    • Машина: 4runner, celsior, estima,scepter
    вобщем как тока сел за раннер,после короллы 165 сил,механика-нехватало приеместости (на раннере автомат),давно думал перекинуть двигло,думал о 5VZ-E,как о самом простом варианте,но не бюджетном (порядка 70 тыс),недавно стал подумывать о 2JZ-GTE 3 литра турбо 330 сил и 440 момент при 4800 об.,но недавно товарищ притащил под заказ челу 1UZ-FE V-образная восьмерка атмосферник 260 сил 367 момент при 4500 об., 2JZ-GTE мощнее 1UZ-FE и момент повыше,но чаша весов упала в сторну солидно выглядевшего V8 ,плюс узнав у родных во владивостоке ценник на эти движки в япе,выяснилось,что 1UZ-FE стоит в 2!!!! раза дешевле,и они гораздо надежнее,мол неубиваемый двиг,короче двиг уже найден и мозг,проводки пока нет-ищу,точнее ищут,а двиг скоро направится в москву!!!! ура ура ура!!!!
    родственики сказали,что двиг в идеале-чистый и под маслозалевной горловиной золотистый налет и чистота!!!!,коробки у взе и узет говорят очень похожи,крепления колоколов идентичны,т.е.,надо буить присабачить колокол от узет на коробку раннера,в обоих коробках 3 соленойда управления(раздатку не беру во внимание.....4-й соленойд) вобщем вопрос,кто что может посоветовать,или прокоментировать? может кто уже думал или делал подобное? приму любые коментарии! smile.gif
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    вот посмотри что тебя ждет, готов ты к этому?
    http://users.tpg.com.au/mtleslie/project/project.htm
    245781[/snapback]
    ОГРОМНОЕ спасибо за ссылку! готов ни готов,решение принято-буду вживлять,а то все с легковушками да с легковушками.......
    я вот размышляю,а кузов обязательно скидывать,или это тока для удобства?,так разве не влезет? ну а если полюбому скидывать кузов,то и лифтану заодно,хотя ну никак не охото кузов снимать......тяжелый он блин.......
    чесно говоря сомневался,что двиг влезет,точнее сомневался,в решении охлаждения,в плане карлсона,думал полюбому надо буить мутить электровентеляторы,судя по проекту так оно и есть! буим действовать,двиг придет,там видно буить........кстати я на фотках ссылки не понял,чел коробку по ходу от полноприводной маджесты брал? или ранеровская?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    то и лифтану заодно
    то и лифтану заодно
    245845[/snapback]
    почему опускать? какие тонкости? объясни? впринцепе у меня не лифтован,но все равно интересно
    вот тут еще чела нашел-воткнул тоже в сурфа 1UZ http://www.boosted4runner.com/index1.htm
    To: hunter902
    Ну что ж в Добрый путь ! и Удачи ! в этом трудном деле smile.gif Ждем отчета
    почему опускать?
    ну ты чего от него хочешь? динамики и скорости или джипа?
    если джип задирать - у него переворачиваемость повышается smile.gif хотя крузаки гоняют, но у них база шире и тяжелее они заметно
    245911[/snapback]
    2. Потребуется бодилифт. Просто так V8 не влезет.
    3. Придётся ОЧЕНЬ КРЕПКО поразмыслить на усилением передней подвески.
    я вообще думал передок на пружины переделать,может кто делал? торсионы чето както никак......хотца полноценные стойки пружина+амор
    а откуда утверждение,что без лифта кузова не влезет? предположение или практика?
    245943[/snapback]
    На http://www.yotatech.com/ есть подробный отчет о строительстве той машины.
    Для внедорожника, ИМХО, торсионы выгоднее "стоек", хотя бы из удобства обслуживания.
    чета не нашел..... sad.gif а ссылку не подкинеш? кстати,кто подскажет прогу,чтоб там все это перевести........на русский.... smile.gif ......
    246111[/snapback]
    http://www.yotatech.com/f116/my-lexus-v8-i...nversion-76701/
    Кстати, выше я ошибся. Дело происходит в Австралии, а значит, переделывали Сюрф.
    почитал,полазил по ссылкам-оказывается немало людей там свапило этот двиг,там даже видео есть с этой машиной.....
    Завидую, черной завистью, я себе хотел 1KZ-TE или 2JZ-GE, но так и убил идею в зародыше, а этот моторчик видать вообще зачетный.
    на низах сцука рвет......V8 однако
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    приветствую
    весьма реальное дело
    только обязательно нужно подумать о безопасности
    не знаю как на твоем 130-ом у меня 93 года нет ни каких систем типа еsp противозанос абс нету вообщем чистое самоуправление никаких как сей час называют системы АССИСТИРОВАНИЯ водителю
    максимально комфортная при "новой" подвеске 140 км ч дальше просто очко играет хотя стрелку кладу иногда по очень ровной широкой дороге
    но гораздо хуже когда впереди какой нибудь хер начинает пересекать думая проскочу главную и ты тормозишь передними колеами так как только там диски стоят
    спасает резина летом новый гудрич зимой 4 вд шипы и высокий протектор (у нас зимой центр настом покрыт)
    максимальная скорость это опасно думаю при опракдывании должен спасти крепкий кузов (подушек тоже нет)
    но и разгон в 13 сек до сотни у меня механика весьма не хилая фигня особенно если набрл сотню и двигтель рскручен до 3 тыс можно ускоряться еще резвее
    так собственно попал в свою третью по мойму аварию дернувшись с места скорее отвлекся на секунду, а как обычно бывает пазик решил выгрузить народ посреди дороги и конечно не на остановке пытаясь уйти влево так и не успел оттормозиться, возможно заглох двигатель тогда тормозить все равно что нагой по сфальту только не больно, пока не стукнишься, шея пол года скрипела, пасажира не было, двигатель не поврежден, коробку заклинило, рама целая, всю морду на слом.
    скорость была км 30 в час к моменту удара даж меньше думаю
    вообще тормозной путь у двух тонного кузова весьма велик без АСИСТА не обойтись
    почему пишу еще есть с чем сравнить легковая была давно бешка 3-ка она легче и как твоя тойота бывшая справлялась с 120 лошадями легко
    у отца х5 весьма мощная машина пробовали отключать антибукс и еще чего то там, если при этом поподаешь на скользкое покрытие двигатель впред кузова летит а машину просто крутит на месте
    при всех системах легко идешь 200 там где на раннере 150 очень страшно, и крены просто убивают задних пассажиров, спасает только многолетнее чувство машины и ее возможностей
    так что не забудь про данные системы дисковые тормоза по кругу сцепление покрепче и все же посадку надо на большие широкие колеса и пониже к земле
    а так лучше поднакопить и купить 215-й раннер и гонять не боясь за родных
    • Машина: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
    ИМХО такое у меня , что проще и намного безопасней купить заводской Сурф/Раннер-185/215 с 5VZ / 1GR / 1UZ
    246426[/snapback]
    Ну правильно! если проще наити тыс 25-30, то конечно, а если под рукой завалялись тыс 2-3, думаю самый лучший способ продлить жизнь своему танку!
    кстати 130 мировой эталон для тюненга который является хоть как то бюджетным.!
    согласитесь на 215 не полезешь в говна по уши зная что он тебе обошелся в 30 тыс, а 130 за 5-7 тыс авто для модеров и искателей приключений!
    так-то оно так, но разве америкосы их переделывают чтобы ГОНЯТЬ?
    подвеска и, что главнее - рулевое управление, имхо, совсем ни разу не расчитано на высокие скорости и скоростное прохождение поворотов
