    Немного нечетко спросил. Возможно ли задавать два разных параметра (давления мапа,впрыск,зажигание) на одинаковых оборотах. Если ставить наддув отключаемый во время движения, эбу сможет рулить мотором как атмо, и, при включении наддува, как бустапным.
    Ну нет наддува нет и подачи топлива соответственно и зажигание другое  .Это вот наоборот никак если нет настройки в зоне буста мотор ляжет.
    • Машина: есть
    Это понятно. Вот, например, едет машина в атморежиме, потребовалась доп. мощность, включил компрессор. В затор попал, отключил, катишься в атморежиме.
    Такая двух режимная настройка возможна на одном эбу, или нужно субмозг ставить для буста.
    Ты вот понимаешь о чём сам то пишешь? На компрессоре если нет нагрузки на мотор и так катится в атмо режиме. Газ нажал разряжение пропало клапан бейпас закрылся начинает расти буст .Дроссель отпустил клапан открылся буста нет.
    Засвети-ка лучше радиатор, чо сварил...
    • Машина: есть
    Немного другая схема управления планируется. Есть механический дроссель основной, за ним Y разветвитель на два электродросселя/эл.клапана такого же сечения (один канал на компрессор, другой сразу в впускной коллектор), электромагнитная муфта на шкиве компрессора.
    Кнопочку нажал - наддув пошел, отжал - атмосферником стал.
    стесняюсь спросить, а зачем такие сложности?
    Видать хочет мерс компрессорный повторить  на двух электро дроселях.  На пневмо управлении байпасом всё работает отлично  .
    Радиатор пока не готов .
    • Машина: есть
    Сложностей особо и нет. Два электродросселя скорее большие электроклапана\задвижки. Один нормально закрыт, другой открыт. При подаче питания меняются ролями, и включается муфта.
    Зачем это надо. Большую часть времени мотор будет атмосферный, и компрессор не будет работать. Прокачивать воздух под нагрузкой на средних и высоких оборотах через компрессор и небольшую байпасную заслонку неразумно из-за высокого сопротивления.
      Компрессор  эффективен только на низких и средних оборотах.Если есть мощность с моментом то  ;крутить мотор по оборотам не надо.
    Ты с начало по изучай системы турбо наддува ,когда и что происходит  в моторе на разном открытии дросселя и оборотах. При изменяемой нагрузке.
    Продолжаю с радиатором заниматься.Пока результат такой.
    Кашерно, теплообменник акпп еще не впаял?
    Теплообменник прикрутной , с начало надо всё заварить .затем через левый бок вставить закрутить .технологическое отверстие заварить.
    На радиатор от полуторки  похож . :laugh:
    Я вот тоже  с  люминем  играюсь
    Да это не важно на что похож. :tongue:
    Помаленьку делается.
    • Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE
    Димас, а какие размеры получаются?
    670 высота  550 ширина 60 толщина.
    Теплообменник вживил . :rest:
    Низ готов полностью.
    • Машина: toyota hilux LN106 toyota carina 1UZ W58
    Эксклюзив! Жалко будет если в лесу палка в него воткнётся.
