехал 200-300 километров, пока понял причину плохой работы двигателя. Из ТНВД потекла солярка, стал плохо заводиться… Отдал на диагностику и ремонт мастеру в Долгопрудном. Он заменил плунжерную пару. После этого мотор стал работать слишком звонко, надрывно, мощности прибавилось. Два раза приезжал обратно к мастеру, он неисправность не устранил, но пытался меня убедить, что так и должно быть. Обратился в BOSH Diesel Center Мастера в сервисе послушали… вроде как — опережение впрыска… Нужно снимать ТНВД и тестировать. Когда снимали форсунки, сломали топливную магистраль обратки. Позвонил манагер, сказал, что с меня еще 2800 р. и полторы недели ожидания. Не извинились, не объяснили почему так произошло. Фотографию не прислали, но предложили приехать. Приехал. Мастер, который снимал форсунки, сказал, что было очень сильно закручено и при откручивании сливные кольца провернулись. Ладно, хрен с ними… Однако, мне кажется, что для человека, который называет себя мастером и берет за снять-поставить 8000 рублей — это косяк. Далее, манагер показывают счет на 70 000 рублей. Замена всего ТНВД по запчастям (в том числе и корпус), снятие и промывка бака и магистралей… Совсем охренели! Пошел в цех смотреть на дефектовку. Молодой мастер сначала «проехал по ушам»: смотри, здесь выработка, здесь износ – все нужно менять, все пропало… Я сказал, что за такие деньги куплю 3 контрактных ТНВД и один из них будет рабочим. И что все это «не вызывает доверия». Подошел мастер постарше, посмотрел, сказал, что …ули ты мозг человеку насилуешь? Это ж механический ТНВД, мляха муха! В итоге снизили стоимость запчастей до 10 000 р. Только самое необходимое (насос подкачки и ролики)… Возвращаюсь к манагеру, прошу дать номера деталей. Не дает. Говорит, что это их политика. Или покупай у них за дорого или иди нахрен. И подсовывают бумаженцию о том, что никакой ответвтенности за ремонт не несут, потому что часть деталей осталась старые, бак не промыт, ну и так далее… Уехал от них. Стал искать топливную магистраль и клапан. Нашел клапаны двух разных модификаций. Какой покупать? Звоню в сервис, прошу прислать фотографию моего клапана для сравнения. Манагер пошел в цех и прислал мне фото собранного ТНВД по которой ничего не понятно. Звоню. Манагер Станислав отвечает, что это в его обязанности не входит (выкручивать клапан) приезжай выкручивай сам. А мы можем подобрать клапан только по коду детали. Им трудно потратить 5 минут (руки запачкать), но моим временем они готовы жертвовать очень щедро. Приехал, прошу выдать клапан для образца. Манагер, приносит ТНВД в сборе. Ничего не знает, никаких распоряжений не получал… Иду в цех, выкручиваю клапан. Еду, покупаю б/у аналогичный, привожу обратно. Сегодня забрал машину. Разряжены аккумуляторы. Прошу манагера объяснить, как они догадались, что неисправен аккумулятор и клапан? Начинает рассказывать, что аккумулятор кипел, шли пузырьки, короче — «ссать в уши». На просьбу пригласить грамотного человека, уходит и больше не приходит. Еду в топливный цех, нахожу мастера. Он профессионально ответил на все вопросы. Но подойти к машине на 10 метров отказался. Забегая вперед скажу, что оказалось, трубка идущая на клапан физически перекушена и заглушена. То есть клапан заведомо не влиял ни на что! То есть мастера топливного участка не разбираются в вопросе или просто подыгрывают манагерам для развода на деньги. Работой двигателя (ТНВД) остался почти доволен. Исчез металлический лязг, звук мягкий, не коптит, мощности стало больше. При холодном запуске еле крутится. Приехал к дому, открыл капот – идет слегка дым где то в районе из под воздушного фильтра. Нужно будет разобрать, посмотреть. Что там может быть? В субботу обнаружил, что мастера не надели шланг на патрубок под корпусом фильтра. Выводы: — если и пользоваться услугами этой конторы, то только для диагностики ТНВД и форсунок. Снимать и ставить самостоятельно. Мастера слесарного цеха нагло халтурят, и саботируют работу. Кроме того, наличие манагера в качестве прослойки между специалистом и клиентом – лишняя трата нервов, времени и денег. И ответственного не найдешь; — предыдущий мастер (Андрей Филиппович из Долгопрудного, фирма Техмастер) сделал свою работу плохо. На стенде не откатал, ролики не поменял, насос подкачки не поменял, клапан поставил неисправный. Исправлять плохую работу не смог или не захотел. Больше к нему обращаться не буду. info@probosch.ru отзывы BOSH Diesel Center отзывы Digital Diesel отзывы Дигитал дизель отзывы ул. Василия Петушкова, д. 3, к. 1. отзывы (495) 787-92-52, 490-48-82 отзывы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #2 Опубликовано: 13 апреля 2015 Именно так работают 99% "сервисов"". Полная безграмотность, руки из задницы и черезмерная наглость и жадность. Сочувствую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #3 Опубликовано: 13 апреля 2015 (изменено) Дигитал дизель отзывы ул. Василия Петушкова, д. 3, к. 1. отзывы (495) 787-92-52, 490-48-82 отзывы зачем бензин то в дизеляку заливали? Изменено 13 апреля 2015 пользователем электроник Ну какого хрена делать такие перепосты! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #4 Опубликовано: 13 апреля 2015 Ну... а другие сервисы есть? Вот например за 1HD-FT вообще почти никто не берется, приходится чинить у тех, кто смелый. Дорого, коряво, но пойти-то больше не к кому. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shOOtnik Откуда: Москва Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М #5 Опубликовано: 13 апреля 2015 Ключевое слово - "почти". Статистика у каждого своя - 99% или чуть меньше...