    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    @@Сосна, Ну тогда вам к электрику!)))
    Схему могу читать, а сокращения не помню. В мануале нет схемы.
    Мне надо провода которые идут на соленоиды и провод датчика скорости с приборки который приходит.
    • Машина: семь-восэм
    S1 S2 SL - 1, 2 соленоиды и соленоид блокГТ соотв.
    SP2 -приборкина скорость, вродебы )
    Ок. Спасибо.
    • Машина: TLC Prado 78 1kzte
    Доброго всем дня!
    Ребята, подскажите, есть ли у кого-нибудь положительный опыт установка ЭБУ 89661-3D240 от 185 сурфа?
    • Машина: Surf 185 M.T
    Доброго всем дня! Ребята, подскажите, есть ли у кого-нибудь положительный опыт установка ЭБУ 89661-3D240 от 185 сурфа?
    Сложного нечего нет! Плюсы, комп от 185 намного дешевле 78.))) Но лучше поставить от 95 прадо.
    • Машина: TLC 78 light 1KZ-TE
    Поподробнее пожалуйста.
    Настройки у него немного другие, вот и едет хорошо!
    А то что они внутри с родным эбу совершенно разные, не играет роль? И как будет работать АКПП, с 4 передачей или нет? Просветите еще подробнее про датчик скорости и шестерню, кде и как поставить? Заранее спасибо!
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Приветствую, джиперы. Так подскажите мне, какой вариант для меня выголен и более удобен:
    1. Куплен кз со всем навесом, косой и компом от 71 автоматного. Думаю от 78 ничем не отличается комп...
    2. Ставить буду на механику, колокол и маховик куплены, панельку оставляю свою аналоговую (нет тахометра, нет ничего кроме лампочки масла и зарядки, больше мне ничего и не надо)
    3. Будет ли корректно в этом случае работать двигатель и вообще будет ли работать без акпп и без панельки приборов.
    4. Если не бедет работать то по какой причине, а если будет, то на сколько корректно?
    5. Может есть варианты купить от сюрфа/хайся проводку и комп, у этих авто я понял акпп отдельным блоком управляется?
    6. ЕГР есть, но я заглушу его.
    Вроде доступно написал, хочу Ваше мнение узнать и совета как быть лучше?
    Все будет работать!
    Уже радует.
    А какие еще варианты есть? Я имею в виду коса и комп? От чего можно поставить "подешевле"?
    От автобуса ХАЙСА, Сами мозги не дорогие, только подключить все правильно нужно для корректной работы!
    От прадика 95 тоже вроде не дорогие и поедет получше!
    • Машина: TLC78
    Насколько помню отзывы - впрямую не будет работать температура и давление. Причем с выгоранием самого прибора... Посмотрите в темах про свап 2лте на 1кз
    Всмысле, т.е. я соедины датчик давления и датчик температуры в косу, скажем 95 прадика. Затем зараралелю к ним лампочку давления с приборки и указатель температуры с приборки и чтото погорит?
    Дима, привет. Сегодня весь день искал темы за компы. Вернее их наличие и стоимости в Алмате. Так вот на тебя пипл ссылается в конце концов, советуют купить от 95 прадика и к тебе ехать перепиновку делать.
    Вот хочу спросить. Точно встанет мне комп и корректно работать будет без датчика скорости и акпп? Сейчас проводка от акпп прадо 71 93 год...
    Датчик и считалку нужно менять однозначно!
    • Машина: TLC78
    А что такое "считалка"
    Наверно не понял меня. Коробка у меня МКПП.
    Будет ли комп работать не сондиняч датчик скорости и считалку? Или их обойти как то нужно?
    Вот мой компьютер. Он трехфишковый. На два входа есть фишки на проводке для чего третья...?
    Вот сама коса
    post-53998-0-39240000-1480390676_thumb.j
    post-53998-0-22437400-1480390803_thumb.j
    Все будет работать!  Третья фишка это:  подача питания, лампочки на приборную панель , выход на кондиционер один провод от лягушки педали тормоза.   Работать все будет  главное только на третью фишку хотя бы питание завести!  третья фишка на подторпедной косе всегда висит!  Тебе ее придется поискать или что нибудь похожее!
