serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #4121 Опубликовано: 12 января 2016 Если есть возможность купить перебранную под 1УЗет 30-40LE, готов обсуждать )) Особенно с первой передачей 3,2 невозможно - 2.8 минимум... если конечно сам не научишься новые планетарки делать.... 761 эт от чего?? у него какие числа?? это шестиступый автомат - шел на 3уз..... А760 - 761Е или Н пришел на замену а650Е с 1 и 3 УЗ A650E[edit]5 Speed Automatic Transmission I6 and v8 versions similar. However v8 versions have slight internal upgrades to handle the increased torque. Applications: 1998-2005 Lexus GS 300 (2nd Generation) 1998-2000 Lexus GS 400 1998-2000 Lexus LS 400 2001-2005 Lexus GS 430 2001-2005 Lexus IS 300 (1st Generation) 2001-2003 Lexus LS 430 1998-2000 Lexus SC400 2001-2005 Lexus SC 430 2000-2004 Toyota Majesta 4.0 1 2 3 4 5 Rev 3.357 2.180 1.424 1.000 0.753 3.431 A760H[edit]6 Speed Automatic Transmission Applications: 2006 GS 300 (AWD) 2007 GS 350 (AWD) 2007 IS 250 (AWD) 2008 GS 350 (AWD) 2009 GS 350 (AWD) 1 2 3 4 5 6 Rev 3.52 2.042 1.4 1.000 .716 .586 3.224 A761E[edit]6 Speed Automatic Transmission Applications: 2004-2006 LS 430 2006-2007 GS 430 2006-2007 SC 430 1 2 3 4 5 6 Rev 3.296 1.958 1.348 1.000 .725 .582 2.951 вал у меня такой один лежит - выдернуть родной хвост из 76х и сделать под шлиц 80-100 раздатки.... а вот адаптора нет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #4122 Опубликовано: 12 января 2016 Сергей а с моей можно че нить наколдовать??? я не знаю, может в бублике какая нибудь проблема??? нет там проблем.... у тебя первая 2.4.... собирал то твою коробку из двух - пузотерошной где первая 2.4 и с лх450 где первая 2.8.... планетарка первой у них не взаимозаменяемы... вот и стоит 2.4 с пузотерки.... 2.8 под 1 узет днем с огнем поискать приходится... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #4123 Опубликовано: 12 января 2016 таблицы при копировании и вставке уплыли... A650E -1 2 3 4 5 Rev . 3.357 2.180 1.424 1.000 0.753 3.431 A760H - 1 2 3 4 5 6 Rev . 3.52 2.042 1.4 1.000 .716 .586 3.224 A761E - 1 2 3 4 5 6 Rev 3.296 1.958 1.348 1.000 .725 .582 2.951 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4124 Опубликовано: 12 января 2016 А где по 750 инфа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #4125 Опубликовано: 12 января 2016 https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_transmission Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #4126 Опубликовано: 12 января 2016 (изменено) Что то плохо верится ; в вероятность нормального изготовления косозубых шестерён. Ни нашел я конкретно этого человека на драйве . Димас, вот к нему обратись! Все реально! Скажи что от меня. https://www.drive2.ru/users/xattab11/ Вот его шестерни: 3.7 4.24 Изменено 12 января 2016 пользователем burcly Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #4127 Опубликовано: 12 января 2016 вот его канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UC-WieG_lKVTkiU4pBOGe5Sg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0 рекомендую! поддержим нашего производителя! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #4128 Опубликовано: 12 января 2016 выше шестерни на сузуки витара/эскудо! а что кит на крузак всего из двух шестерен состоит? тогда думаю будет вообще халява, учитывая то, что кит на сузуки (3 детали) стоит 18000 рублей! Вот кит в раздатку лендкрузер 800 $ это кит в какую раздатку? можно поподробнее? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4129 Опубликовано: 12 января 2016 выше шестерни на сузуки витара/эскудо! а что кит на крузак всего из двух шестерен состоит? тогда думаю будет вообще халява, учитывая то, что кит на сузуки (3 детали) стоит 18000 рублей! это кит в какую раздатку? можно поподробнее? Это кит понижайки 3.1 в лк 80 100 ставится без доработок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #4130 Опубликовано: 12 января 2016 (изменено) в общем думаю цена такого кита будет 12-15р нужен образец ну и требуемые параметры если есть - кол-во зубьев например, диаметры шестерен Изменено 12 января 2016 пользователем burcly Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4131 Опубликовано: 12 января 2016 (изменено) в общем думаю цена такого кита будет 12-15р нужен образец ну и требуемые параметры если есть - кол-во зубьев например, диаметры шестерен Всего касарь баксов и будет образец . Изменено 12 января 2016 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #4132 Опубликовано: 12 января 2016 ну да, действительно - всего то 80 штук ))) за образец и стоковые гиры пойдут - остальное все вычислят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4133 Опубликовано: 12 января 2016 (изменено) ну да, действительно - всего то 80 штук ))) за образец и стоковые гиры пойдут - остальное все вычислят Это надо раздатку целиком. лк 80 в раше полно и если будет нормальная стоимость кит вполне будет продаваться. Изменено 12 января 2016 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #4134 Опубликовано: 12 января 2016 Дешевле мотор мощнее воткнуть, или свой затюнить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4135 Опубликовано: 12 января 2016 Дешевле мотор мощнее воткнуть, или свой затюнить. Понижайка нужна для медленной езды .Тут мощность мотора вторична. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #4136 Опубликовано: 12 января 2016 найдем все - и корпус и валы..... пересчитать тоже думаю не проблема.... можно думаю попробовать и вал под А650е сделать.... на 26 шлицов.... еще бы производителя адапторов найти... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san80 1 Откуда: г Владимир Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО. #4137 Опубликовано: 12 января 2016 (изменено) Серега Баркли у меня раздатка разобранная лежит! только перебирал вчера свою раздатку.. Только я не знаю там шестерня большая которая на корпусе дифа помоему не снимается ,хотя надо посмотреть повнимательнее...могу на образец дать и готов купить кит .. Изменено 12 января 2016 пользователем san80 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #4138 Опубликовано: 12 января 2016 Серега Баркли у меня раздатка разобранная лежит! только перебирал вчера свою раздатку.. Только я не знаю там шестерня большая которая на корпусе дифа помоему не снимается ,хотя надо посмотреть повнимательнее...могу на образец дать и готов купить кит .. Давай заеду Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfram 0 Откуда: Саmара Машина: есть #4139 Опубликовано: 12 января 2016 На днях друг запустил тлк100 на 1UZ VVTI на сотошных мозгах и сотошной коробкой, хозяин говорит огонь! По ощущениям говорит как 2UZ едет. Подробности можно узнать для расширения круглообзора, какой был мотор, какая коробка, зачем мотор меняли.. Сотый эбу на 1уз - это как минимум к переливу. На старых 2уз нет ввтай и эксис. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #4140 Опубликовано: 13 января 2016 Понижайка нужна для медленной езды .Тут мощность мотора вторична. Стоковая понижайка же есть. А если передаточное не то, мощность снизу поднимать. А то даже 2 uz сильно ограничен картой зажигания по моменту до 2000 об. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
