    • Машина: Surf 185 M.T
    Довольно часто  на 78 встречаются выход из строя ЭБУ, обычно начинают течь ёмкости сжигая дорожки платы ну или другие причны! В нашем регионе, стоимость ЭБУ уже доходит до 500$ и особо не залеживаются на полках авто разборов. Наверное сейчас подрежу чей то бизнес :)  (да простят меня боги) ;) !
    В тоже время ЭБУ на 130 сурф стоит 100$ и он идентичен по распиновки с 78 (да простят меня владельцы 130)! Цена заманчивая и ломаются они чуть реже, вот и разница в цене. Но если их поменять местами, то мотор заводится без проблем а вот акпп затягивает передачи и нет 4 скорости.
    Лечится очень просто, в самой большой фишке пин L4 просто удаляем! И все работает в штатном режиме.
    • Машина: семь-восэм
    В крайний раз, воткнув ЭБУ от 130-го в прадик 78, получили дохлый ЭБУ от 130 со спецэффектами. Как тама у вас всё подходит - ума не дам...
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Разные там распиновки. Надо несколько проводов перекидывать.
    Разная распиновка.  надо несколько проводков местами поменять. С тем же успехом можно ставить и от хайса комп. он еще дешевле. у меня так и стоит.
    Изменено пользователем Drnice
    Распиновка збу 130 1KZ и 78 1KZ одинаковая!  Ни какие пины перебрасывать не надо.
    Изменено пользователем Chen
    • Машина: коллекция 7x и пр
     отличия есть.
     отличия есть.
    В чем отличия?
    вот тут покажите
     Хайлюкс то, левый руль?
    картинка ни очем. номера ЭБУ какие?
    Картинки только такие. Если есть у кого другие выкладывайте не стесняйтесь!
    Ну хоть кто нибуть расскажет про загадочные пару проводов?  ;)
    Или инфа с потолка! :rest:
    НА 130 и 185 1KZT одинаковая распиновка ,но блоки имеют разные номера. с 78 совсем не стреляет.  у сурфоф и автобусос распиновка похожа, за исключением пары пинов, на круиз и еще что то.
    НА картинке схема верхняя вообще не понятно для чего! она не от 130 сурфа, это точно.!!!
    Подозреваю что с европейского фораннера
    По всем схемам работаю! Схемы для японии. Ну раз нет у вас схем, лучше чем выше выложил, глянте видео!
    Первый комп 78 другой 130!
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
     Мужики получаеться что компы от KZN130 KZN185 и KZJ78 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ????????
    Только 130 и 78! 185 из другой серии, просто так его не поставить.
    • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
    виноват 89661-30100 думал, а там посе 3 идет D а не 0
    Surf 3.0 AT
    Изменено пользователем Bloody
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    Приветствую. А есть у кого нибудь распиновка ЭБУ KZJ78. Нужны пины которые на акпп идут и на приборку.
    Куда какой провод с цветами желательно.
    Просто сокращения, что есть выше мне ниочём не говорят.
    Ставлю ручное управление.
    Зарание спасибо.
    Изменено пользователем Сосна
    @@Сосна,  Ну тогда вам к электрику!)))