разница не принципиальна. Мне у официалов на полном серьезе предлагали развал отрегулировать, даже прайс показывали с печатью. Сальник ТНВД раза 3 меняли, потом движок глох на ходу и не запускался - оказалось, на клапане стружка осела, так ТНВД крепили...И чем круче контора, реклама, скидки - тем хуже ремонт. Ремонтируюсь уже лет 7 у одного уважаемого форумчанина, очень доволен. В суждениях, он, правда, резковат, скидок форумных не дает, рекламы нет, но дело знает. В личку отвечу, а то в рекламе заподозрят. Выбор в итоге делает каждый самостоятельно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bigpuzo Откуда: Mосква Машина: TLC PZJ75 1PZ #6 Опубликовано: 13 апреля 2015 Немного непонятно как эта тема оказалась здесь. Тоже один раз столкнулся с мастерами Бош -Сервиса с Петушкова. У меня эмоции были похлеще чем у ТС. Люди должны знать о "чудо мастерах" c их "золотыми руками" в открытом доступе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #7 Опубликовано: 13 апреля 2015 Люди должны знать о "чудо мастерах" c их "золотыми руками" в открытом доступе. Не в техническом разделе. Для этого есть чёрный список в барахолке. И вот это: info@probosch.ru отзывы BOSH Diesel Center отзывы Digital Diesel отзывы Дигитал дизель отзывы ул. Василия Петушкова, д. 3, к. 1. отзывы (495) 787-92-52, 490-48-82 отзывы Надо размещать там же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bigpuzo Откуда: Mосква Машина: TLC PZJ75 1PZ #8 Опубликовано: 13 апреля 2015 Согласен. Но...это ужасы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #9 Опубликовано: 13 апреля 2015 Согласен. Но...это ужасы. Можно и в курилку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #10 Опубликовано: 13 апреля 2015 а чего удивляться ??? все разводят , кремлевцы , банкиры , торгаши , врачи , манагеры всякие , а сто что особо выдающиеся , да нет конечно , поменять масло по цене космического корабля , это обычное дело , но есть альтернатива , сделай сам и плюнь разводиле в рожу.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #11 Опубликовано: 13 апреля 2015 нет закона-отсюда беззаконие, че хотят то и творят... Если по одному звонку приехала служба проверила бы квалификацию рабочих, каким либо способом аргументы и факты, после чего наказывали директора и рабочих, вот возможно был бы толк, а отзыв... это просто отзыв, которые не все смотрят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bazilio69 Откуда: Москва Машина: TLC-95, TLC-105 1FZ #12 Опубликовано: 13 апреля 2015 Имел глупость отдать в Бош Сервис на ремонт ТНВД и форсунки от грузовика (DAF). Краткие итоги - форсунки потеряли, ТНВД по факту не отремонтировали (хотя деньги за его ремонт естественно взяли), машина полгода стояла, убытки вообще сложно подсчитать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tihon Откуда: Москва, Коптево Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 2000 АКПП AHC #13 Опубликовано: 14 апреля 2015 Неделю назад отвез им ТНВД от сотки(hdfte-шный) на дефектовку Ремонт 139 000р. Новый купить через них 230 000р аффигел.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #14 Опубликовано: 14 апреля 2015 извените конешно, вот потому не люблю дизель, ну нет у нас достойного сервиса где сделают все как нужно, не обманут не кинут... сервисмены рукожопые которые хотят получить денег но не заработать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikhail Откуда: сходня Машина: автомото владелец #15 Опубликовано: 14 апреля 2015 а мне филипыч хорошо сделал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #16 Опубликовано: 14 апреля 2015 сделал свою работу плохо. На стенде не откатал, ролики не поменял, насос подкачки не поменял, клапан поставил неисправный. Обкатывать обязательно надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мышкин Откуда: Москва Машина: Ниссан Сафари ТД42, механика, 24в #17 Опубликовано: 14 апреля 2015 Это я по неопытности не в том разделе разместил отзыв. А написал я его, что бы люди поиском находили и делали выводы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #18 Опубликовано: 29 апреля 2015 ну если Филипыч не нашел. то чего хотеть от боша? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GSG 5 Откуда: Магнитогорск Машина: ТLC80vx1hdft97г #19 Опубликовано: 30 апреля 2015 Тоже сталкивался с ними.Они мне распылители на форсунках 1HD-FT сутки меняли и настраивали,в итоге два цилиндра работали некорректно,на звонок как же так ответили,что у них изначально всё хорошо и накосячили не они а тот кто тнвд перебирал(Насос делал не в Бош Сервисе.) и чтобы разобраться в чём дело надо ехать к ним всё опять разбирать в том числе и тнвд и проводить диагностику. Были посланы,уехал домой.Воспоминания о Бош Сервисе на Петушкова самые негативные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazil Откуда: Сахалин Корсаков Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л. #20 Опубликовано: 30 апреля 2015 Блин Москвичи я вас не понимаю ну честно.Я с Сахалина посылал ТНВД и Форсунки в Нижний Новгород г.Дзержинск сами знаете кому (чтоб не приняли за рекламу) все это с пересылкой заняло ровно 32 дня почтой России,а назад ЕМСом.У вас г.Джержинск вот рукой подать,максимум неделя на все про все, а вы во всякую хрень суете свою ТПА.Я бы мог и на Сахалине сделать свой ТПА,но не охота платить за некачественный ремонт это деньги на ветер.Или вы деньги считать не умеете.Без обид а как предупреждение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
