    • Машина: ТЛК80 97г.в 1HZ, МКПП, лифт 4(тач дог), тапки 35, бампера усиленные, лебедка 12000LBS, багажник.
    Народ помогите!!!!
    Вчера спустился с тайги оставил машину на улице на ночь не посмотрев.
    Встаю утром лужа масла под движком, открываю капот масло кидет с бочка ГУРА, думал что крышка виновата поменял, а толку нет уровень поднимается при езде по трассе через минут 10-15 со скоростью 100км в час.
    В чем подвох помогите?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Смотри шланги обратки.
    • Машина: z22a
    Подсос воздуха, масло пенится и сильно увеличивается в обьеме, начинает выть насос. Обратка или бачок в соединениях до насоса
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Симптомы засорения фильтра боченка ГУРа (может перемерз?), масло с обратки не может пройти через фильтр и в результате поднимается вверх  через крышку.
    • Машина: TLC80-1HZ92г
    Открывал аналогичную тему в этом же разделе. Попробую её поднять. В ней много чего писали.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=191230&page=3#entry3100413
    это моя тема.
    почитай. может быть поможет ;)
    • Машина: Toyota Camry V6, Land cruiser 100
    Теоретически где то подсос воздуха,завоздушивается как на примере с антифризом
    спс все прочитал буду покупать ремкомплект гура
    Покупка ремкомп. и установка содержимого в насос, ещё не гарантия исправления неисправности. Но, это самый дешёвый и правильный путь.
    Разберёшь насос, посмотри на ротор --- нет ли задиров на обеих сторонах ротора, легко ли перемещаются лопасти ротора. И, ещё в моём случаи, задиры были на 2-х сторонах ротора, на переднем корпусе насоса и на прижимном диске. Новый ротор дорогое удовольствие.
    Удачи!!! Всё получится!!!
    • Машина: z22a
    На Вашем насосе может быть не только подсос воздуха но и подсос моторного масла, посмотрите на цвет.
    снимали разбирали задиров нет все в норме но сальники и уплотнительные кольца все дубовые и еще рулевой редуктор подтикает думаю что оттуда тоже может всасывать воздух с одной стороны там давление наабарот должен выдавливать обычно воздух всасывается с обратки
    поменял ремкой все резинки Гура и рулевого редуктора все ок
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Подскажите пожалуйста, подходит ли какое-нибудь кольцо резиновое, для трубки подачи  которая крепится к насосу двумя болтами? Или можно заказать его отдельно?
    отдельно не смотрел я заказывал все вместе ремку, а в прошлом году ставил от трактора резинку мужики дали тоже норм ходила
    Ремкомп. заказывать не хочется из-за 1 резинки, да и будет ли она там.
    Спасибо, за ссылочку.
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    сетка не забита в бачке ?  переливает через пробку те не успевает проходить через сетку
