    • Машина: TLC80
    14 часов назад, volchara сказал:
    Он наносится на протравливающий грунт ,что бы тот работал . Если металл идеальный достаточно эпоксидного грунта.
    Порозаполнитель. Из названия даже следует, для чего он. Не более того. А про связку с "протравливающим", так вообще впервые слышу.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    12 часов назад, FinnD сказал:
    Из названия еще следует .что он акриловый и именно это главное. В данном случае он служит своеобразным изолятором ,если этого не сделать , то толку от протравливающего грунта не будет.
    И нельзя забывать что он гидроскопичен , поэтому лучше сделать как выше писал Руслан Костоев.
    Кстати можно сделать все это проще ,но такие материалы поставлять к нам не хотят из за не гуманной стоимости.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Открой тайну - что такое за материалы ?
    • Машина: ТЛК-105
    ‎25‎.‎06‎.‎2019 в 01:22, belyj-veter сказал:
    ваш главный враг, при обработке песком - ДИОКСИД КРЕМНИЯ
    Нарыл статью по пескострую. http://www.aoks-spb.com/catalogue/technology/zapret-na-provedenie-peskostruinyh-rabot
    16 часов назад, Ribak сказал:
    Просто ведущих производителей ( Хеккер ,Глазурит и т.д.)
    8 часов назад, Dunlin Э сказал:
    Прочитал . На практике с отпескоструеных деталей ничего не отваливалось . Грязи да  лезет много ,но не более того .
    Дробеструйка что они рекламируют забивает ржу во внутрь ,как бы завальцовывают ,так же как и железные щетки.
    • Машина: ТЛК-105
    Я к тому что в этой статье ни чего не сказано что ДИОКСИД КРЕМНИЯ негативно влияет на обработаный металл. А вот здоровье пескоструйщика он подрывает(эт для тех кто сам пескоструит)
    1 час назад, Dunlin Э сказал:
    Я редко этим маюсь ,только в тех местах где не подлезть ничем ,и то только себе.
    • Машина: ТЛК-105
    Я тоже пескострую только для себя. Для своих целей можно десяток вёдер купершлака раздобыть. Надолго хватии!
    • Машина: Toyota Hilux, TLC 105 FTE
    Посоветуйте, чем защитить раму от коррозии перед сборкой, на что обратить внимание пока рама "голая".  Состояние рамы на фото, несколько лет назад прежний хозяин ее от пескоструил и грунтанул. Из утраченного две траверзы под коробку и запаску, может еще найдутся.
    • Машина: TLC105
    Покрасить хорошо, лучше бы порошковым полимером, иначе как потом после слоя антикора крепить детали, внутренние полости можно и любым антикором покрыть. А лучше в процессе эксплуатации следить чтобы грязь не скапливалась во внутренних полостях, хорошая мойка рамы и покраски достаточно
    8 часов назад, SVG сказал:
    Добрый день! я и думаю антикором после сборки,сейчас есть не большие очаги ржавчины надо обрабатывать или зачистить и покрасить. Еще полости рамы сейчас удобно обработать чем то, вопрос чем, покрасить не получится хорошо не подлезть.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Порошок эт чтоб сгноить раму окончательно?
    • Машина: Тойота лк105
    отпескоструить и грунт проникающий ,краска (только где номер находится  закрыть а то потом в ЭКО начнут руки выкручивать)
    • Машина: LX470
    Присмотритесь к двухкомпонентной эпоксидной краске типа темакоут, или темацинк. Если хочется шикануть - можно поискать краску хемпель.
    Внутрь хорошо заходит горячее пушечное сало, разбавленное трансмиссионкой.
    • Машина: TLC105
    5 часов назад, shramm сказал:
    Может не так назвал, но заводская покраска такого качества и есть. Почему сгноить то, колесные диски например полимерно-порошковым покрытием мне делали после пескоструйной обработки соответственно, очень крепкое покрытие
    Изменено пользователем SVG
    • Машина: TLC105
    5 часов назад, Андрей Ружанский сказал:
    Длинную трубка резиновую или виниловая, на конце наконечник с отверстиями по всей длине, бачок с антикором, компрессор. Проталкиваешь трубку в отверстия рамы и разбрызгиваешь антикор, так как и скрытые полости порогов. Вариантов много всяких. Я себе как то на прошлых машинах давно давно, когда ничего не было подходящего в продаже затыкал все отверстия рамы, заполнял битумом полости рамы и вверх-вниз пару раз с бугорка, затем все это сливаю и все
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    05.07.2019 в 20:58, Dunlin Э сказал:
    Десяток ведер еще унести надо, с места добычи до машины. На местной песскоструйке щедро предложили забрать сколько унесу, типа все равно он отработаный и в ход не идет. И в правду он разной фракциии получается от песка до блохи. Но, я все равно упер авоську тряпочную. А мешков с песком по 25кг я натаскался уже с десяток...
    Купершлак по сравнению с песком речным или кварцевым разница в эфективности ощутима. С водой купершлак еще не пробовал.
    Расскажите как живет раптор под солнцем?
    Видел много машин, есть матовая шагрень и есть блестящая как на свежепокрашеном рапторе, это солнце неумолимо спалило эпоксидку?
    В связи с этим есть желание раптор покрыть лаком, что скажете?
    • Машина: ТЛК-105
    14 минут назад, RomaS сказал:
    Купершак лучше отбивает? Быстрее? Тоже думаю проехаться по конторам пескоструйным, по попрашайничать:)!!!
    По раптору не скажу ни чего, не использовал. По сути Раптор это тот же антигравий/мастика , а их нужно сверху закрывать(краска, лак). С авто малярами лучше посоветоваться. Красил ворота нашей мастикой БМП(или как то так!), выцвела очень сильно за полгода.
    • Машина: LX470
    Сорри за некропостинг, но это может быть интересно. В кораблестроении металл используется весьма обычный, как правило, низколегированный. Требование только одно - низкое содержание серы. (в названии стали обозначается буквами "СП"). Там используется другой способ защиты - протекторный. Цинковые аноды развешаны по корпусу и выполняют функцию жертвенного металла. Всего 4 кг цинка по 500р/кг, прикрепленные снаружи корпуса судна длиной до 20м - спасают на год. Кроме того в корабляцком деле - запрещено выводить массу на корпус. Ибо масса на корпусе (стальном) ускоряет коррозию в несколько раз.
    У себя испытал такой интересный способ. Приготовил домашнее пушсало. Примерно на 1 литр трансмиссионки, разбодяжил 300 гр. парафина. Естественно - горячего. Получилась жижа, по консистенции напоминающая 15% сметану. Распылял мовильницей - горячую, подогревая газовой горелкой. Руки после контакта с ней приходится мыть с фэйри - не меньше 3х раз. Прилипает к (в меру ржавому) металлу - прото намертво. При попадании воды - твердеет. На жаре - ползет вверх до 15 см.
    Эх. если бы еще добыть цинковой пыли, и набодяжить туда - вообще сказка будет.
    Естественно перед заливкой такой жижей - надо все полости тщательно промыть (я мыл 2 дня) и просушить (я сушил 2 недели).
    5 часов назад, RomaS сказал:
    Под солнцем Раптор живет примерно как любая краска не защищенная лаком . В лак добавляются специальные присадки защищающие от ультрафиолета ,чем качественнее лак тем соответственно ... Понятно .
    Покрывать Раптор лаком не рекомендует производитель ,почему не знаю .
    4 часа назад, morbos сказал:
    Рецепт старый проверенный и отличный . Только раньше вместо трансмиссионки добавляли мазут.
