    Подобрал радиатор для акпп ,но вот с местом его установки есть проблемы.Засунуть можно только под пол салона напротив бака  .Придётся делать приварные крепления на раму,шланги тоже получаются достаточно длинными.
    • Машина: SAS Nissan Mistral 3UZ-FE + МКПП 5ст
    Ну это ещё не поехала а так передвигаться начала.Это тоже неплохо . :ok:
    • Машина: Surf 185 M.T
    Ух как рычит!  :ok:  В кресту такой хотим моторчик поставить!
    Вот будущий радиатор АКПП .с приваренными фитингами под шланги.
    От чего это? Им можно Оку охлаждать:-) :-)
    От какого то микроавтобуса  .я искал максимального размера что можно воткнуть.Он ещё под старый газ r12 .Внутрене сечение приличное ,толщина 30мм сделан змеевиком .Ещё и с защитной сеткой.Вентилятор тоже немаленький.
    Не можем понять почему топливо переливает. Привез еще один волюметр, один фиг. Стреляет в глушак.
    И второй косяк. Когда коробку переключаешь на нейтраль или паркинг, машина глохнет.
    Может кинете пару мыслей, у меня мозг уже болит (
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    прикольно, но чет тут скорее не поехала а завелась, работы еще куча походу
    Явные проблемы с электроникой .Проверяй чего я могу больше посоветовать .Начни с масс  потом + потом остальное .С селектора сними фишку  и проверь как себя ведёт двигатель
    • Машина: admiral
    t1000, поздравляю.... с заводом и поехалом....
    так с гидромеханической раздаткой и собрал? без передка?
    • Машина: admiral
    проверь положение селектора.... скорей всего не засинхронизирован с гидравлическими положениями....
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    заклевали сразу :)))
     Дим а китв мозгу еще в "бою" не проверял ? как ведет себя ?
    Нет. выкинул ее нафиг. Коробка с раздаткой от 78-го. Ну а начинка от цельса.
    Она сейчас только на передке едет )) Заднего кардана нет, т.к. на следующей неделе мост задний буду менять.
    Спасибо, бум копать дальше.
    :) Она ездит, намотали уже несколько километров. Коробка передачи щелкает. Спидометр кстати заработал безо всяких проблем. Что странно. Просто фишку воткнули и все.
    Поставил кит в коробку .получилось отлично тут же есть в теме.
    Сигнал от спидометра на компе  есть?
    Да, есть. Без него коробка в аварийном режиме только ездит.
    Поменяли волюметр, чек потух. Но все равно стреляет и в отсечку не уходит.
    Отключили все фишки с дросселя. Холостые поднялись и мотор стал устойчиво работать.
    Такое ощущение, что при нажатии газа воздуха не хватает. На холостых и средних все нормально работает.
    Изменено пользователем t1000
    Кстати, мотор с Toyota MAJESTA UZS141. Лямбды у него одноконтактные и волюм старого типа со шторкой который.
    Лямды у меня тоже одна проводные  у тебя с давлением топлива усё в порядке.?На заслонке нужен только датчик дроселя если есть ТРС  в топку.
    Расходомер вот такой
